Emittereschaltung
Gast #3222201
Ist es nicht so ziemlich die döfste Idee einen emitterwiderstand in eine
kollektorschaltung zu tuen??  Eine Emitterschaltung invertiert ja. Aber
wenn da ein emitterwiderstand drinne is wird die spannung an diesem ja
immer größer, somit verändert sich ja auch der verstärkungsvakto mit der
Spannung. Oder ist dass so minimal, dass man es vernachlässigen kann??
Zeige mal die ganze Schaltung! Wieviel Ohm hat der Widerstand? Ist mit
einem Kondensator AC-mässig überbrückt?
Es gibt viele gute/mögliche Gründe dafür: Linearisierung der BE-Diode,
Impedanzanpasung, Arbeitspunktstabilisierung, Verstärkung reduzieren
damit nicht so abhängig von der Transitor-Stromverstärkung, etc...
Es ist so ziemlich die beste Idee die man machen kann um die Stufe
stabil zu bekommen. Es ist eine der Moeglichkeiten die Stufe auf einen
bestimmten Verstaerkungsfaktor einzustellen fast unabhaengig von den
jeweiligen Exemplarwerten des Transistors. Auch wird die Stabilitatet
des Arbeitspunktes dadurch wesentlich besser.
Die Verstaerkung der Stufe ohne die Gegenkopplung waere dann
        RC * Ic
V = ------------
         Ut
Ut = Temperaturspannung ca. 25mV bei Raumtemperatur
Mit RE kann man den Einfluss von  Ic/Ut = re fast vernachlaessigen wenn
gilt
RE >> re
Dann berechnet sich die Verstaerkung zu:
V = RC/RE
und wird dadurch nur durch zwei Widerstaende bestimmt ohne
Transistorwerte.
> V = RC/RE
> Transistorwerte.
kommt bei meiner Simulation nie raus. Gilt das nur für
wechselstromsignale?? Ja bestimmt oder??
