Schrittmotor Frage
OP #3224900
Ich muss einen kleinen Stepper ansteuern, es handelt sich um einen 5V-
Typ
Daten:
Wiring   Bipolar
Step Angle   15°
Operating Voltage   5 VDC
Current / Phase   338 mA
Resistance / Phase   14.8 Ω
Inductance / Phase   6.84 mH
Es geht darum die größtmögliche Kraft zu erreichen, das hat sogar
Vorrang gegenüber Steps verlieren.
Ich kann den Motor ja auch kurzfristig mit 12V betreiben, was ich
derzeit auch erfolgreich mache. Die Kraft ist jedoch noch immer nicht
ganz genug.
Wie hoch kann/darf Spannung/Strom sein? Warum wird eigentlich eine
Spannungsangabe gemacht, wenn viele die Motoren mit mehr Power
ansteuern?
Interessanterweise gibt es vom Hersteller auch ein Datenblatt in dem
sind 2 Kurven gegenübergestellt: "L/R Drive" und "chopper drive"
Bei chopper drive ist laut Kennlinie die größte Kraft zu erreichen, dort
steht als Anmerkung: "All chopper drive curves were created with a 5
Volt Motor and a 40 Volt power supply"
Welchen Motortreiber würdet Ihr empfehlen?
Der Strom bestimmt die Kraft.
Chopper drive heisst, der Strom wird (elektronisch) geregelt,
die Spannung muss höher sein, sie bestimmt letztlich die dann
maximal erreichbare Geschwindigkeit.
Ein Motor ist themisch limitiert, d.h. du darfst mehr Strom
für mehr Kraft durchschicken, wenn es nur kurz ist oder wenn
du den Motor gut kühlst (Ventilator, Wasserkühlung).
Aber die meisten Schrittmotore haben einen Permanentmagneten
drin, dessen Kraft kann man nicht steigern sondern man kann ihn
durch zu viel Strom nur entmagnetisieren. Daher sind einer
Leistungssteigerung Grenzen gesetzt, ich sag mal mehr als mal 2
ist nicht drin.
Kauf einen kräftigeren Motor.
Ob du den dann per Vollschritt, per Halbschritt mit 1.4-fachem
Strom in den Halbschritten oder per Mikroschritt mit Stromregelung
ansteuerst, ist für die Kraft egal.
Sieh mal genau hin, es wird eine höhere Drehzahl erreicht.
Sag besser, was Du machen willst, und nimm einen stärkeren Motor oder
ein Getriebe ggf. mit Zahnriemen.
OP
Ich steuere den Motor derzeit mir einem L298 und 12V an. Der ist aber
dann schon an der Grenze.
Die Kraft ist beinahe schon OK, es fehlt nur ein klein wenig mehr.
Da das mechanische Design kaum mehr Platz hat, sollte es hoffentlich mit
einer idealen Ansteuerung rauszuholen sein..
Das ist bei Schrittmotoren immer so :-)
Du sagst zwar nicht, was Du machen willst, der Schrittmotor darf aber
Schritte verlieren. Ich denke, da würde dann auch ein DC-Motor passen.
OP
Es geht um ein Flüssigkeits-Ventil, welches einen gewissen Durchfluss
regeln muss.. Der Schrittmotor ist ein Linearaktuator welcher mittels
einer Durchflussmessung geregelt wird. Er sollte also schon ein einer
gewissen Stellung genau stehen können wenn die Regelung aktiv ist. Das
Problem ist nur, dass der Stößel ab einem gewissen Druck nicht mehr
perfekt schließt!
Schritte verlieren ist angesichts der externen Messung nicht unbedingt
das Problem!
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Markus H. schrieb:
> over flow schrieb:
>> der 2 Phasen-Vollschritt verdoppelt die Leistung zusätzlich.
> Hi, Ich fahre derzeit mit Vollschritt, was unterscheidet den 2 Phasen
> Vollschritt davon?
> Meine Ansteuerung derzeit:
> L1 + - - +
> L1 - + + -
> L2 - - + +
> L2 + + - -
Garnichts, das ist 2-Phasen Vollschritt und das ist standard. Vergiss
den Einwurf.
Brauchst du mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bzw. im
Stillstand, oder im oberen Drehzahlbereich? Edit: Scheinbar geht es um
den quasi-statischen Bereich. Da wird dir auch ein anderer Treiber nicht
weiterhelfen. Wenn der Motor bei Nennstrom und sogar mehr als 100%
Überstrom nicht genügend Drehmoment liefert, ist es schlicht der falsche
Motor. vor allem sollte man den Motor nicht dauerhaft überlasten. Sowas
kann man kurzfristig während eines Betätigungsvorgangs machen, aber
nicht dauerhaft. Vielleicht hilft auch eine Feder zur Unterstützung, die
gegen den Schließdruck arbeitet?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
> Wohingegen beim
> ein-phasen-vollschritt nur eine Spule Bestromt ist = halbe Kraft
Es sei denn, man erhöht in dem Moment den Strom auf das 1.414-fache,
wie es klügere Schrittmototreiber tun.
OP
MaWin schrieb:
>> Wohingegen beim
Derzeit bestrome ich den Motor eh schon mit ca. 800mA! (Bei 12 statt 5V)
und das mit Vollschritten.
Der L6219 kann 750mA max. 1A, meint Ihr dass da trotzdem noch ein
Unterschied ist?
Den L6219 könnte ich mit ca. 36V Versorgen...
P=U²/R sagt dir was ?
Also gemacht ist der Motor für :
P=5V²/14,8Ohm =1,69W
Bei 12V :
P=12²/14,8Ohm =9,73W
Das ist die FÜNFACHE Leistung.
Sowas kann man nicht machen ...
@ Markus H. (holzbaer)
D.h, der Motor bekommt ~ 8V, das ist ~ 1,6facher Strom/Spannung und
2,5fache Verlustleistung. Das macht der nicht dauerhaft mit, wie MaWin
schon schrieb.
Jaja, das sagen sie alle. Dann läuft es im Labor unter optimalen
Bedingungen ohne Reserve. Vergiss es.
Nimm einen anderen Schrittmotor.
Naja, aber die Dinger haben doch eine Gewindestange, d.h. sie bleiben
stromlos in ihrer Position. Man müsste also nur zum Regeln viel Strom
durchschicken. Wenn man das nicht dauerhaft machen muss, sondern
sicherstellen kann, dass der mittlere Tastgrad des Motors unter xx%
liegt, könnte es klappen. Ist aber nur die zweitbeste Lösung, ein
stärkerer Motor oder eine zusätzliche Kraftübersetzung 2:1 oder 3:1 sind
besser.
Nimm auf jeden Fall eine bessere H-Brücke, L6202 oder ähnlich, siehe
H-Brücken Übersicht. Dort geht nicht soviel Spannung am Treiber
verloren wie bei der alten Gurke L298. Dann kommem fast 12V am Motor an.
> Das
>perfekt schließt!
Nimm ein Öffnerventil statt Schließer, da muss der Motor nur öffnen, was
einfacher ist. Aber auch dazu braucht man ausreichend Kraft(reserve).
>das Problem!
Aber das erste Anzeichen für ein schlechtes Design.
OP
> Bei 12V :
Tja, das ist ein Argument, leider mache ich das schon so. Der Motor wird
auch bei intensiven Testerein schon etwas warm, aber auffällig würde ich
nicht sagen.
Ich habe leider keinerlei Erfahrung mit Chopper Mode ICs, Du meinst also
selbst wenn ich dort diese 750mA einstelle ist die Kraft des Motors
maximal gleich als jetzt mit dieser satten Übersteuerung?
>nicht sagen.
Naja, wenn man an der richtgen Stell misst. Und im Inneren kannst du
nicht messen.
Ja.
Man  kann aber intelligent steuern. Nämlich so.
Regelung sagt 1 Schritt runter -> Motor 1 Schritt runter drehen, danach
Treiber dekativieren (ENBALE OFF).
Regelung sagt 1 Schritt hoch-> Motor 1 Schritt hochdrehen, danach
Bei dem Schrittmotor kommt man vielleicht mit 100ms Steuerpulsen aus,
muss man mal messen. Die meiste Zeit sollte er dann inaktiv ruhen, je
nach Unhruhe des Regelprozesses. Dann kann man ihn auch deutlich stärker
mit Pulsen belasten. Da er keinen Kollektor und sonstige Schleifkontakte
hat, gibt es nur eine Begrenzung durch die mittlere Verlustwärme.
> ist nicht drin.
Was ist denn da jetzt richtig?
Kann man durch ser hohe Stromimpulse wirklich den Permanentmagneten
entmagnetisieren?
OP
Abgesehen davon, dass ich deine i-Ansteuerung nicht ganz kapiere muss
ich aber eine gewisse Drehzahl erreichen, wünschenswert wären ca.
300-400 Steps/Sek. = 2,5-3,5ms/Step... Insofern zurück zum Ursprung :-(
richtig?
Was sagt Ihr soll ich dennoch den L6219 anwerfen, oder ist das
garantiert eine Mühe umsonst? (Lerneffekt außen vor)
Beides ist richtig. Bei Überlast geht der magnetische Kreis sehr schnell
in die Sättigung. Bei 200% des Nennstroms wird die Drehmoment Steigerung
eher im Bereich 140-170% liegen. Es macht also keinen Sinn, den Strom
noch weiter zu steigern. Irgendwann kommt man dann in den Bereich, wo
man den Motor schädigt. Bei EC-Motoren wird z.T. ein
Entmagnetisierungsstrom angegeben. Bei Schrittmotoren gibt man das
normalerweise nicht an, weil man im ungeregelten (Dauer)-Betrieb ohnehin
nicht mit dem Strom so hoch geht.
@Markus: Ist das ein kommerzielles Projekt oder eine Hobby-Bastelei?
Zumindest für ersteres würde ich einfach eine fertige Schaltung kaufen
und testen. Aber wie dir hier schon von verschiedenen Seiten geraten
wurde ist das kein stabiles Design, und du solltest eigentlich den Motor
wechseln.
Thorsten Ostermann
Das macht Sinn, vielen Dank.
