24 Relais über 3 I²C-Portexpander
Gast #3223967
hans müller schrieb:
> Können 24 Relais über 3 I²C-Portexpander zum Beispiel PCF8574 schalten ?
Hm. Die Frage mag ja grammatikalisch korrekt sein, sinnvoll ist sie
nicht.
> wenn ja. wie werden die mit Atmega verbunden
In der Regel mit Leitungen oder Leiterbahnen aus Kupfer.
> und wie wird das Programm
> aussehen?
Als Ausruck werden das viele Zeichen sein, meistens schwarz auf weiß.
Ernsthaft:
Konkrete Fragen zu konkreten Problemen kann man beantworten. Solche
Anfragen wie deine eher nicht.
Oben links im Menu gibt es Tutorials und eine Artikelsammlung, die
solltest du dir mal ansehen.
Oliver
#3223970
> Guten Tag,
Ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte.
Je nach Relais muss man an den Port-Expander noch eine Treiberstufe
drann hängen, um die Spannung bzw. den Strom zur Verfügung zu haben, die
sich das Relais so vorstellt. Aber prinzipiell hat man mit 3 derartigen
Bausteinen 24 AUsgänge zur Verfügung, die man gezielt auch 0 bzw. 1
setzen kann. Und das reicht dann schon.
> wenn ja. wie werden die mit Atmega verbunden und wie wird das Programm
> aussehen?
Genauso wie jede andere I2C Kommunikation auch. Jeder PCF hat seine
eigene Adresse (an den A0-A2 Pins eingestellt), über die er addressiert
wird.
Sorry. Aber für mich klingt das alles wieder mal nach:
Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich will das alles mal heute Abend schon
fertig haben.
OP #3223997
>> Guten Tag,
Die Treiberstufe wird mit PCF geliefert ?
#3224069
>> Nein, die ist extra. ULN2803 & Co.
> danke für schnelle Antwort.
> was für µC würde damit funktionieren? (mit einer Auflösung von
> mindestens 10 bis 12 Bit)
Diese Frage ergibt keinen Sinn.
I2C ist einfach nur ein Protokoll, welches regelt in welcher Reihenfolge
gewisse Pins 0/1 wackeln müssen, damit das Gegenüber die Botschaft
versteht. D.h. man kann im Prinzip jeden µC nehmen. Hat man einen µC mit
eingebauter I2C Hardware, dann vereinfacht sich die Sache. Hat man sie
nicht, dann muss man eben in Software nachbilden. Aber prinzipiell
möglich ist das mit jedem.
Und die Sache mit den 10 bis 12 Bits ergibt schon überhaupt keinen Sinn
mehr. Wenn es 24 Relais sind, dann sind das 24 Relais, die anzusteuern
sind.
Jetzt wird es immer skurriler.
Daher: Was ist deine eigentliche Aufgabenstellung? Welche Vorkenntnisse
hast du? Und was bringt dich auf die Idee, du könntest das mit deinen
Vorkenntnissen selber bauen?
OP #3224079
> Jeder.
> Ist das eine Hausaufgabe? Sicherlich können wir dir einen
> Portexpander konstruieren und Stück für Stück die dafür notwendigen
> Details aus der Nase ziehen. Aber was ist eigentlich dein Anteil
> hier?
Für eine Hausaufgabe bin ich dafür zu alt.
ich bastle eine 6 Dekade.
Kurz und knapp handelt es sich dabei um eine Widerstandekade, die
beispielsweise mittels PC geschaltet werden kann.
Gast #3224098
Und was soll dann die Auflösung von 10 bis 12 Bit dazu beitragen? Ein
geübter Bastler kann mit 10 bis 12 Bit intus noch ein DIL Gehäuse löten,
bei SMD wird das möglicherweise schon knapp.
Moderator Persönliche Seite #3224102
Dann scheinst du dir einfach zu viel vorgenommen zu haben, deutlich
mehr, als dein derzeitiger Wissensstand hergibt. Deine Fragestellungen
wirken allesamt völlig zusammenhanglos.
Es ist nichts dagegen einzuwenden, auch im fortgeschrittenen Alter
(:-==, gehöre auch dazu ;) mal Neuland zu betreten, aber so, wie man
Autofahren nicht lernt, indem man sich sofort in einen 12-Tonner
setzt, so fängt man bei Mikrocontrollern mit der berühmten blinkenden
LED an. Damit wird man als erstes mal mit der Programmierumgebung
vertraut und bekommt zugleich eine Idee, wie das entsprechende
Programm (die so genannte „Firmware“) grundlegend funktioniert.
Dafür gibt's Tutorials, beispielsweise hier im Wiki („Artikelsammlung“
auf der linken Seite).
Wenn du das durch hast und beliebige Ausgänge deines Controllers
schalten kannst, dann kannst du wieder auf diesen Thread zurück
kommen und dir zusammen mit uns Gedanken machen, wie man deine
I²C-Portexpander ansteuert. Oder auch was ganz anderes. Wenn du sowieso
noch Treiber einbauen musst, dann kann man die Steuerung auch gleich
mit einer Kaskade aus 74HC595 erledigen. Ist in der Firmware einfacher
zu erledigen.
#3224113
Hans, gib dir dich bitte ein bischen mehr Mühe in verständlichen
deutschen Sätzen zu schreiben. Wenn deine Sätze dann nicht auch noch
völlig zusammenhanglos hervorgebracht werden, dann wäre das der Sache
äusserst dienlich.
Deine '24 Relais' erinnern mich ganz stark an diese Schaltung
http://www.dieelektronikerseite.de/Projects/Widerstandsdekade.htm
bei der du hoffst durch Austausch der Schalter durch Relais, das ganze
per PC fernsteuerbar zu bekommen.
Ja, das ist möglich. Für jemanden, der ein bischen mit µC umgehen kann,
ist das noch nicht einmal besonders schwer. Zur Not kriegt man das
durchaus auch ohne µC hin, allerdings wird es dann etwas schwerer in der
Umsetzung, da das Hauptproblem darin besteht, eine Schnittstelle zu
finden, die man mit einfachen Mitteln vom PC aus ansteuern kann.
Wobei sich natürlich die Frage erhebt, warum das überhaupt ein PC sein
muss. So wie ich das sehe, wäre ein eigenständiges Gerät, bei dem man zb
über eine Zehner-Tastatur den einzustellenden Widerstand vorgeben kann
um einiges praktischer, aber das soll dann jeder machen wie er will und
seinen Fähigkeiten entsprechend. Noch sehe ich keinen Vorteil in der
Verwendung eines PC als Frontend zu Einstellungszwecken, zumal die
Kaskade ja auch nicht besonders klein sein wird und daher am Gehäuse
mehr als genug Platz für eine Tastatur und ein paar Anzeigeelemente zur
Verfügung steht. Hat man im Gerät sowieso schon einen µC am laufen, dann
kann der diesen Teil auch noch (aus Sicht der Leistungsfähigkeit)
übernehmen. Ob du das Programmieren kannst, ist allerdings eine davon
getrennte Frage.
Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist es, warum man da überhaupt
I2C benutzen soll. Für etwas simples, wie eine Anzahl an Relais
anzusteuern gibt es auch andere Möglichkeiten, die gerade für einen
Anfänger einfacher sind.
Moderator Persönliche Seite #3224123
oszi40 schrieb:
> Relaisfriedhof? Schon die Verdrahtung und die Kontaktzuverlässigkeit
> wird wohl eine interessante Angelegenheit.
> Beitrag "Relais bleibt hängen"
Ist aber 'ne andere Liga.  In einer Widerstandsdekade fließen
normalerweise keine Kiloampere. ;)
Reed-Relais dürften dafür gar nicht so schlecht geeignet sein, und
es gibt sie in Ausführungen, in denen man sie direkt mit einem
CMOS-Ausgang geschaltet bekommt.
#3224128
schau dir mal den TPIC6C595 bei ebay oder farnel an. Du brauchst dann
keine extra Treiber mehr für die Relais. Ist aber kein I2C sonder eine
SPI Verbindung die man Prima auch per Software erzeugen kann. Die IC's
kannste einfach hinteinanderschalten und die 3*8 Bit durchschieben und
dann an die Ausgänge weiterreichen.
Chris
OP #3224135
> zu erledigen.
alles klar Chef , aber bis jetzt haben Sie keinen Type wie die andren
geschrieben. Ich dachte so eine Aufgabe ist ganz einfach für Leute wie
Sie.
Gast #3224148
Den Zweck seiner Dekade hat der TS bisher nicht genannt. Ob er Akkus
entladen möchte oder HF-Experimente machen möchte? Wer weiß das?
#3224150
> Sie.
Ist es auch.
Die meisten der hier mitlesenden Stammmannschaft baut sowas, wenn alle
Teile vorhanden sind, innerhalb 1 Stunde auf - und da ist die
Programmierung schon mit drinnen.
Das ist aber nicht die Problemstellung.
Denn wir sind hier kein kostenloses Ingenieurs-Entwicklungsbüro.
D.h. Du (Sie?) bauen die Schaltung und wir helfen bei Details aus.
Das war, ist, und wird auch in Zukunft das Credo des Forums sein: Hilfe
zur Selbsthilfe. Dazu muss der Frager aber schon eine gewisse
Vorkenntnis mitbringen. Nach dem Muster: "Ich habe eine Idee - macht ihr
mal" hat dieses Forum noch nie funktioniert und es wird auch nie nach
diesem Muster funktionieren.
OP #3224165
>> Sie.
> Ist es auch.
ok Sorry es hat sich erledigt.
#3224166
> was Für Möglichkeiten gibt es noch ?
Wurde schon genannt:
74HC595 oder sein größerer Bruder TPIC6C595, der mehr Strom kann.
Wenn man sich dann auch noch mit sich einig ist, welche Aufgaben der µC
sonst noch übernehmen kann/soll, dann würde auch ein µC mit entsprechend
vielen Portpins kein Problem darstellen.
#3224176
> ... fang erst mal mit kleinen Schritten an und nimm 1 zum Test.
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ich werde das Gefühl nicht los, dass man da noch weiter zurückgehen
muss. Und das beginnt mit: wie wird ein µC programmiert, wie
funktioniert das mit den I/O Leitungen, etc. etc. Also dort wo das
AVR-Tutorial einsetzt.
Und selbst wenn man auf den µC verzichtet, und sich Hardware kauft, mit
der man vom PC aus direkt auf einen I2C Bus zugreifen kann, bleibt ja
immer noch das 'Problem', dass man dann ein Programm benötigt. Diesmal
für den PC und nicht für einen µC. Was je nach Fähigkeiten die Sache
nicht unbedingt einfacher macht.
