Schutzklasse II mit Metallgehäuse
Gast #3214478
Hi zusammen,
ich habe eine Schaltung die mit 5V DC läuft und durch ein externes
Schutzlasse II Netzteil (ohne Schutzkontaktstecker) versorgt wird.
Jetzt soll diese Schaltung vorzugsweiße in ein Metallgehäuse eingebaut
werden.
Damit es Schuztklasse II erhält muss sowohl die Spannung (5V DC) der
Schaltung als auch das Metallgehäuse verstärkt oder doppelt Isoliert vom
Netzstromkreis sein.
Dies sollte doch bereits durch das Netzteil gewärleistet sein oder?
Des weitern wird in meiner Schaltung auch eine Netzwerkbuchse (Magjack)
mit Metallgehäuse verwendet. Dieses Bauteilgehäuse ist mit dem Ground
der Schaltung verbunden und würde diese Groundverbindung auch weiter an
das Metallgehäuse geben.
Daher die Frage, darf das Metallgehäuse mit Ground verbunden sein?
Danke gleich mal für die Antworten.
Gruß Benedikt
Nicht jedes Metallteil muss zwangsläufig geerdet sein. Es gibt auch
Bohrmaschinen im Metallgehäuse, die SK2 sind. Die Bestimmungen der VDE
0100 gelten natürlich immer.
Wenn Dein gerät mit 5 V läuft ist aber zu vermuten, dass es der SK3
zuzordnen ist.
Leider ist es eben keine SK3 da im Netzteil kein
Sicherheitstransformator verbaut ist.
Wenn es nur von mir genutzt werden würde, hätte ich gesagt "Bei 5V kann
ja nix passieren" aber das ganze muss Hand und Fuß haben. Daher wäre ich
über eine konkrete Info sehr dankbar.
Es wäre in der genannten Konstellation aber sehr ratsam und würde das
ganze sehr vereinfachen. Solange die Netzwerkbuchse ein berührbares,
elektrisch leitfähiges Teil darstellt, muss sie entweder auf irgend eine
Art mit der Erde verbunden, oder SK3 sein. Viel mehr Spielraum gibt es
da nicht. Es gibt isolierte RJ45-Buchsen aber da fehlt dann eben die
Erde.
Ist denn dort ein Schutzklasse II Trafo? Denke auch an die
Kabeldurchführung ins Gehäuse.
Erhält die denn über ein anderes Gerät eine Erdung?
Update:
Das "Gehäuse" der Netzwerkbuchse (TRXCOM TRJ0011) ist mit der Schirmung
des Netzwerkkabels verbunden. Aufgrund eines anderen Schaltplanes habe
ich sie mit GND verbunden, was jedoch nicht nötig ist.
Die Stromzufuhr zur Platine erfolgt über das SK2 Steckernetzteil mit
einem 2,5mm Hohlstecker.
Wenn ich die Schirmung der Netzwerkbuchse unbeschaltet lasse und sowohl
die Schirmung als auch das Metallgehäuse doppelt bzw. verstärkt gegen
die (lächerlichen) 5V isoliere sollte ich doch auf der sicheren Seite
sein oder?
WENN diese Netzwerkmasse eine verschleppte Spannung von einem anderen
defekten Gerät erhält, dann steht Deine Blechbüchse AUCH unter Spannung
von dem defekten Gerät was sich ein paar Zimmer weiter befinden kann ...
Die Schirmung der Netzwerkbuchse über eine R || C -Kombination mit Gnd
verbinden.
R = 1 MOhm oder mehr  zur Ableitung von statischer Aufladung
C = 1nF 2kV  für EMV (EMI reduction)
Eine geistige Anleihe zur Lösung dieses Problems kann durch die Analyse
von alten DVD-Playern oder SAT-Receivern oder DVB-T-Vorsetzerbüchsen
genommen werden.
Die sind alle im Blechgehäuse uned haben die Schutzklasse II und
besitzen diverse Ein- und Ausgänge.
Eine Blechkiste schutzisoliert zu betreiben geht nur so lange gut, wie
keine Büroklammer, Schraube, Anschluss, o.ä. Ärger macht.
... welche eigentlich aus Vernunft an einem Punkt geerdet sein sollten
um z.B. auch Aufladungen durch diverste Störschutzglieder zu vermeiden.
Skizze:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
Genau deshalb sollTe der Schirm der Netzwerkkabel z.B. im Schrank am
Pachfeld geerdet  sein, was leider seltener vorkommt, als irgendwelche
fliegenden Switche ...
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/planung.html
Danke für die Antworten und Anregungen.
Das "Problem" mit der Schirmung der Netzwerkbuchse werde ich der Prüfung
und Endinstalltion überlassen und lediglich die doppelt bzw. verstärkte
Isolation der Spannungsführenden Teile gegenüber dem Gehäuse vornehmen.
Somit: SK2 mit Metallgehäuse muss isoliert zu den spannungsführenden
Teilen sein.
[/Problem]
