Mehrere Verstärker + Lautsprecher mit gleichem Klangbild
OP #3219463
Hi zusammen,
ich möchte ein paar Lautsprecher mit Sound (weißes Rauschen, später auch
gänger Sound, wie bspw. Sprache) versorgen
Nun hat mir ein Bekannter mal provisorisch über nen Drehpoti und ein
paar andere Bauteile ein paar kleine Verstärker gebaut -- dabei
unterscheidet sich das Klangbild jedes Lautsprechers aber sehr extrem.
Für mich ist aber genau das wichtig: Ich möchte, dass jeder Lautsprecher
"so gleich wie möglich" klingt. Mir ist klar, natürlich hat jeder
Lautsprecher von sich aus auch noch einen gewissen Klangunterschied. Ich
möchte aber zumindest die Fehlerquelle "Verstärker" weitestgehend
ausschließen.
Wie kann ich das realisieren? Gibt es ICs, meinentwegen auch gerne mit
mehreren Kanälen, die ein Signal gleichermaßen verstärken? Und: Kann
damit auch die Lautstärke allgemein damit moduliert werden, wie
vergleichsweise beim TLC5940, in den die verschiedenen PWMs übertragen
werden?
Betreiben möchte ich Breitbandlautsprecher (Angaben basieren nun auf
einem Lautsprecher, der mir direkt vorliegt -- die Daten könnten sich
noch leicht verändern):
Musikbelastbarkeit: 15 Watt
Nennbelastbarkeit: 8 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Übertragungsbereich: 200 - 20.000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB
Allgemein wäre es mir lieber kleinere Lautsprecher zu verwenden, mir
fehlt da aber (noch) etwas der Überblick.
Gruß,
Durokh
Unterscheidet sich das Klangbild der Verstärker (= verschiedene
Verstärker am gleichen Lautsprecher hören sich unterschiedlich an) oder
unterscheidet sich das Klangbild der Lautsprecher (= verschiedene
Lautsprecher am gleichen Verstärker hören sich unterschiedlich an) oder
beides?
Wundert mich nicht.
1.Nicht jeder Verstärker hat die gleiche Leistung, Klirrfaktor und den
gleichen Frequenzgang.
2.Nicht jeder Lautsprecher hat den gleichen Frequenzgang, Wirkungsgrad,
Abstrahlwinkel, Leistung UND Impedanz (4 Ohm z.B).
3.Sobald die Lautsprecherspule einen anderen Impedanzwiderstand hat,
ändert sich auch die Lautstärke (da P=U*I).
Das hört sich danach an,
ich habe paar Lautsprecher, dabei unterscheidet sich das Klangbild jedes
Dann brauchst Du eben gleiche Lautsprecher. Wenn Du irgendwelche,
verschiedene Lautsprecher zusammengesammelt hast, dann wirst Du nie ein
einheitliches Klangbild erhalten können.
Gruss Klaus.
Entschuldigung, dann habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Es
handelt sich dabei um 8 baugleiche Lautsprecher (mit den
Spezifikationen, die ich am Ende meines ersten Posts geschrieben habe).
Dass jeder Lautsprecher aus der gleichen Baureihe leichte Abweichungen
aufzeigt, kann ich ja leider nicht ändern.
Aber was ich gerne haben möchte ist ein Verstärker (Verstärker IC), mit
dem ich alle Lautsprecher das gleiche Klangbild aufweisen.
Wenn ich jeden einzelnen Lautsprächer auch noch in der Lautstärke
modulieren kann, wäre das für mich dann der Jackpot...
Gruß,
Durokh
Tja, einfach 8 mal den selben Verstärker... .
Das unterschiedliche Klangbild kommt von der Einbausituation der
Lautsprecher, nicht den Verstärker.
Grüße Löti
Der Einfluss des Verstärkers auf den Klang ist wesentlich geringer
als der Einfluss des Lautsprechers. Trotzdem würde ich da baugleiche
Verstärker nehmen. Wenn Du trotzdem noch starke Unterschiede im Klang
hast, hast Du wohl eine besonders miese Charge an Lautsprechern
erwischt.
Gruss
Harald
Ok.
Dann wäre die nächste Frage, welche Verstärker sich dafür eignen.
Ich habe 12V Versorgungsspannung. Die Lautsprecher haben 8 Ohm und ich
möchte die bei ca 20 Watt betreiben. Die müssen also nicht mega laut
sein.
Also ich möchte zunächst nur ein weißes Rauschen und später auch Sprache
abspielen. In einem ruhigen Raum, der ca 25m² groß ist, soll der Ton gut
hörbar und nicht verzerrt sein.
Da fehlt mir leider die Erfahrung, wie viel Watt das dafür sein müssen
Früher galten 50 mW als Zimmerlautstärke, und die Lautsprecher waren
weniger effektiv. 1W bei 2kHz am richtigen Chassis tun schon richtig
weh!
Stefan
OP
Hm ok, das bedeutet also, bspw. mit denen hier könnte ich problemlos
(mit einem guten Gehäuse) die Töne wiedergeben?
http://www.reichelt.de/Breitbandlautsprecher/VIS-K-50WP-8/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=66793;GROUPID=3579;artnr=VIS+K+50WP-8
Dann wäre die nächste Frage:
Woher bekomme ich dafür dann ein gutes/passendes Gehäuse/Chassi?
Gibt es für nur 2 Watt dann geeignetere Verstärker?
Gibt es Verstärker ICs, mit denen ich auch die Lautstärke direkt
verändern kann?
Gruß,
Durokh
Mit ausgesuchten "Breitbandspeaker, 5cm"  ... ein Kofferradio bauen.
Vergiss diesen kleinen Lautsprecher falls du Bässe hören möchtest und
schau Dir erst mal die Daten an BEVOR Du der Knopf "Bestellen" drückst.
Lautsprecher kaufen, ist wie Schuhe kaufen. Sie sollten hinterher genau
passen (optisch UND AKUSTISCH). Kleine Lautsprecher bringen selten
Bässe.
Das Hifi-Forum wird Dir in diesen Fällen ein guter Ratgeber sein.
visaton FR8 oder  Tangband W3xxx mal schauen
diese sind auch von der qualität her ganz ok ...
dazu einen TDAxxx oder sonstwas der mit deiner Versorgung klarkommt ...
wenn du 12V hast dann eben was mit 12V suchen ...
die leistung in "W" ist dabei erstmal egal ... genug isses dann schon
OP
> Bässe.
Dann bin ich nun verwirrt. Stefan schrieb bspw., dass 2W auch ausreichen
würden.
Ich möchte ein klares Klangbild, aber es reicht eine Lautstärke aus, wie
bei einer normal sprechende Person in einem 25m² großen Raum. Lauter
muss es kaum sein.
Ich habe nur 12V zur Verfügung.
Aber ok, ich wende mich da mal an das HiFi-Forum.
> Die lachen sich tot.
Bevor er Fragen stellt, kann er ja die FAQ gründlicher lesen. Das
erweitert auf jeden Fall den Horizont. Man muß ja nicht gleich zum
MediaM* laufen um Ware zu beschaffen, die woanders preiswerter ist
(Probehören ist nicht verboten).
Ralf S. schrieb:
> Informationswert, wenn ich das "warum" erfahren würde. Wie du siehst,
Vergleich zwischen Schubkarre und S-Klasse wäre anschaulicher.
Die nehmen nicht 1W sondern lieber 100W weil die guten Lautsprecherboxen
meist gedämpft sind und außerdem die Klangregler Bässe oder Höhen auch
schnell 10-fach anheben können. Dann klingt Dein 1W-Radio einfach Sch..
weil es bei 1W schon 10% Klirrfaktor hat.
Bei 12V wirst Du mit 8Ohm nie 100W erreichen. Die
Lautsprecherleistungsangabe sollte immer höher sein als die
Verstärkerleistung. Sonst brennt Dir die Schwingspule weg.
verstehe nicht warum sich alle so draüber aufregen und kaputtlachen
wollen
kann mir schon denken was das werden soll ...
ich würde ein paar Visaton FR8 oder Tangband W3 nehmen.
diese in ein passendes Gehäuse bauen
dazu dann einen Verstärker welche an 12V funktioniert
TDA1516 oder sowas ...
er will auch nur den hauptbereich von 200-20000Hz abdecken ..
wobei 16Khz auch dicke reichen würden.
"Bässe" sind also garnicht gefordert
wenn doch kann man einen kleinen sub hinstellen wo ein entsprechender
21" in TML am 4KW arbeitet ....
Ralf S. schrieb:
> Dein Post hätte weitaus mehr
hätte es nicht
seine vorgabe war doch deutlich genug ...
in keinem lastenheft steht der eindeutige einsatzzweck ...
nur eine mindestforderung der leistungsmerkmale
die wären:
- verstärker mit 12V
- 200-20000Hz Übertragungsbereich
- je "Box" ein schalldruck wie eine sprechende person
das ganze 8x identisch aufbauen
die klanglichen unterschiede sollten je "Box"  im rahmen der toleranzen
liegen
oszi40 schrieb:
> Die
Gilt nur, wenn man davon ausgeht, den Verstärker in beiden Fällen mit
voller Leistung zu betreiben.
Aber ein klippender 10W Verstärker himmelt einen Hochtöner schneller,
als ein bei 20W laufender 100W Verstärker.
Jobst
> Dein Post hätte weitaus mehr Informationswert, wenn ich das "warum"
> erfahren würde.
Weil Du absolut keine Ahnung hast und davon sehr viel.
Wende Dich bitte an einen leibhaftigen ELA-Fachmann. Der kann Dir alle
Deine Fragen viel besser beantworten als wir hier in einen
unpersönlichen Forum.
Grüße und nix für ungut Löti
Vor allem weil immer nur von einer sehr nebulösen Anwendung berichtet
wird. Da soll weißes Rauschen übertragen werden, später auch
Sprache...???
Hilfreich wäre es, da die konkrete Anwendung zu haben:
Wartezimmerdurchsagen? Beschallung eines Esoterikzentrums? Unterhaltung
der Schlangenzucht zwecks besserer Aufzucht? Gespensterdurchsagen um
kleine Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen?
Hast Du Dir schon mal PC-Lautsprecher angeschaut (angehört)?
für 6€ das Stück
   Lautsprecher (48 Hz - 20 kHz)
 + Verstärker (1,5W RMS)
 + Netzteil
 + Gehäuse
Conrad Best.-Nr.: 914140
für 9€ das Stück
   Lautsprecher (75 Hz - 20 kHz)
 + Netzteil
 + Gehäuse
Conrad Best.-Nr.: 352123
(Verkauf aber nur Paarweise)
Die Logitech Lautsprecher werden mit einem Steckernetzteil geliefert.
Wie hoch die Sekundärspannung ist, ist nicht ersichtlich. Sie sollte im
Bereich 5-12V liegen.
Ein Nachteil ist vielleicht noch, dass die Lautstärke nur paarweise
eingestellt werden kann.
John
