24 Volt Drehstrommotor/Steuerung Fehlersuche
OP #3223365
ich suche hier einen Fachmann für 24 Volt Drehstrommotoren/Steuerung;
Es handelt sich um einen 24 Volt Drehstrommotor mit 1200 Watt plus
Steuerung aus einer e-Ameise(elektrischer Gabelhubwagen).
Ich benötige nur den Fahrantrieb. Habe alles nach Schaltplan
zusammengeklemmt - Akkumeter und Hupe funktionieren, doch in der
Steuerung blinkt eine grüne LED(Störung). Die Störmeldung verschwindet,
nachdem ein Stecker an der Steuerung entfernt wurde(LED leuchtet) - beim
erneuten Aufstecken leuchtet die LED weiter(kein Blinken), aber der
Motor reagiert nicht.
Kennt sich jemand mit dieser Materie aus?
MfG Rudi
(Firma: matzetronics)
Die meisten Controller prüfen beim Einschalten z.B. auch, ob das Gaspoti
auf Null steht. Wenn da fehlerhafte Werte kommen, streikt die Steuerung,
um Unfälle zu vermeiden. Das steht aber auch in den Unterlagen zum
Stapler/Controller. Nenn auch mal bitte Modell des Controllers.
Beliebt sind übrigens auch Wackelkontakte im Lenkgriff. Treibt mich bei
unserem Linde manchmal zur Verzweifelung.
Rudi A. schrieb:
> lediglich den Schaltplan als PDF
Ja, nu, dann her damit.
> Motor und Steuerung von Sauer-Danfoss
Aargh, die stellen jede Menge her. Wenn du uns nur kleckerweise
Informationen gibst, dann können wir nicht helfen. Also, welcher Sauer
Danfoss Controller, welcher Motor? Hat der Motor Sensoren? Sind da
brauchbare Signale an den Sensoren?
Schau mal auf Kontaktleiste X4. Da ist ein Temperaturfühler, der
angeschlossen sein sollte und den du mal auf Funktion prüfen solltest.
Wenn die Kontakte 3,4,7 und 8 belegt sind, hast du auch einen
Lenkwinkelsensor an Bord, den du checken solltest.
Als Nächstes ist Kontaktblock X6 an der Reihe. Hier gibt es neben dem
Gas Poti jede Menge programmierbare Eingänge, von denen einige bei
deiner E-Ameise belegt sein sollten. Diese gehe der Reihe nach durch und
prüfe die verkabelten auf Funktion. Da gibt es z.B. einen Safety
Schalter, evtl. einen Freigabe Schalter usw. Das Gaspoti sollte an Pin 6
von X6 gut zwischen 0 und 10V regeln. Da liegen auch die
Vorwärts/Rückwärts Signale an, mess das alles mal auf Plausibilität.
Prüfe das Hauptrelais/Hauptschalter und ob auf den fetten - und +
Anschlüssen oben auf der Steuerung 24 Volt liegen. Prüfe, ob auf X1/1
die 24 Volt liegen und der Schlüsselschalter o.k. ist.
OP
komme grad von der Spätschicht - hab noch nicht gemessen.
Also: DACI TA X4 - Pin 2+6: Brücke; 3,4,7,8: SKF-Lager, 4-poliger
Stecker am Motor. 1,5: Motorbremse(nicht mehr vorhanden - Brücke?)
X6 ist der Verbindungsblock, welcher beim Trennen die Störmeldung
beendet. Die Diode leuchtet dann dauerhaft - auch beim erneuten
Zusammenfügen der Steckverbindung.
Das Relais zieht an - löst sich aber wieder, wenn die Störmeldung länger
als atwa 10 Sek. bleibt.
Matthias Sch. schrieb:
> hast du auch einen
Ist natürlich Blödsinn meinerseits, das ist der Hallgeber des Motors. Du
wirst nicht umhin kommen, dir mit einem Oszilloskop die Signale
anzuschauen. Wenn in der Bedienungsanleitung keine Fehlercodes
aufgeführt werden, würde ich bei dem o.a. Sensor anfangen und die A und
B Signale messen, während du den Motor drehst (hochbocken). Vorher
prüfst du, ob die Versorgung der Sensoren da ist, dafür reicht ein
Vielfachmessgerät. Checke auch bei der Gelegenheit gleich, ob nicht etwa
eine der Motorphasen dauerhaft auf Masse oder +24V 'hängt', das wäre
eine defekte Endstufe.
Als kleine Leichenschändung, falls es doch noch hilft: "dACI-LC 24/045 JH-EME V2.30" ist in Jungheinrich EME-112 Hubwagen verbaut. Die Bedienungsanleitung zum Hubwagen nennt an Blinkcodes:
1x: Fehler in der Steuerung / RAM-Fehler
2x: Antrieb überlastet / Leistungsteil defekt
3x: Übertemperatur im Leistungsteil
4x: Batteriespannung zu niedrig
5x: Überspannung
6x: Steuersignale für Drehrichtung oder Geschwindigkeiten kommen in falscher Reihenfolge/Kombination
7:: Motoranschluss nicht in Ordnung
8x: Bremse defekt
12x: Auffahrsicherheitsschalterüberwachung (Schalter beim Einschalten betätigt oder defekt, Schalter loslassen/Schalter ersetzen)
https://manuals.prod.scw.jungheinrichcloud.com/77800382/77800382.pdf (PDF-Seite 45, Stromlaufplan auf PDF-Seite 46)
