Taugen chinesische KSQ?
Gast #3224507
Hat jemand Erfahrungen mit solchen LED KSQ gemacht?
http://www.ebay.de/itm/121076647727?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
"Constant Current Driver for 18pcs 3W High Power LED 12-18x 3W Driver "
Die liefert 73V und woanders habe ich gelesen 54W. Bei einer
Vorwärtsspannung von z.B. 2,6 und 650mA dann gingen doch weitausmehr als
18 Leds z.B. 27-28 Leds. Oder gibt's was anderes was dies verhindert?
Hat sonst vielleicht noch gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
Kostet halt nur 11,50€....
Oder muss ich da Angst haben das die schnell durchbrennen, ein Feuer
entfachen o. ä.?
Von dem Teil würde ich die Finger lassen.
Mir kommt schon spanisch vor, dass das Gehäuse aussieht, wie wenn es aus
Metall wäre, aber dann vermisse ich den Schutzleiteranschluss.
Und dann irgendwelche 70V am Ausgang??
Mir kommt das extrem windig vor..
Durchn zoll sollte es gehen, ist ja kein endbenutzerteil sondern eher
ein "bauelement".
Aber lass trotzdem die finger davon !
Du kannst ja mal versuchen ein teil davon zu kaufen und zu zerlegen.
Normalerweise wird einem schlecht wenn man die Platine sieht mit dem 70V
im Hinterkopf...
hab zu dem Teil gefunden das es IP67 ist. Auch viele Markenteile (für
den 4fachen Preis) haben einen Metallgehäuse und nur die beiden
Anschlüsse an jeder Seite.
Letztendlich bleibt es dir selber überlassen, was du dir in deine Bude
nagelst.
Wenn du andere Teile im Metallgehäuse gefunden hast, die auch über
keinen Schutzleiter verfügen, dann sind die intern vielleicht
vollständig vergossen?
Du musst halt abwägen, ob es dir wert ist, hier ein paar Euro zu sparen
und dafür das Risiko einzugehen, dass entweder mal dein Kind tot daneben
liegt, oder deine Bude plötzlich in Flammen steht.
Ich persönlich würde von so windiger Ware die Finger lassen. Wenn
wirklich mal was passiert, dann hast du definitiv an der falschen Stelle
gespart.
Solche Chinaware ist oftmals schlimmer, als wenn du es selbst mit
Halbwissen gebastelt hättest.
Ähnliche Stromquellen habe ich im Einsatz. Die sind komplett vergossen
und laufen bisher problemlos. Die angegebene Anzahl von LEDs bezieht
sich auf die weiße Ausführung. Wenn du andere nimmst können es gern auch
mehr sein. Wenn man vorsichtig sein will, dann könnte man vor Gebrauch
einen Isolationstest machen um Vergussfehler auszuschließen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
"Deutsche" KSQ werden auch nur aus China importiert.
Allerdings wirst du das nicht schaffen...
Du bekommst die Dinger nicht durch den Zoll, weil der ausdrücklich auf
LED-Lampen und entsprechende Elektronik schaut. Du kannst dann die
Dinger beim Zoll auspacken, nach einer Konformitätserklärung suchen,
nichts finden, und dann eine Einzelprüfung machen lassen . Aber das
lohnt sich wegen der Kosten von ca. 1000€ (ein Tag im Labor+Bericht)
normalerweise nicht. Insbesondere, wenn das Ding dann evtl. noch
durchfällt...
Stimmt es denn nicht da die kein CE bräuchten da es sich um ein Bauteil
handelt und nicht um ein fertiges Gerät?
Hab mit dem VK gesprochen, der meint die haben CE, das wird vor der
Abreise in die EU draufgeklebt ;-)
Bei Rückfragen vom Zoll schicken die denen die Kopien der
Zertifizierungen zu. Und Satisled meinte ich soll mir nicht so viele
Sorgen machen, die Wayjun-Teile sind schon hundertausendfach in alle
Welt verkauft worden.
Naja da Satisled schon n riesiger Anbieter ist, würde ich nicht glauben
das die die Zertifizierungen fälschen. Bzw würde das der Zoll doch dann
sicher entlarven ;-)
Probiers aus. Ich bin die letzten 4 Monate mit LED-Funzeln (Netzbetrieb)
2 mal auf die Nase gefallen und habe dabei 1x das Geld nicht
zurückbekommen, weil die Zeit für dieses Paypal-Gelumpe schon abgelaufen
war...
Andere elektronische Geräte (Batterie- bzw. Akkubetrieb) kamen
anstandslos durch den Zoll.
Wenn du nicht gerade dutzende importieren willst wirst du m.E. kein
Problem mit dem Zoll haben. Bei meinen kleine Lieferungen wurde nur
Stichprobenartig geprüft und nachdem ich die ebay und paypal Belege
zugesendet hatte kamen alle Sachen problemlos an.
@Lothar: Leuchtmittel sind aber keine Bauteile
Einhart Pape schrieb:
> Das Modul ist ohne Modifikation nicht einsetzbar -
Man kann es wie vorgesehen ans Netz anschließen. Bei ungünstiger
interner Schaltung (washatmannichtschonallesgesehen) können dan
beliebige Effekte passieren, beginnend beim Stören des Nachbarn bis hin
zum Tod eines geliebten Menschen. Das will der gute Mann beim Zoll dann
nicht auf sich sitzen lassen...
Meine Lampen hatten auch einen China-Export Aufkleber...
Was war denn genau das Problem bei deinen LEDs?
Waren die auch von Satisled?
Ich hab nämlich zu den NT auch noch ca 60 x 3W Highpower LEDs auf Stern
bestellt :-/
Bei so kleinen Standard leds, kanns da auch Probs geben? 0_o
Solange Du den Innenaufbau nicht kennst, ist das kein Kriterium.
Es gibt keinerlei Vorschriften, das man bei etallgehäusen umbedingt
einen Schutzleiteranschluss benötigt. Wenn Du einen solchen willst,
kannst Du ihn ja problemlos nachrüsten.
Gruss
Harald
Lothar Miller schrieb:
> Der 230V Anschluss und die fehlende (gültige!) Konformitätserklärung
> incl. irgendwelcher Prüfberichte.
Kann's nicht sein, dass Du Import mit "in Verkehr bringen" oder
"Betreiben" verwechselst? Den Import kann der Zoll in solch einem Fall
nur verweigern, wenn zu vermuten ist, dass das Produkt bereits durch den
Import gleichzeitig in Verkehr gebracht oder betrieben würde. Letztere
Annahme ist noch unwahrscheinlicher, da die KSQ's nicht eigenständig
betriebsfähig sind.
Wie solltest Du Geräte zu Evaluierungszwecken importieren können, wenn
das Produkt zum Import bereits CE haben müsste? Es gibt kein Verbot für
Privatleute, ein Prüflabor zu beauftragen.
Bist Du Betreiber oder Inverkehrbringer, dann musst Du für die
Konformität geradestehen, aber dann ist's ja bereits importiert.
Der Zoll kann Dir den Import natürlich immer erstmal verweigern, ob das
Rechtens ist und in Folge standhält, ist 'ne ganz andere Geschichte.
Ich wollte die Funzeln nur bei mir zuhause in die leeren Fassungen der
Hofbeleuchtung schrauben. Ist das "in Verkehr bringen" oder "betreiben"?
Einer der Verkäufer hat die selben(!) LED-Lampen sogar 2 mal geschickt
(ich habe sie beidesmal eigenhändig ausgepackt und in Händen gehälten),
frei nach dem Motto: die werden schon durchflutschen...
Das wurde mir auch vorgeschlagen. Ich hätte die Funzeln an einen
akkreditierten Dienstleister meines Vertrauens weiterleiten können. Das
war mir die Sache dann aber doch nicht wert.
Und auf einem anderen Blatt steht dann auch, ob mir der dafür nötig
Aufwand incl. Rechtsstreit und Aktenwälzen wert ist.
Das wäre "Betreiben". "In Verkehr bringen" wäre, wenn Du es als
Importeur in der EU verkaufst. Solltest Du angegeben haben: "das
schraub' ich in meine Hofbeleuchtung", lässt Du erkennen, dass Du das
Gerät betreiben wirst.
Da käm's jetzt darauf an, was das Teil tatsächlich war, also eine
fertige betriebsfähige Lampe, oder ob zumindest noch der Stecker gefehlt
hat.
War's dagegen 'ne KSQ lt. Threadthema, oder vergleichbar, so ist das ein
OEM-Bauteil, das für sich allein nicht betriebsfähig ist, es muss ja
mindestens ein Stecker und 'ne Led dran. Nun ist die Einhaltung der
Konformitätsvorschriften u.A. davon abhängig, wie dieser Aufbau
passiert, Metallgehäuse geschirmt, Leitungslänge zur Led, Filter in der
Zuleitung, usw. Zu prüfen wäre dann nur das fertige Produkt.
Damit wäre die erzwungene Weiterleitung der KSQ an ein Prüflabor
sinnlos, da nach Prüfung der KSQ die fertige Lampe dennoch erneut
geprüft werden müsste, kann sich ja unter anderer Beschaltung anders
verhalten.
D.h., hättest Du erklärt KSQs zu Evaluierungszwecken für die Herstellung
eines Endproduktes "Lampe" zu importieren, welches Du natürlich nicht
betreiben würdest, sondern dieses nach Herstellung einem Prüflabor zur
Prüfung der CE-Konformität vorgelegt würde, dann hätte der Import m.E.
nicht verweigert werden dürfen. Natürlich wäre es Deine Aufgabe gewesen,
das Erklärte dann auch einzuhalten.
War's 'ne Lampe, welche einfach, also bereits mit Kabel versehen, durch
Anbringung eines Steckers oder bereits mit Stecker in Betrieb genommen
werden kann, so mag das ein wenig anders aussehen. Wobei Du auch dann
erklären kannst, dass Du die Lampen modifizieren wirst, also z.B.
geeignete Entstörmaßnahmen anbringen und danach einem Prüflabor vorlegen
wirst. Auch damit hast Du die Lampe erstmal importiert, musst natürlich
das Erklärte auch hier einhalten.
Selbst unmodifiziert und betriebsbereit kannst Du importieren, denn es
muss Dir möglich sein, die Geräte für den möglichen Vertrieb, also
Inverkehrbringung zu evaluieren, was natürlich glaubhaft sein muss. Hier
habe ich Zweifel, ob Dich der Zoll mit Hinweis auf Weiterleitung an ein
vorher zu nennendes Prüflabor in Deiner Handlungsfreiheit einschränken
kann. Da wurde ggf. eine Hürde aufgebaut, bei der klar war, dass Du die
nicht nehmen wirst.
Möglicherweise hast Du mit Nennung des Zwecks (Hofbeleuchtung) diese
Reaktion für den Zöllner zwingend gemacht.
Die KSQ ist angekommen mitsamt LEDs ohne Probleme. -War natürlich so
schlau erst zu bestellen und dann irgendwann mal hiernachzufragen ob das
überhaupt schlau ist ;-)
War n Sticker dran- von Zollamtlicher Behandlung befreit.
Auf der KSQ klebt jetzt ein schöner glänzender CE Sticker.
Ja das Gehäuse ist aus Metall.
An der Outputseite der KSQ sieht man an den Austrittstellen der Kabel
noch ein wenig von einer wohl ehemals flüssigen Masse. Ist also wohl
schön vergossen das Ganze.
Zum Funktionstest bin ich noch nicht gekommen.
Wenn ich dazu nichts mehr schreibe, dann ist das Teil wohl direkt
explodiert ;-)
Gerade am testen.
Bei 15 Leds 3W ist der Output 350mA anstelle von 650mA...wird aber
langsam mehr.
Ist das normal?
Aber auf 650mA kommt das wohl so bestimmt nicht :-/ gleich mal VK
anschreiben.
Was ganz ganz komisch ist: ich hab am DC halt ein Multimeter dran um den
Strom zu messen.
Sobald ich das KSQ Metall Gehäuse berühre sinkt der Strom sofort auf
60mA.
Wie ist das zu erklären? Mache ich was falsch?
nehme ich noch 7Leds mehr, also 22Stk, dann ist der Output 450mA.
Omg, wie funktioniert das denn mit den KSQ? Da steht z.B. 40-73V als
Spannungs Output. Ich hab gelesen, wenn man zu wenige LEDs nimmt, dann
geht's gar nicht.
Wie bekomme ich denn jetzt meine 650mA?
Wie entscheidet sich denn ob die Spannung von 40 bis 73V anliegt
Welche Led-Farbe?
Rote Leds haben eine deutlich andere Vorwärtsspannung, als grüne oder
blaue. Eine KSQ hält den Strom innerhalb ihrer Grenzen konstant, die
Spannung ist veränderlich und stellt sich eben so ein, dass der Strom
erreicht wird.
Miss doch einfach mal die Spannung über die gesamte Kette, dann weiß Du,
ob die Spannung innerhalb der gegebenen Grenzen liegt.
Ich habe alle möglichen Farben in Reihe.
Ein Batteriewechsel am DMM hat jedoch Wunder vollbracht. Nun habe ich
710mA bei 22Leds, I like.
Schei.. MM hat mir nicht "gesagt" das die Batts low sind und sowas soll
mal neu 150€ gekostet haben...zezeze
Was mich immer noch wundert:
Wenn ich KSQ oder Kühlkörper der Leds berühre sinkt der Output massiv lt
DMM Anzeige.
Die Intensität der LEDs ändert sich jedoch nicht, also wird wohl das DMM
irgendwie dadurch beeinflusst.
Wie kann das sein?
Ich hatte mal ausgerechnet (Eingangspost) das ich mit meinen Farben und
deren Vorwärtsspannungen ca. 26 Leds verwenden könnte, bis die 73V nicht
mehr ausreichen.
Spricht was dagegen?
Was passiert wenn ich die 73V überschreite -wird es "dunkel" oder nimmt
die Lichtintensität ab?
Ich hab gelesen man sollte die KSQ nur zu 90% an die Grenze bringen, da
darüber dann massiv der Strom einbrechen soll.
Weiss da jmd vielleicht mehr drüber oder obs stimmt?
Du musst solange die Messgeräte wechseln, bis das Messergebnis passt :D
> DMM Anzeige.
> Wie kann das sein?
Das ist jetzt ein Gerate, aber vielleicht schwingt dann noch ein bisserl
mehr und das MM kommt damit nicht mehr klar. Schwingen, d.h. ein Ripple
wird sowieso drauf sein, da das eine getaktete KSQ ist. Wenn dem
Geschwinge zuviel wird, steigt dann vielleicht der A/D-Wandler des MM
aus.
> mehr ausreichen.
Es ist ein chinesisches Qualitätsprodukt (muss jetzt nicht schlecht
sein), welches Du zusätzlich außerhalb Parameter betreiben willst. Das
Ergebnis kann alles Mögliche sein. Du bräuchtest zumindest ein Oszi und
vielleicht ein besseres MM, damit Du das kontrolliert testen kannst.
Oder Mut zum Risiko.
danke für die Antwort.
Was meinst du denn mit "ausserhalb der Parameter"?
-meinst du die wahrscheinliche Zufallsangabe (meine Einschätzung) von
"für 12-18 3W leds"?
Bei den 26 LEDs käme ich ca. auf 67V unter der Annahme der jeweils
maximalen Vorwärtsspannung laut DB, liegt also unter 73V
67V x 0,65A -> 44W ist auch unterhalb der maximalen 54W.
>Wenn dem Geschwinge zuviel wird, steigt dann vielleicht der A/D-Wandler >des MM
aus.
Ah, meinst du dann ich bin dann sowas wie eine Antenne?
Eigentlich ist das ein ganz gutes MM, denke ich. chauvin arnoux c.a
5520.
Ok ist von Franzosen gemacht... ;-)
Der Vorbesitzer meines China-Rollers hat nach weniger als einen Jahr,
alle 4 Akkus austauschen müssen. Das Teuerste an dem Teil.
Das find ich toll, weil ich als Zweitbesitzer einen Roller mit 4
nagelneuen Akkus bekommen habe, zusammen mit der hiesigen Adresse des
Akkuverkäufers.
Darauf kommt's mir in diesem Falle nämlich an: Ich möchte jemanden
haben, den ich schütteln kann, wenn's schief geht.
In deinem Falle ist ja nicht nur die Möglichkeit gegeben, dass Dein Teil
das Zeitliche segnet, sondern bei der Gelegenheit, weil es so gesellig
ist, auch noch Deine LEDs grillt. GAU nennt man so was. Es sei denn die
Erbtante fasst das Teil in diesem Moment an.
hmm, aber wieso denn? Ist doch alles innerhalb der Specs oder nicht?
Zusätzlich hab ich ja nichtmal typical für die Vorwärtsspannung genommen
sondern direkt max.
Nein, ich mein', was auf dem Ding draufsteht "DC 36-75V "
Der Strom ist konstant, deswegen ja auch KSQ, bis 75V soll das Ding
gehen, also kannst Du soviele Leds aneinander reihen, bis Du diese
Spannung erreichst.
Kannst ja mit dem MM messen, wieviel Spannung Du bei Anzahl x hast und
mit Deiner Rechnung laut Vorwärtsspannung vergleichen.
Ich habe ja auch gar nicht vor die 73 zu überschreiten.
Ich möchte das in einem KSQ Test ermittelte Ergebnis: am besten 90%
ausnutzen anwenden.
Hätte mich nur einfach so interessiert was passiert wenn ich mehr als
73V benötige.
> 73V benötige.
Da bei einer ideale KSQ ohne Belastung die Spannung gegen unendlich
gehen würde, die verwendeten Bauteile das unendlich aber nicht abkönnen,
muss da 'ne Begrenzung rein, über eine bestimmte Spannung hinaus muss
also abgeregelt werden.
Auch gibt's sowohl vom Kern, als auch beteiligten Transistoren ein
Höchstbelastbarkeit, was die an Leistung so durchschaufeln können. Je
höher die Spannung bei gleichem Strom wird, desto größer wird die
übertragene Leistung. 75V x 650mA sind um die 50W, soviel kann die KSQ
maximal, darüber hinaus wird sie auch dichtmachen.
Wenn über die Spannung abgeregelt wird, dann kann die Vorwärtsspannung
für die einzelnen Led bei Maximalstrom bei zu vielen Leds nicht mehr
erreicht werden, damit sinkt aufgrund der nichtlinearen LED-Kennlinie
der Strom deutlich, aber nicht weil ihn die KSQ nicht mehr liefern kann,
sondern weil ihn die Leds nicht mehr aufnehmen.
