Audioverstärker im PC mit Versorgung durch PC-Netzteil
Gast #3219569
ich würde gerne ein paar einfache Lautsprecher (z.B. Canton Plus X, laut
Typenschild "4..8 Ohm") an meinem PC betreiben. Einen externen
HiFi-Verstärker würde ich dabei aber gerne vermeiden, stattdessen stelle
ich mir vor so einen Bausatz etwa von Conrad für einen 2x10W-Verstärker
zu nutzen und diesen ins PC-Gehäuse zu integrieren.
- Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht, wenn ja mit welchen
Erfahrungen?
- Wie kann ich die Versorgung so eines Verstärkers realisieren? Kann ich
den einfach vom PC-Netzteil aus mit 12V speisen?
- Kann der Verstärker andere Komponenten im PC stören, auch wenn ich ihn
möglichst weit weg von anderen Komponenten positioniere? Wenn ja, hilft
es ihn in einen Metallkäfig einzufassen?
Ich erwarte keine hohen Lautstärken oder überragenden Klang von dem
Aufbau, wäre eher für Sprache auf Zimmerlautstärke. Der PC ist auch kein
überhitzter Bolide, sondern ein 4 Jahre alter Office-PC mit einem
soliden bequiet-Netzteil. Wäre toll, so ein externes Gerät einzusparen.
Danke für Eure Hilfe!
#3219584
Anfänger schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich würde gerne ein paar einfache Lautsprecher an meinem PC betreiben.
> Ich will einen 2x10W-Verstärker nutzen und diesen ins PC-Gehäuse
> integrieren.
> Erfahrungen?
Früher waren kleine Verstärker direkt auf der Soundkarte. Für Sprach-
wiedergabe reichten die. HiFi kann man davon aber nicht erwarten
Im Prinzip ja. Mit Störungen musst Du aber rechnen.
Eher umgekehrt.
Da würde auch wesentlich weniger Leistung reichen.
Da wäre es wesentlich besser, den Verstärker in die Box einzubauen
und über ein Steckernetzteil zu versorgen.
Gruss
Harald
#3219675
> Erfahrungen?
Das funktioniert bei mir hervorragend mit 2x diesem Verstärker:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg2OTYzOTk-/Bausaetze_Module/Module/NF_Verstaerkermodul_RFT_XS16rt.html
Du musst allerdings, zur Entkopplung und Siebung der
Versorgungsspannung, eine stromkompensierte Drossel mit >3A Nennstrom
und große Kondensatoren verbauen.
Grüße Löti
#3220091
Du solltest bedenken, dass überlagerte Störsignale auf der +12V-Leitung
liegen. Sie werden durch die schlagartig ansteigenden Ströme arbeitender
Laufwerke und Komponenten hervorgerufen. Die wirst du mit Sicherheit
hören.
Was ich dir empfehlen kann:
Da kleine, analoge Endstufen auch mit weniger als 10 Volt auskommen,
kannst du von der 12-V-Leitung des Netzteils über eine Diode und einen
niederohmigen Ladewiderstand auf einen kleinen Elko gehen. Von dort aus
dann in den Verstärker und wieder zurück auf Masse.
Durch die Diode vermeidest du, dass sich der Elko und die Kondensatoren
im Verstärker ins Netzteil zurück entladen, wenn dieses ausgeschaltet
ist. Auch moderne, leistungsstarke Netzteile mögen das nicht und
verabschieden sich beim nächsten Mal gerne mit Rauchzeichen.
Der Elko vor dem Amp bewirkt eine Stabilisierung der
Versorgungsspannung, damit sind die Störgeräusche auf der Leitung fast
komplett beseitigt. Denk aber bitte dran, dass der Elko beim Einschalten
viel Ladestrom zieht. Dein Netzteil könnte wegen Überstrom abschalten.
Wenn du direkt von der Soundkarte zum Amp gehst, solltest du das Signal
mit je zwei kleinen Kondis (63 nF) pro Kanal an Signal+ und Masse
entkoppeln, denn auch über die Soundkarte können Störsignale in den
Verstärker.
Ich hatte mal eine 2x25W Autoendstufe vom blauen C in meinem
Computergehäuse und nen 13cm "Woofer" under der Frontblende. Das
Hochlaufen von Festplatten und vom DVD-Laufwerk hab ich trotz Siebung
immer leise gehört. Und das Scheppern vom Gehäuse hat irgendwann
genervt.
Von der Stromaufnahme war es kein Problem für das Netzteil, obwohl ich
bei komplett entladenem Elko den Computer schomal 2x einschalten musste
#3220607
Ich habe das mal gemacht, miteiner Mono Brücken-Endstufe aus 2xTDA2030
betrieben an den 12V vom PC Netzteil.
Problematisch war nur eine Brummschleife auf GND. Dagegen habe ich einen
simplen 1:1 NF Übertrager zwischen Soundkarte und Eingang des
Verstärkers geschaltet.
Heute würde ich das nicht mehr mit Übertrager machen, sondern mit einem
symmetrischen Eingang realisieren, dessen negative Leitung am Ring der
Kopfhörerbuchse liegt und dessen positiver Eingang das Nutzsignal führt.
#3221576
Wenn der Verstärker dem Anwendungsfall entsprechend konstruiert ist,
dann wirken sich Störungen auf der 12 Spannungsversorgung NICHT auf die
Tonqualität aus.
Alle Verstärker, die Summende Geräusche Ausgeben, sind für den
Anwendungsfall ungeeignet oder Schrottig.
Eine Filterung der Spannungsversorgung halte ich für Behandlung von
Symtomen. Man sollte die Ursache behandeln, und das ist in den meisten
Fällen eine von der Spannungsversorgung ageleitete und nicht
stabilisierte Referenz-Spannung.
Der billge TDA2030 ist z.B. sehr gut geeignet. Er lässt sich durch
Störungen in der Spannungsversorgung nicht hörbar beeinflussen. Schau
Dir mal die Grundschaltung im Datenblatt an. Da befindet sich am Eingang
ein Spannungsteiler, der einen DC Offset von 1/2 Vcc erzeugt. Genau da
werden die Ströungen der SPannungsversorgung 1:1 auf das Audio Signal
übertragen. Diese Spannung muss entstört werden, und nur diese eine!
          10k           10k
 12V o----[===]---+---[===]----| GND
                  |    100nF
                  |    100µF
                 |_| 100k
          1µF     |
  Eing. o---||----+-------------> Zum Eingang des IC
#3222364
Wieso funktioniert Das bei mir mit den 20 Jahre alten DDR-Schrott und
einer stromkompensierten Drossel sowie einen 1.000uF/16V // 330nF Folie
(nach der Drossel) dann ohne die geringsten Probleme?
Weil ich einen Hörschaden hab'?
Grüße Löti
P.S. 100 Ohm in der GND-Leitung des Eingangs nicht vergessen um
Ausgleichsströme zu vermeiden.
Gast #3839331
nach langer Zeit habe ich das Projekt nun endlich umgesetzt. Letztlich
habe ich die Referenzschaltung des TDA2003 (ergänzt um eine Diode in der
Spannungsversorgung und mit angeschraubtem Kühlkörper) zusammengelötet,
wobei ich aber nur einen einfachen Monoverstärker gebaut habe. D.h. das
Stereosignal wird zunächst zu einem Kanal zusammengemischt. Ein
Trimmpoti beschränkt den Pegelbereich. Zunächst habe ich die Schaltung
extern mit 9V-Batterie und einem MP3-Player getestet, da funktionierte
alles prima. Dann kam der große Moment, das ganze im PC vom Netzteil mit
+12V speisen und von der Soundkarte aus dem Kopfhörerausgang mit einem
Signal versorgen zu lassen.
Und siehe da, alles funktioniert wie erhofft, inzwischen seit mehreren
Wochen, mit nur zwei Kondensatoren zur Pufferung der Versorgungsspannung
(100nF und 100uF), weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Störgeräuschen
sind also bei mir gar nicht notwendig. Das mag aber durchaus etwas Glück
sein, dass die verwendete +12V-Spannung bei mir so glatt ist.
Unterm Strich kann ich also Interessierten nur empfehlen, das ganze mal
auszuprobieren. Von der Funktion her ist es wirklich sehr komfortabel,
ohne externes Gerät einen Lautsprecher zu betreiben, und die Lautstärke
allein im Betriebssystem zu regeln, wobei mittels des Trimmpotis beim
Einbau der Lautstärkenbereich einmalig nach Wunsch eingestellt werden
kann.
#3839710
Wie stark die Spannung im PC mit Störungen belastet ist, ist von PC zu
PC verschieden. Die NF Störungen auf der Versorgung unterdrücken die
Verstärker ICs ganz gut, aber HF Störungen können demoduliert werden und
so wieder hörbar werden.
Etwas Filterung sollte schon rein (eher Drosseln/Ferrite als mit
Widerstand), und sei es nur um zu verhindern dass das Lautsprecher Kabel
unnötig viel HF Störungen (im MHz Bereich) abstrahlt: einmal bei der
Versorgung, und einmal ab Ausgang (hat man am Hifi Verstärker auch oft).
#3839829
Also für Sprachwiedergabe ? Dem widerspreche ich, meine Soundblaster 16
hat einen 2x6W Verstärker drauf damit treibe ich direkt 2x Mittelgrosse
Boxen an.
Damit lässt sich schon gut Musik hören.
#3841096
Verstärker:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_NF_Verstaerker.html
Entstördrossel:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Stromkompensierte_Drossel_SIEMENS_B82725_A2802_N1.html
Pufferelko:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTk5OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Elko_axial.html
12V Versorgungsspannung der Verstärker komplett durch die
Stromkompensierte Drossel führen (+ *und -) und, um Ausgleichströme zu
vermeiden, je einen 47 Ohm Widerstand in die Masse der Signalleitung.
Hab' ich, so ähnlich, seit Jahren laufen ohne jegliche Störungen.
Grüße und viel Erfolg Löti
Gast #3841111
Ich habe das so ähnlich im Auto, nur statt Lautsprechern 2 Glühlampen
12V / 21 Watt und auch nicht im Rechner, sondern in den Rücklichtern.
Wie gesagt: Nur so ähnlich, aber im Grunde doch ganz anders....
SCNR
Gast #5077866
Ich finde es schade das es diese Verstärker nicht mehr zu kaufen gibt.
Ich hatte solch einen der genau in einen Laufwerkschacht passte. Er
lieferte 2 mal 10 Watt und hatte sogar einen Equalizer. Betrieben wurde
er über den Mini-Anschluss -weißer kleiner Stecker- über das PC
Netzteil.
Leider ging er nach mehrmaligen PC wechsel irgendwie verloren.
Aber für normale Ansprüche reichten der locker. Zumal man keine weitere
Stromquelle benötigte. Ich hatte mir dazu in einer Steckplatz-Abdeckung
zwei normale Lautsprecher-Steckdosen eingesetzt und so konnte man die
normalen Lautsprecher da anschließen. Das ganze lief praktisch ohne
Kabelsalat ab.
Ich suche aber weiter im Netzt ob es nicht doch noch mal solch ein Teil
aufzutreiben ist.
Ich weiß ja -ES Gibt Sie !!!
