java Class<? extends T> als Parameter
Gast #3214337
Ich habe code in Java :
public <T> T transformTo(Class<? extends T> clazz, Object entity,
      TableData[] param) throws TransformerException {
kann mir jemend erklären evt. an einem kleinen Beispiel, was bedeutet:
Class<? extends T> clazz und <T> T??? Und warum muss man Class und nicht
Exemplar von der Klasse übergeben?
Danke
Persönliche Seite #3214366
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Sieht für mich nach einem Template aus.
Ist aber ein Generic.
ivan schrieb:
> warum muss man Class und nicht Exemplar von der Klasse übergeben
Weil du hier offensichtlich etwas umwandeln kannst. Um nicht casten zu
müssen oder ggf. Metadaten aus der Zielklasse abzufragen gibt es halt
das Generic.
Das extends schränkt insofern ein, als das du nur Klassen wählen kannst
die von Typ T oder einem abgeleitetem Typ sind. Ohne die Konkrete Klasse
kann man da aber nicht zu sagen.
Bei den Collections ist das Ähnlich gelöst siehe
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Collection.html hast
du eine Collection vom Typ T kannst du über addAll alle Collections die
diesen Typ oder einen abgeleiteten Typ haben hinzufügen siehe
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Collection.html#addAll(java.util.Collection)
Konkretes Beispiel:
Collection<Number> one = new ArrayList<Number>();
Collection<Double> other = new ArrayList<Double>();
other.add(1.234);
one.addAll(other);
