kein Bild auf electronic viewfinder
OP #3223418
Hallo, ich habe mir bei ebay günstig den Sucher eines Sony Video Camera
Recorder 8 ersteigert und würde den gerne als Anzeige für meinen
Raspberry Pi betreiben. Der Sucher hing an einem proprietären Kabel, das
sich aufteilt auf 2 dreipolige Stecker auf der Platine, einmal schwarz,
weiß, rot (Masse, vermutl. Signal und +5V) und einen für drei
Status-LEDs.
Der Sucher lässt sich mit 5V anschalten, allerdings weigert er sich, ein
Bild zu zeigen, wenn ich ihn an Video-Out des RPi anschließe.
Für den Fall, dass ich irgendeinen Schaltungsfehler gemacht habe, hier
einmal, wie ich ihn beschaltet habe:
5V an +5V, Masse an Masse
Innenkontakt von Video Out an Signal
Außenkontakt an Masse
Ein anderer Sucher lässt sich so betreiben, bei diesem wird aber nur der
Bildschirm hell, es lässt sich kein Bild erkennen. Es ändert sich
absolut nichts am Bild, wenn der RPi an- oder ausgeschaltet wird. Nur,
wenn ich das Videokabel abziehe und einstecke, wird das Bild kurz
verzerrt. Ich habe den Sucher außerdem auf die gleiche Weise an Video
Out einer Digitalkamera angeschlossen, gleiches Ergebnis.
Außer einem Schaltungsfehler meinerseits oder einem Defekt fällt mir als
Ursache des Problems sonst eigentlich nur ein, dass das Bild nicht als
normales Composite-, sondern irgendein anderes Signal übertragen wurde,
aber das wäre nach allem was ich zu den elektronischen Suchern gelesen
habe ziemlich ungewöhnlich.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
MfG, Lukas
(Firma: matzetronics)
Oft fehlt im EV der Eingangskoppelkondensator, da der schon in der
Kamera drin war. Koppele dein Videosignal also mal über einen Elko mit
100µF-470µF an den EV.
Stelle auch sicher, das der RPi ein Standard PAL ausgibt, sonst kann das
kleine Dings nicht synchronisieren.
Kommt aus deinem Raspi denn wirklich ein verwertbares ( korrektes )
Signal raus?
Schliess doch ersmal ein DVB-T Receiver o.ä. an, wo du genau weisst,
dass es ein vernüftiges PAL Signal ausgibt.
Ich hatte auch mal einen Sony Sucher einzeln betrieben und der wollte
4,9 Volt als Betriebsspannung haben ( stand so im Servicemanual ).
Bei 5,0 Volt hat er bereits "zicken" gemacht, und auch nur ein helles
Bild ohne Inhalt dargestellt.
Evtl. liegt es daran?
Ich habe noch nie zuvor ein Gerät betrieben, das so sensibel mit der
Betriebsspannung war.
OP
Mit einem 100µF Elko in der Videoleitung und an den DVD-Player
angeschlossen gibt es immer noch kein Bild. Dieser Sucher scheint nicht
ganz so zickig zu sein, mit größerer Betriebsspannung wird das Bild nur
heller bis ca. 7V, danach wird automatisch abgeschaltet.
Lukas K. schrieb:
> Das ist ein 6C2
> HA11441.
Naja, das ist leider nur der Sync Prozessor. Aber an Pin 10 des IC soll
das Video anstehen, intern geht das an den Seperator. Vergleich das mal
mit der Beschaltung in dem EV.
> Da ist außerdem noch ein Logo drauf, das eine Bildröhre
> darstellen könnte
Hehehe, das ist das Hitachi Logo.
