Kondensatoren in Reihe -> Temperaturkoeffizienten ermitteln
OP #3218309
muss gerade den Temperaturkoeffizieten für 2 in Reihe geschaltete
Kondensatoren berechnen. C1 = 150pF mit TK1 =-220·10-6/°C und C2=82pF,
TK2=+100·10-6/°C
Habs versucht über die Formel TK = deltaC/deltaT * 1/C zu berechnen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich das deltaC berechnen soll.
Genauso wie Cgesamt? Sprich 1/deltaCgesamt = 1/deltaC1 + 1/deltaC2 ?
Hinweise und Tipps gerne genommen :)
Grüße
Wenn du eine allgemeine Formel herleiten willst musst du
1) beide Kapazitäten mit ihrer Temperaturabhängigkeit schreiben:
   C1,T = C1 (1+TK1*dT),    C2,T =C2 (1+TK2*dT)
2) die Serienschaltung Cges,T von beiden berechnen
3) die resultierende Formel "irgendwie" in die Form bringen
   Cges,T = Cges (1 + TKges dT)
Das Problem ist natürlich Schritt 3: dabei treten Terme mit höheren
Potenzen von dT auf, die du für die lineare Näherung vernachlässigst.
Trotzdem kann es schwierig sein, das Ergebnis auf die gewünschte Form zu
bringen. Rein prinzipiell funktioniert es immer, indem du eine
Reihenentwicklung nach dT machst und nach dem linearen Term abbrichst.
Aber die Rechnerei macht bei der Serienschaltung keinen Spaß. Für die
Parallelschaltung (bei der man nur beide Kapazitätswerte addieren muss)
wäre es recht einfach.
Deshalb rechnest du bei der Serienschaltung von Kondensatoren besser mit
den Kehrwerten der Kapazitäten. Der TK für den Kehrwert ist einfach der
negative TK des Kondensators. Da sich bei der Serienschaltung die
Kehrwerte der Kapazitäten addieren, lässt sich der TK für den Kehrwert
wieder relativ einfach bestimmen.
Wenn du keine allgemeine Formel brauchst sondern nur einen konkreten
Zahlenwert berechnen willst, wird es ebenfalls einfach:
1) bestimme C1 und C2 für je zwei Temperaturen (z.B. für 0°C und 5°C)
2) berechne für beide Temperaturen die Serienschaltung (Cges0° und
Cges5°)
3) nutze deinen Ansatz von oben:
deltaT sind dann (5°-0°), C ist Cges0°, deltaC ist (Cges5° - Cges0°)
