C Funktion mit Parametern unterschiedlichen Datentyps
OP #3221446
gibt es in C die Möglichkeit eine Funktion mit unterschiedlichen
Datentypen auszuführen?
Beispiel:
uint8_t inc(uint16_t *var, uint16_t bottom, uint16_t top)
  if(*var<top)
    ++(*var);
    return 0;
  else
    *var=bottom;
    return 1;
Diese Funktion will ich mit uint8_t und uint16_t Variablen als
Übergabeparameter ausführen können.
Michael
OP
Hallo Peter,
wie würde das mit dem Makro gehen? Ich brauch nämlich einen
Rückgabewert.
#define  inc(var, bottom, top)  ({if( (var) < (top) ){++(var); return 0;}  else{(var) = (bottom); return 1;} })
liefert
warning: ‘return’ with a value, in function returning void
und
error: lvalue required as left operand of assignment
Michael
OP
Geht leider auch nicht.
games/X01.c:135:5: error: lvalue required as left operand of assignment
games/X01.c:135:8: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
games/X01.c:135:41: warning: left-hand operand of comma expression has no effect
games/X01.c:135:41: warning: statement with no effect
Der Aufruf sieht übrigens so aus:
if(inc(player, 1, numberofplayers)) inc(lap, 1, 99);
so geht es bei mir durch den Compiler, ob es geht habe ich nicht
getestet
#define inc(var, bottom, top) ( (var) < (top) ? var++, 0 : (var=bottom,
1) )
Und deswegen gibt es C++ und Meta-Programmierung:
template <typename T>
bool inc (T& var, T bottom, T top) {
  if (var < top) {
    var++;
    return false;
  } else {
    var = bottom;
    return true;
Aufzurufen z.B. so:
uint8_t bla;
if (inc (bla, 2, 27)) {
oder:
uint16_t bla;
if (inc (bla, 2, 2217)) {
Oder beliebigen anderen Integer-Typen. Im Endeffekt wird für jeden
angebenen Typ eine eigene Funktion speziell für diesen Typ erzeugt, die
dann auch entsprechend effizient ist.
Dies ist dann auch typsicher, d.h. so etwas wird vom Compiler
angemeckert:
uint8_t bla;
und hat einen eigenen Scope und Typ, im Gegensatz zum Makro, und ist
deswegen vorzuziehen.
Peter II schrieb:
> er wollte aber
Diese Anforderung hat er vermutlich nur angegeben weil er kein C++
kannte; er kann mit großer Wahrscheinlichkeit einfach seinen Code mit
einem C++ Compiler compilen und die C-Kompatibilität von C++ nutzen.
OP
@Peter:
Jetzt kompilierts bei mir auch ohne Fehler und Warnung. Die Klammer um
"var=bottom, 1" hat geholfen. Testen werd ichs aber heute nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe.
@Dr. Sommer:
Dass es in C++ mehr Möglichkeiten gibt war schon bekannt. Es ging
wirklich explizit um C. Dennoch danke für den Post.
Übergebe einen Void-Pointer und carste das dann in der Funktion abhängig
von dem, was Du erwartest:
int8 var8;
int16 var16;
void myFunction (void *var, int kind) {
  if (0 == kind) {
    int8 var8 = (int8) *var;
  } else {
    int16 var16 = (int16) *var;
myFunction ((void *) &var8, 0);
myFunction ((void *) &var16, 1);
Rosa
Diese C-Ineffizienz... Langsamer und am Ende auch noch größer als die
C++ Template Version... Typunsicher sowieso.
Michael L. schrieb:
> Es ging
Wenn das nicht gerade eine Hausaufgabe ist in der steht "schreiben Sie
in C..." gibt es eigentlich kaum einen Grund nicht einfach mit C++ zu
compilen, die template-Funktion reinzuschreiben und den ganzen
restlichen Code zu lassen wie er ist...
