DC/DC Wanlder fuer 2x3.3V
OP #3216834
(gleich vorne weg, die Netzspannung darf nicht fuer die 3.3V genutzt
werden. kapazitives/resistives Netzteil etc..)
Ich habe folgenden Aufbau
[PIC Microcontroller] => SPI => [IC zur Energiemessung] => Netspannung.
Ich muss sowohl den PIC als auch den IC zur Energiemessung mit 3.3V
versorgen.
Zur verfügung stehen hier 24V DC
Idee 1:
Switcher 24V/3.3V => PIC => SPI (per Analog Devices isoPower
optocoupler)
Das würde bedeuten zwei switcher auf der Platine, den ersten um aus den
24V die 3.3V zu machen und den zweiten um die Isolation zwischen PIC und
energy IC herzustellen.
Idee 2:
TOPswitch Flyback mit zwei 3.3V Ausgängen auf getrennten Wicklungen.
Nachteil: viel zu großer Transformator.
Idee 3:
Normale optocoupler verwenden und einen möglichst kleinen DC/DC Wandler
finden oder mit einem kleinen (?!?!) Transformator aufbauen.
Beim thema Strom sieht es so aus:
PIC <30mA
energy IC <40mA
+ was noch fuer optocoupler drauf geht.
Hat jemand fuer das Problem noch irgendwie ne geniale Lösung auf Lager?
#3216888
Kommt etwas auf die benötigten Ströme an, aber für den uC einen normalen
Stepdownregler für 3,3V und, falls der benötigte Strom nicht zu groß
ist, einen kapazitiv getrennten 3,3V Linearregler für das Mess-IC,
meinetwegen mit Zehnerdioden Vorstabilisierung.
Grüße Löti
#3217618
Hab ich vor einiger Zeit mal bei einer Schaltung gesehen, da wurde bei
einem DCDC Buck Konverter anstatt der Spule eine 1:1 Trafo benutzt. Da
hatte man 2 galvanisch getrennte 5V Stufen - welche Schwierigkeiten
dabei jedoch auftreten können kann ich aber leider nicht beurteilen.
#3218276
Schau Dir mal die Applikation mit dem iC-DC an. Der hat ein sehr kleines
Gehäuse und auch die Spule ist klein(hohe Wandlerfrequenz):
https://www.ichaus.de/upload/pdf/EL-Info_FB3_Spannungsversorgung_120507.pdf
. Der Eingangsbereich geht von 4 bis 36V. Die zwei Spannungen am Ausgang
sind einstellbar und das deutsche DB gibts auch:
https://www.ichaus.de/upload/pdf/DC_datasheet_A3de.pdf .
