Handymikrofon reparierbar?
Gast #3218758
Hallo Leute
Ich habe ein Handy Huawei Ascend G300 und bin eigentlich damit sehr
zufrieden. Leider ist mir ein Tee (ohne Zucker) umgekippt und mein Handy
hat ein bisschen (zuviel) Wasser (Tee) bekommen. Seit dem geht das
Interne Micro nicht mehr. Genauer gesagt man muss hineinschreien, damit
mich der Emfpänger hört. Das externe Micro funktioniert problemlos. Eine
Reperatur wird kaum lohnen, da ich dieses Handy bei ums für bereits 60
Fr. (ca. 50 Euro) bekomme.
Hat jemand einen Tipp wie man das Mikrofon wieder hinkriegt?
Ich möchte es versuchen mit Spiritus zu reinigen. Ist so was sinnvoll?
Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruss
Der Imker
Es kommt auf die Bauart der Mikrofonkapsel an. Wenn sie eine der
üblichen Elektretkapseln ist, kriegt man den Dreck nicht heraus. Es ist
aber durchaus Ersatz für die Kapsel findbar.
Ein Bild von der Kapsel wäre da ganz gut.
Es ist eher anzunehmen, dass die zur Kapsel führenden Leiterbahnen durch
die Dreckbrühe untereinander verbunden sind, die Kapsel also überbrückt
ist. Da würde das Reinigen der Umgebung einen Sinn machen.
Aber bei allen elektronischen Geräten gilt: Das Reinigen mit Wasser geht
eigentlich, nur muss das Gerät völlig spannungsfrei sein. Sonst werden
durch Elektrolyse die Leiterbahnen zerstört. Erst wenn das Gerät völlig
getrocknet ist, darf wieder Spannung dran.
Außerdem kann man vieles  verschlimmbessern, wenn beim Waschen die
entstehende Dreckbrühe in der ganzen Elektronik verbreitet wird. Bei den
vielen Spalten, Bohrungen usw. die solch ein Gerät hat können sich
schnell irgendwelche Drecknester bilden. Aus denen muss vor dem Trocknen
die Brühe herausgespült oder herausgeblasen werden.
Es ist halt Glückssache oder Erfahrung notwendig, das Gerät wirklich
wieder so sauber zu bekommen, dass es wieder geht.
Danke für eure Beiträge. Das Problem hat sicher erledigt. Die Bohrung
für das Micro war woanders als ich dachte. Es war nur mechanische
verstopft.
Gruss
Der Imker
