Rechenvorschrift optimieren, da FF-Verbrauch enorm
Gast #3222345
Ich führe das Ergebnis einer FFT auf den Eingang zurück und möchte die
Latzenz möglichst gering halten. Leider ist der FFT-Ausgang unskaliert
und hat basierend auf der Länge und der Eingangsdatenbreite einen 28 Bit
breiten Ausgang für R und I. Jetzt kommt's: Die von Xilinx angebotene
Wurzel braucht unfassbare 50 Takte, um zum Ergebnis zu gelangen. Wie
kann man das kürzen?
Mein Problem ist auch, dass das Ergebnis der Wurzel noch addiert werden
muss, wodurch ich den Offset dann 50 Register lang mitschleppen muss.
Das sind 50x32 FFs. Kann doch nicht sein, oder?
Wieso verwendest du anstelle der FFs nicht einfach ein FIFO? Beim
Systemstart einmal die 50 Takte Delay zwischen Ein- und Ausgang
berücksichtigen und danach kannst du einfach permanent schreiben und
lesen. Natürlich vorrausgesetzt du brauchst die Daten in der
Zwischenzeit nicht.
Nee so einfach ist das nicht. Das Ganze ist eine komplexere Rechenkette
und Offset wird jeweils neu gebildet, passend zu Rest.
Der Ast sieht ungefähr so aus:
Offset = Funktion von Daten
P = SQR (R*R + I*I) + (-Offset)
und wird permantent ausgeführt. Ausserdem wird ja direkt
weitergerechnet.
vielleicht hilft der CORDIC-Algorithmus weiter. Denn kann man voll
"gestreamt" aufbauen. Beim Betrag ist die Konvergenz recht schnell.
Andere Idee ist, die Wurzel mit einem Shifter und einer Tabelle mit
linearer Interpolation aufzubauen. Braucht auch wenig Pipeline-Stufen.
Gruss
Markus
Ach so, ich hatte es nicht erwähnt- ich verwende den Cordic. Kommt aus
dem System-Generator. Ich weiss nicht, ob und wie ich den
umparametrieren kann.
> aus
Den Core habe ich noch nicht verwendet, deshalb kann auch da nicht
weiterhelfen. Der CORDIC-Algorithmus ist nicht besonders schwierig,
versuche ihn doch nachzubauen, es gibt bestimmt gute Literatur darüber.
Mit weniger als 20 Iterationen bekommst Du schon sehr große
Genauigkeiten.
Gruss
Markus
Das kann man als RAM based Shiftregister resourcenschonend realisieren.
Cordic wurde ja schon angesprochen. Ansonsten ist zwei Takte pro Bit für
eine Wurzelberechnung kein schlechter Wert (macht mein IP-Core auch).
Wie oft kommt denn vorne ein neuer Wert rein? Mit jedem Takt?
Die Alternative mit dem FIFO bzw. RAM benötigt halt BRAMs. Was in Deinem
Design wertvoller ist (BRAM, DSP48 oder FFs) kannst nur Du entscheiden.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
