struct Problem
Gast #3223409
Ja etwas code bereitet mir und meine GCC bauchweh
 struct DCF77Maschine {
   uint8_t Status;
   uint8_t dcfbits[59];
   uint8_t counter;
struct DCF77Maschine DCF77Data;
DCF77Data->Status = 1;
Fehlermeldung laut compiler
Error  1  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '->' token  C:\Users\Matthias\Desktop\AVR Progs\AVRc\GccApplication1\GccApplication1\GccApplication1.c  57  10  GccApplication1
Hab ich was verpasst so greift man doch auf Structs zu oder binge ich
was durcheinander?
MFG Matthias
Was meinst du mit Anweisungen also es gibt ne main loop und isrs.
Und das geht auch alles wenn ich
es auskommentiere.
//DCF77Data.Status = 1;
und ob . oder -> ist wurst wirft den gleichen fehler warum sollte das
auch den compiler jucken bedeutet ja das gleiche
MFG matze
Dann hast du noch andere Fehler
> warum sollte das
keineswegs.
Oder hast du irgendwo einen Pointer im Spiel?
Das hier
ist ein schon ein Struktur-Objekt. Und als solches hat es Member, auf
die zugegriffen werden kann
void foo()
Moderator
Die Anweisung
Und die sollte innerhalb irgendeiner Funktion stehen und nicht
außerhalb, wie es in deinem Code-Ausschnitt der Fall ist.
Nein, . und -> sind überhaupt nicht das Gleiche. Es sieht so aus, als ob
du dein C-Buch ein zweites Mal durchlesen solltest ;-)
In der tat inerhalb der main rennt ist :)
Du ich habs wärend dem info studium aufgegeben bücher zu lesen wenn man
jedes semester ne neue sprache einführt
Und der unterschied zwischen . und -> ist mir schon klar aber ich meine
ansich ist ja das DCF77DATA auch ne adresse bzw Pointer kein wert im
speicher.
Oder irre ich mich da?
MFG Matze
Der operator->() führt in ANSI-C eine Dereferenzierung durch, der
Punkt-Operator greift auf Kompositionen direkt zu. Eine gültige
äquivalente Zuweisung wäre:
&DCF77DATA->Status =1;
Schau dir mal Kernighan / Ritchie's Buch an - besser einmal in guter
Literatur nachgelesen, als ne reine "geht/geht nicht" Antwort. Das
dauert zwar länger, hält dafür aber auch länger nach.
uint8_t calc_min(volatile uint8_t start,volatile uint8_t stop,volatile struct DCF77Maschine* Data)
  uint8_t Puff = 0;
  uint8_t multi = 1;
  for(uint8_t c = start;c < stop;c++ )
    Puff = Puff + (Data->dcfbits[c]*multi);
    multi = multi * 2;
    if (c == start + 3)
      multi = 10;
  return Puff;
Der Unterschied ist mir schon klar :) wie man ja sieht.
Bloß Manchmal sind es halt die kleinichkeiten wie der fall das es nicht
in der main war
Das ist bei C nicht so geschickt, da das (wie du siehst) einige Fallen
hat die auch anderer Sprachen mächtiger Programmierer verwirren
können...
