Was wird bei VPN mitgeloggt?
Gast #3219933
von meinem Home-Office verbinde ich mich manchmal per VPN mit meinem
Firmen-Netzwerk.
Kann mir einer sagen, ob während der Session automatisch alle meine
angesurften Seiten auf dem Firmen-Server mitgeloggt werden? Ist es also
aus Sicht des Admins so als wenn ich physisch in meinem Büro sitzen und
surfen würde?
Danke!
> Firmen-Netzwerk.
> surfen würde?
kommt auf die Einstellungen drauf an. Man kann es so einstellen das du
über deinen lokalen Internetzugang surfst oder über das firmennetzt.
Wenn es über das Firmennetzt geht, dann können die admins alles sehen.
gehe einmal über VPN und einmal normal auf diese seite
www.wieistmeineip.de
wenn über VPN eine andere IP sichtbar ist, dann können sie mitlesen.
Ja, die IPs sind verschieden.
Jay W. schrieb:
> Es kommt darauf an, welcher PC surft. Machst du das parallel zu deiner
> VPN-Session auf dem heimischen PC dann "nein". Surfst du über den
> Firmen-PC dann "ja."
Wie kann man denn parallel zur VPN Session surfen?
>> Firmen-Netzwerk.
Ich setze jetzt mal vorraus das die Verbindung übers Internet und nicht
über Brieftauben, Trommeln oä. hergestellt wird.
Wenn Du mir verrätst welches Betriebssystem Dein 'Homoffice' fährt
verrate ich Dir vielleicht wie Du einstellen kannst welche Pakete über
welches gateway gehen.
Stefan
was ist es denn für eine VPN Software? Wenn es die im Windows enthaltene
VPN-Einwahl ist kann man ganz tief in den IP Optionen festlegen das der
Standardgateway nicht geändert werden soll.
Oder mal Im Browser nachschauen was bei Verbindungen als Proxy
eingetragen ist.
Das ist genau so falsch wie MaWins Aussage. Es kommt darauf an, was das
VPN-System zulässt.
Beispiel Cisco: Der VPN-Server kann den Cisco-Client soweit
einschränken, dass immer der gesamte Verkehr durch das VPN geht. Oder
aber es ist zugelassen, dass man im Client einstellen kann, den
Internet-Verkehr (also alle Adressen die nicht im Firmennetz liegen)
über die lokale Internet-Verbindung ins Netz zu routen.
Im letzteren Fall kann man je ein Profil anlegen und je nach
Aufenthaltsort auswählen. Am Flughafen-WLAN lieber alles durchs VPN
schicken und zu Hause die Ferkelseitenaufrufe am Firmennetz vorbei.
Im Falle eines so eingeschränken VPN-Clients ist das sicher so. Ich
mache per OpenVPN einen Tunnel zum Firmennetzwerk auf und wähle mich
dann mittels RDP auf meiner Workstation ein. Parallel kann ich zu Hause
einen Browser starten und surfen.
Automatisch wird nichts aufgezeichnet. Es kommt auf Deinen Arbeitgeber
an. Und in welcher Position Du stehst. Frag doch mal in deiner
IT-Abteilung vor Ort nach (nicht beim Support aus Osteuropa). Meistens
wird nichts aufgezeichnet, weil
a) keiner im Unternehmen weiß wie das geht
b) das zusätzliches Geld kostet
c) den Arbeitnehmern vertraut wird
c) eventuell gegen den Datenschutz verstößt (keine Ahnung)?
Ansonsten ist es exakt so, als wenn Du mit einem Rechner im Büro sitzt.
Die Heimrechner werden zwar ein eigenes Subnetz im Firmennetz haben,
aber du befindest Dich über den VPN-Tunnel eingeloggt im "LAN" deiner
Firma.
Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung davon was der TO mit
VPN-Session meint, aber ich habe zwei Netzwerkgeräte
tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet Adresse:10.8.0.6  P-z-P:10.8.0.5  Maske:255.255.255.255
          UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:322 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:384 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:100
          RX-Bytes:192183 (192.1 KB)  TX-Bytes:28977 (28.9 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:16:ea:c2:b5:68
          inet Adresse:192.168.178.25  Bcast:192.168.178.255
Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::216:eaff:fec2:b568/64
Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:31672 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:28193 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX-Bytes:28585646 (28.5 MB)  TX-Bytes:6240412 (6.2 MB)
tun0 ist mein VPN-Tunnel und die RX/TX-Pakete sind meine Anmeldung am
Firmen-PC. wlan0 ist mein physischer lokaler Zugang. Wenn ich hier im
Forum lese und antworte geht das ausschließlich über wlan0. Die IP
entspricht auch meinem heimischen Subnetz.
Du bist so ein .... User?
> VPN-Session meint ...
Vielleicht haben wir die alle?
Ein tracert sollte ausreichen um definitiv festzustelllen welches Paket
welche route (gateway) nimmt.
Stefan
user schrieb:
> unter linux kannst du mit "route -n" die routen anzeigen lassen, dann
> siehst du was durch den tunnel geht und was nicht
route -n sollte eine route in ein anderes subnet, den vpn endpoint,
anzeigen.
alle ips die weder im lokalen oder im vpn netz liegen gehen dann über
das default gateway.
wie das unter windows aussieht weiß ich nicht.
Peter II schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Ja.
> nicht immer so schnell. Es kann genauso sein das der Browser den lokalen
> Zugang nutzt.
irgendwer kann immer mitlesen. wenns nicht die admins im vpn sind dann
ists der provider - also immer da wo der traffic rausgeht.
