Suche effektives Netzteil für 230 V AC -> 1 V DC (50A)
OP #3217474
ich brauche in einer Schaltung 1,0 Volt - belastbar mit 50 Ampere.
Das ganze sollte möglichst effektiv sein, deshalb überlege ich ob es
Schaltregler gibt, die es direkt von Netzspannung schaffen auf 1 Volt
umzusetzen. (Ohne Umweg über beispielsweise 12 Volt und DC/DC auf der
Platine)
Ich werde da allerdings nicht wirklich fündig.
Wäre es vielleicht auch möglich ein altes ATX-Netzteil auf 1 Volt
umzubauen, oder ist das für die Regelung viel zu niedrig? (Die
Feedback-Spannung für den Regler könnte man ja zur Not mittels OP
verstärken und/oder auch per Sense-Leitung von dem versorgten Ziel
zurückholen)
Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße
Stefan
@ Stefan P. (form)
Mach jeder Schaltregler für CPUs, die schlucken soviel Strom.
>umzusetzen.
Keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Zu exotisch.
Könnte klappen.
Bei 50 A benötigst du bereits einen mehrphasigen Buckwandler ; ohne
Erfahrung im Bau von Schaltwandlern wird das wahrscheinlich ein...
langwidriges Unterfangen.
Du könntest z.B. dieses PTH-Modul von TI nehmen:
http://www.digikey.de/product-detail/de/PTH12040WAH/296-20472-ND/717483
Dann bräuchtest du aber noch ein 12V DC Netzteil mit ausreichend Strom.
Du könntest mal versuchen, ob du bei TI ein Sample bekommst, da der
Preis von dem PTH-Modul doch schon recht hoch ist. Das Modul mußt du
außerdem noch mit 2 Widerständen und mit den im Datenblatt angegebenen
Kondensatoren beschalten.
Ich habe selber mal bei einem Projekt ein PTH-Modul mit 30A
Ausgangsstrom verbaut und durch die sorgfältige Auswahl der
Kondensatoren läuft es auch wunderbar.
