Heizspannung für IV-17 erzeugen
OP #3216111
Habe gerade geschaut, daß meine IV-17 Röhren eine "Nominal Filament
Voltage" von 2.4V benötigen.
Wie erzeuge am besten eine Heizspannung ( AC ) von 2.4V ?
Der Strom beträgt 47 mA
Ich möchte gerne die Röhren mit meinem MM5316 betreiben.
Ein extra Trafo wäre Suboptimal
#3216124
Ich hab für ein VFD ein Steggernetzteil aufgedremelt und die
Wechselspannung über Vorwiderstände kleingemacht. Aber das willst du ja
nicht. Bleibt eigentlich nur, die Wegselspannung selber zu machen.
Scheinbar kann man auch mit DC heizen aber bei mir kam da nix Gscheites
bei raus.
Gast #3218464
Heizung einer Röhre, richtig?
2,4V oder 47mA.
AC oder DC ist im DB nicht genannt,
Sollte aber unerheblich sein, da der Effektivstrom zählt.
Und bei DC ist die Effektivwertberechnung sehr simpel.
Wie wär's denn mit LM317-Konstantstromquelle?
Alternativ geht natürlich auch ein AC-Generator.
Antrieb wahlweise Diesel oder eine kleine Gasturbine.
(wer die Ironie findet, darf sie behalten)
Gast #3219757
Nein, für VFDs kein DC, da der Spannungsabfall über den Heizfaden einen
deutlich sichtbaren Helligkeitsabfall zum positiven Heizfadenende
erzeugt.
Einen STK halte ich allerdings für übertrieben, 2,4 *0.047 sind gerade
mal 1,1 Watt, der Amp dürfte kleiner werden können als ein STK und mit
einem Phasenschieber auch selber schwingen. wäre also ne Anwendung für
A211, A205, A210 aus DDR Zeiten. :-)
IMHO stand da auch "kein Trafo" sonst hätte ich das nicht geschrieben.
Gruß,
Holm
#3219971
> erzeugt.
Nur daß bei einem 7-Segment-VFD der Heizfaden eher kurz ist und der
Effekt daher weniger stark ausgeprägt. Ansonsten kommt es darauf an, wie
groß Heizspannung und Anodenspannung relativ sind. Je größer das
Verhältnis, desto weniger fällt die Heizspannung ins Gewicht.
> mal 1,1 Watt
Aua!
XL
#3220132
Genau so isses! Ich betreibe eine IV-18 mit 3,3VDC als Heizung und
12-42VDC an Gate/Anode und das funzt.
Wenn ich Heizung und Gate/Anode mit niedrigeren Spannungen betreibe,
kann man den Fading Effekt deutlich sehen. Die IV-17 hat andere
Spannungen, da muss man halt mal probieren... ;-)
#3220684
Bei mir genau das selbe. Nebst der IV-18 habe ich auch noch eine Uhr mit
IV-11 angefangen. Wenn ich mich nicht täusche sind die IV-17 und IV-11
etwa gleich gross. Und bei der 11er ist mit ca. 30 V Anoden- und
Gitterspannung und ca. 2 Volt Heizspannung nichts von Fading zu
erkennen. Dimmung sollte dann natürlich mit einer schnellen PWM statt
mit der Spannung erfolgen. Der MAX6921 ist hier ideal.
EDIT: Sorry hab das mit dem MM5316 übersehen
#3221113
> @ pavi777
> Hast du die IV-11? Könntest du mir dann vielleicht sagen, welches der
> Frontpin ist?
> Einen MAX6921 hab ich nicht mehr gefunden, nehme als Treiber den
> UDN2981.
Ich verstehe die Frage nicht, wenn du wissen willst, wie die
Nummerierung geht: Die IV-11 hat 11 Pins, das Filament liegt an Pin 1
und 11, zwischen diesen Pins ist ein grösserer abstand als zwischen
allen anderen. Pin 1 ist nun der, der innerhalb der Röhre hinter der
Leuchtfläche nach oben führt. Wenn man ganz gerade auf die Leuchtfläche
schaut, dann ist dieser Pin auch genau vorne in der Mitte. Wenn man von
unten auf die Anschlüsse schaut, wird dann im Uhrzeigersinn gezählt.
Google sonst mal "IV-11 datasheet". Du findest schnell eine
Übersetztung.
#3221217
Danke für die Info.
Ich hatte angefangen einen footprint zu machen, war mir aber nicht
sicher. Ich habe mehrere verschiedene Datenblätter, aber keine davon
zeigt exakt die Richtung auf die Front. Bei manchen ist es der Pin 1,
bei anderen die Mitte zwischen Pin1 und (dem fehlenden) Pin 12.
Es wäre schon bescheuert, wenn man eine Platine nacht und die Röhre
steht dann verdreht da.
