Ü.-funktion RCC Schaltung
OP #3221054
Hey,
ich sitze gerade an einer Übungsaufgabe die unser Prof uns gegeben hat,
aber ich komme hier echt nicht weiter.
Die Schaltung hab ich im Anhang hinzugefügt.
Ich vermute mal das es ein Tiefpass sein wird, bin mir da aber auch
nicht zu 100% sicher.
Bei der Aufgabe sollen wir die Übertragungsfunktion berechnen und
normalisieren.
Mein Ansatz wäre:
Hoffe ihr könnt mir da helfen :)
Grüße :D
Hey,
ja der Ansatz sieht doch gut aus. Denn Zähler und Nenner würde ich
jeweils mit jwC multiplizieren.
Anschließend kannst du dann im Nenner noch den Bruch entfernen
(ebenfalls durch eine entsprechende Multiplikation).
Grüße,
  Thomas
OP
Michael L. schrieb:
> Und nicht vergessen den Nenner real zu machen
Ich kenn das nur so, dass wir beim Tiefpass z.B.
 zu stehen haben, dann wäre der Nenner ja auch nicht real.
Ich hab das jetzt mal so gerechnet:
1. Den gesamten Ausdruck mit
multipliziet.
Daras ergibt sich dann:
2. Den im Nenner vorhandenen Doppelbruch ebenfalls mit
multipliziet
Daraus ergibt sich dann
Das wäre dann wie weiter oben erwähnt das klassische
Übertragungsverhalten eines Tiefpasses. Was mich jedoch wundert ist,
dass ich als Ergebnis letztendlich nur den recht simplen Term raus habe.
Kann das stimmen? Oder habe ich bei meiner Berechnung etwas falsch
gemacht?
Muss ich die Kondensatoren als 2 seperate Bauteile betrachten? D.h. C1
und C2?
Ok, wenn ihrs in der Vorlesung nicht gemacht habt, dann brauchst ihn
nicht real machen. Hängt auch davon ab was man danach damit machen will.
Dein Therm ist aber falsch. Das R, das C und die Klammern fehlen.
> multipliziet.
Da hab ich schon was anderes. Und achte bitte auf die Klammersetzung.
> und C2?
Da beide Kondensatoren schon in der Aufgabe gleich benannt sind und
somit den gleichen Wert haben, musst sie nicht mehr unterscheiden.
Übrigens:
wenn die Brüche mit \frac{Zähler}{Nenner} schreibst sind sie besser
lesbar. Nebenbei hilft es auch gegen das Problem mit den Klammern ;)
OP
Danke für die Antworten :)
Ich werde mich morgen nochmal ransetzen und das Problem angehen, kann ja
nicht sein das ich daran scheiter.
Danke für den Tip mit den Bruch, hab mich mit LaTeX noch nicht
auseinander gesetzt und kenn mich der Syntax noch nicht aus :P
Zu recht. Bei hohen Frequenzen ist das ein kapazitiver Spannungsteiler.
Ein Tiefpass würde asympthotisch gegen 0 laufen, deine Schaltung tut das
nicht.
P. N. schrieb:
> Ich kenn das nur so, dass wir beim Tiefpass z.B. zu stehen haben, dann
Dann erweitere den Bruch mal mit dem konjugiert Komplexen des Nenners -
und oh Wunder - schon ist der Nenner reell. Real ist er sowieso, ob nun
komplex oder nicht.
Da ist doch niemals ein Hochpass.
Bei f->0 ist die Ü-Funktion 1 (100%). Das ist schon mal wie beim
Tiefpass. Bei f->unendlich ist die Übertragung <1. Das ist auch wie beim
Tiefpass. Je nach dem Verhältnis der Kapazitäten ist die Dämpfung bei
f->unendlich halt besser oder schlechter.
