SVPWM Variante für FOC PMSM
OP #3224986
Hallo
Ich habe einen Motorsteuerung für einen PMSM (BLDC) auf Basis eines AVR
UC3C gebaut und verwende einen SVPWM Algorithmus den ich mir aus einer
Application Note abgekupfert habe(siehe Anhang). Er funktioniert
grundsätzlich und ich bekomme schöne Popokurven heraus. Der Algorithmus
ist simpler als alle anderen die ich so im Netz gefunden habe und ich
frage mich ob er auch einen Nachteil hat?! Er kommt ohne
Sektorbestimmung aus! Vielleicht kann ihn ja jemand auch einfach gut
gebrauchen...
static inline void Inverse_Clarke_Transformation(void)    //adopted invers clark from microchip AN1078 or TI
  Vr_a = U_alpha;
  Vr_b = -(U_alpha >> 1) + dsp32_op_mul(_1Q31_SQR3_DIV2, (U_beta));
  Vr_c = -(U_alpha >> 1) - dsp32_op_mul(_1Q31_SQR3_DIV2, (U_beta));
static inline void Calc_SVPWM(void)
  S32 Voff;
  S32 V_Min;
  S32 V_Max;
  V_Min = min3(Vr_a, Vr_b, Vr_c);
  V_Max = max3(Vr_a, Vr_b, Vr_c);
  Voff = (V_Min + V_Max) >> 1;
  //Generate SVPWMs Vectors
   Vr_a = (Vr_a - Voff);
   Vr_b = (Vr_b - Voff);
   Vr_c = (Vr_c - Voff);
}    //eof Calc_SVPWM
static inline void Generate_PWM_Duties(void)
24
25
  S64 DutyA, DutyB, DutyC;
26
  ////transform (-2048 .....0.....+2047)* ADC_SCALE  to (1600....800....0)
27
  //PWM A
28
  //PWM = -((i_out - 2048*ADC_SCALE) * 1600/2/2^25))
29
  DutyA = -(Vr_a - FULLSCALE_S25);
30
  DutyA *= default_duty_var;
31
  Pwm_duty_a = (U32)(DutyA >> 25);
32
33
  //PWM B
34
35
  DutyB =  -(Vr_b - FULLSCALE_S25);
36
  DutyB *= default_duty_var;
37
  Pwm_duty_b = (U32)(DutyB >> 25);
38
39
  //PWM C
40
41
  DutyC =  -(Vr_c - FULLSCALE_S25);
42
  DutyC *= default_duty_var;
43
  Pwm_duty_c = (U32)(DutyC >> 25);
44
45
  //write in registers
46
  AVR32_PWM.channel[PWM_A_PWM_CHANNEL].cdtyupd = Pwm_duty_a;
47
  AVR32_PWM.channel[PWM_B_PWM_CHANNEL].cdtyupd = Pwm_duty_b;
48
  AVR32_PWM.channel[PWM_C_PWM_CHANNEL].cdtyupd = Pwm_duty_c;
49
  //unlock to trigger update next periode
50
  AVR32_PWM.SCUC.updulock = 1;
51
}  //eof static inline void Generate_PWM_Duties(void)
Gast #3225198
Die Vergleiche die man sonst so hat in den Routinen sind hier hinter das
Macro min3 bzw. max3 gepackt. so in der Art:
#define min3( A, B, C ) ((A) < (B) ? min(A, C) : min(B, C))
#define max3( A, B, C ) ((A) > (B) ? max(A, C) : max(B, C))
Am Ende sieht es nur besser aus, die Laufzeit wird sich kaum
unterscheiden. Da der Sektor hier nicht ermittelt wird, steht er für
nachfolgende Aufgaben auch nicht zur Verfügung.
Gast #3225468
Peter Scheuermann schrieb:
> Was kann man den nachfolgend noch mit der Sektorinformation anfangen?
Das kann ich dir auch noch nicht sagen. Wenn du aber den Teil der die
Sektovariable setzt raus nimmst, und siehst dir an was vom Code übrig
bleibt ist es ungefähr das was die min3 und max3 daraus machen. Nichts
gewonnen außer dass es schön aussieht. Hier käme es mal auf einen
Vergleich Laufzeit/Codegröße nach Compileroptimierung an.
