Stromsenke - Möglichkeiten erweitern
OP #3215492
Ich habe mir diese Stromsenke gebaut:
http://mfc-wittgenstein.de/images/1_stromsenke_schematic.jpg
http://mfc-wittgenstein.de/aktionen/stromsenke/index.php
Das Gerät funktioniert wunschgemäß.
Nun würde ich es gerne erweitern. Spannung und Strom sollen in einem
Display angezeigt werden. Temperatur wäre auch schön. Man könnte jetzt
normale LED-Anzeige dafür nehmen, die es fertig schon günstig zu kaufen
gibt.
Ich würde das ganze aber gerne in einem mehrzeiligen Display anzeigen
lassen. Dann könnte dieses vielleicht auch noch Watt mit anzeigen.
Zusätzlich würde ich die Senke gerne "programmieren" können. Es sollte
möglich sein, in definierten Zeitintervallen bestimmte Lasten zu
erzeugen. Beispiel: 5 Sekunden keine Last, 10 Sekunden Last X, dann 5
Sekunden Last X + Last Y, dann wieder 5 Sekunden keine Last. Abschaltung
der Last bei X Volt (Damit der getestete Akku nicht tiefentladen wird).
So in der Art.
Wie ist so etwas umzusetzen?
Frank
OP #3216043
Okay, dann weiss ich jetzt, womit man das hin bekommen könnte. Jetzt
muss ich "nur" noch wissen, wie das geht. Ich habe null Ahnung von
Programmierung und irgendwelchen Sprachen.
Was benötige ich denn an Hard- und Software, um mein Projekt anzugehen?
Welche Literatur wäre sinnvoll? Sie sollte vor allem so sein, dass ich
das auch als "Unwissender" verstehen kann.
Frank
#3216304
Dann solltest Du Dir wen suchen, der Ahnung hat und Ihn dafür bezahlen.
Oder Fertigmodule nehmen.
Gruss
Harald
PS: Was würdest Du wohl sagen, wenn Du mit Blinddarmschmerzen zum Arzt
gehst und der sagt: "Ich habe null Ahnung von Blinddärmen und irgend-
welchen Operationen. Ich werde mal im Forum nachfragen, was man da
macht und es an Ihnen ausprobieren. Dann sehen wir ja, ob ich es
hinbekomme. Schliesslich muss ich ja "nur" noch wissen, wie das geht."
OP #3216555
Ich verstehe schon, was ihr mir sagen wollt. Daher ja auch meine Frage
nach der notwendigen Hard- und Software, so wie verständlicher
Literatur. Es ist ja nicht so, dass ich sage "dies ist mein Problem,
liebe Forumiten, löst es für mich". Ich möchte mich schon ein wenig in
die Thematik einarbeiten und die Probleme möglichst selber lösen. Wenn
ich dann nicht weiterkomme, hoffe ich aber trotzdem auf eure Hilfe.
Ich kenne ein, zwei Leute, die ich bezüglich der Programmierung fragen
könnte. Die helfen mir auch (hoffe ich). Wahrscheinlich würde es für
meine Anwendung genügen, 3 oder 4 fest vorgegebene Szenarien zu
programmieren und diese per Knopfdruck zu aktivieren. Aber ich grüble z.
B. darüber, wie man mit so einem µC ein Poti nachstellt. Oder steuert
man einfach nur einen Ausgang an, an dem die fixen Widerstände
angeschlossen sind?
Frank
#3216580
Dann solltest Du Dich nicht gleich mit einem "Blinddarm" beschäftigen,
sondern zuerst eine "Schnittwunde am Finger" behandeln.
Auf gut Deutsch: Es ist sicher hilfreich sich mit µCs zu beschäftigen.
Dazu gibt es hier bei µc.net ein Tutorial, wo alle wichtigen Fragen
beantwortet werden. Und such Dir als erstes Projekt was einfacheres,
z.B. ein auflicht.
Gruss
Harald
OP #3216680
Ja, das ist schon klar. So hatte ich das auch angedacht, mich zuerst mal
mit einfachen Anwendungen zu beschäftigen. Ich habe hier im Forum auch
schon diverse Infos und Links gefunden. Unter anderem den hier:
http://www.mikrocontrollerspielwiese.de/
Trotzdem würde ich mir gerne für mich passende Literatur anschaffen. Im
Buch zu lesen finde ich angenehmer als vor dem Bildschirm zu hängen.
Gibt es nicht "das" Buch für Anfänger wie mich?
Frank
