11 Fehler beim Kompilieren
Gast #3218652
Guten Morgen,
ich habe ein Problem. Ich habe mir aus der Codesammelung zwei Programme
geholt und diese dann einzeln getestet und nun wollte ich die beiden
Programme verheiraten.
Das Problem ist das ich seit diesem Moment immer 11 Fehler habe mit
dieser Beschreibung. (unknown type name 'bit´) Ich habe X mal
kontrolliert ob ich die Header wo bit u.s.w. definiert wird eingebunden
ist.
Leider finde ich den Fehler nicht.
Ich hänge das Projekt in der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Das ganze habe ich in AvrStudio 6,2 erstellt!
Moderator #3218776
Gute Lösung:
Bring mal etwas Ordnung in diesen heillosen Wirrwarr von Include-Files
ohne jegliche erkennbare Logik.
Schnelle Lösung:
Stelle die vier lokalen Includes (1WIRE.h, DELAY.h, TEMPMEAS.h und
UART.h) ans Ende von MAIN.h. Diese Include-Files benötigen nämlich
Defines, die in MAIN.h erst danach kommen (s. Anhang).
Es ist ganz schlechter Stil, in einem Include-File Defintionen oder
Deklarationen aus einem übergeordneten Include-File zu verwenden. Damit
läuft man früher oder später fast immer in Probleme.
Gast #3221122
Häufig braucht man aber genau dieses und das schlimmste, was bei
falscher Reihenfolge passieren kann ist, daß der Compiler meckert. Viel
ärgerlicher finde ich es, wenn jemand so schreibt, daß in den .h ganze
Kaskaden weiterer .h eingebunden werden. Bei solchen Verschachtelungen
sucht man sich halbtot.
Insbesondere dann, wenn auch noch deftig mit #ifdef gearbeitet wird. Ich
hatte mal sowas von ARM (waren Quellen zum Angel), wo ne struct
Definition sich über mehrere .h hingezogen hatte. Da kommt Freude auf!
W.S.
