Signal tiefpassfiltern - Durchschnitt?
Gast #3220706
ich möchte eine ziemlich schnelles Signal Tiefpassfiltern, da ich den
durchschnittlichen Wert von diesem erhalten will. Jetzt ist die Frage:
Erhalte ich durch extreme Tiefpassfilterung den Mittelwert?
Rein von der Intention her, würde ich sagen nein, weil ja Informationen
über das ursprüngliche Signal verloren gehen. In der Simulation mit
LTSpice ergab der Durchschnitt eines hochfrequenten Impulssignals
allerdings verblüffende Ähnlichkeit zu dessen TP-gefiltereten Signales.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke!
ja, das passt: wenn du alle AC-Anteile des Signals über einen
entsprechend dimensionierten TP wegfilterst, bleibt nur der DC-Anteil
übrig (und den nennt man auch Mittelwert).
Andi schrieb:
> Oder wie ich mir das herleiten kann?
1. wie definiert sich der Mittelwert eines Signals X: x(t) innerhalb des
Intervalls t \in [t1, t2] ?
2. das Signal werde über den Zeitraum t \in [t1, t2] in einen RC-Tiefpaß
eingespeist mit \tau = RC >> (t2-t1). Nach welcher Formel ergibt sich
die Spannung am Kondensator C zum Zeitpunkt t2 wenn der Kondensator bei
t1 leer war? Hinweis: die folgende Näherung kann verwendet werden. Weil
\tau sehr groß ist, kann der Einfluß der Momentanspannung über dem
Kondesator auf den durch R fließenden Strom vernachlässigt werden.
Wenn du die Ergebnisse von 1. und 2. vergleichst, hast du deine Antwort.
XL
Oder alternativ zur Herleitung im Zeitbereich hier die Betrachtung im
Frequenzbereich:
- betrachte ein periodisches Signal und berechne die Fourierreihe. Du
erhältst ein Spektrum mit Linien bei ganzzahligen Vielfachen der
Signalperiode und einer Linie bei f=0
- lege die Grenzfrequenz des TP so, dass alle Harmonischen mit n>=1 vom
Filter geschluckt werden (das entspricht der Anforderung an tau, die
Axel beschreibt)
- im gefilterten Signal bleibt nur die Linie bei f=0 übrig (nur die
siehst du am Ausgang des TP)
- die Höhe dieser "Spektrallinie" bei f=0 ergibt sich aus dem
Fourierkoeffizienten A_0. Und der berechnet sich identisch zur
Berechnung des Mittelwerts.
Andi schrieb:
> Muss ich A_0 nicht noch geteilt durch 2 nehmen
mit A_0 hatte ich den Betrag des komlexen Zeigers gemeint. Der
entspricht dem Effektivwert (und bei f=0 damit dem Wert der
Gleichspannung).
Wenn du von der sin - cos Darstellung in die komplexe Darstellung der
Fourierreihe umrechnest, ergibt sich A_0 = a_0 / 2.
