Minipumpe bauen
OP #3219571
ich bräuchte eine kleine, leichte Pumpe, die ein Volumen von 0,2 ml über
einen Zeitraum von ca. 10 min halbwegs gleichmäßig abgeben kann.
Dummerweise sollte alles zusammen nicht mehr als ca. 10 g wiegen und
nicht größer als 1,5 cm x 1,5 cm x 1 cm sein. Druck ca. 10 kPa. Also
super leicht und kompakt.
Hat da jemand eine Idee? Was ich kenne ist das hier:
http://www.micro-components.com/
Ist nur halt noch etwa doppelt so groß wie ich es brauche.
Andere Ideen, die ich hatte waren: osmotische Pumpe (vmtl. zu langsam),
sich ausdehnender Superabsorber(vermutlich nicht genug Kraft), Gas aus
einer chemischen Reaktion (komprimierbar, Druck völlig nichtlinear).
Habt Ihr bessere Ideen?
Gast #3219572
Dann baue Dir eine Zahnradpumpe mit z.B. einem Handyvibrationsmotor
zusammen, ob das dann die passende Leistung bringt steht auf einem
anderen Blatt.
