Typenstreung TSic
OP #3225223
Hallo
Ich verwende mehrere TSIC 306. Diese werden Soft- und Hardware-
technisch gleich betrieben. Die Umgebung sollte eine für alle Sensoren
gleiche Temperatur bieten. Die gelieferten Bit-Werte der einzelnen
Sensoren unterscheiden sich aber sehr stark ( um bis zu 30 bei einer
Temperatur von ca. 35° und 10° real-Temperatur ) was natürlich auch eine
erhebliche Abweichung bedeutet. Technisch scheinen die Sensoren ok zu
sein. Das Verhalten ist leider auch nicht korrigierbar.
Meine Anwendung erfordert eigentlich nur das Messen von
Temperaturdifferenzen.
Die Sensoren befinden sich im Abstand von 1.5m.
Hat jemand eine Idee wie diese Problem zu lösen ist ?
Persönliche Seite #3225287
Christian Zeisler schrieb:
> Die gelieferten Bit-Werte der einzelnen Sensoren unterscheiden sich aber
> sehr stark ( um bis zu 30 bei einer Temperatur von ca. 35° und 10°
> real-Temperatur )
Sie unterscheiden sich um 30 Grad oder Digits oder was?
Ist der Fehler denn innerhalb der spezifizierten Toleranz des Bauteils?
> Technisch scheinen die Sensoren ok zu sein.
Offenbar nicht?!
Wenn der Offset fest ist oder proportional zum Wert, dann lässt er sich
sehr leicht in der nachfolgenden Auswerteeinheit korrigieren.
Allerdings finde ich es etwas seltsam, dass das nicht schon im Sensor
selbst gemacht wird.
TSIC306 Datenblatt:
> Die TSic Temperatursensoren von IST werden 100% getestet und kalibriert,
> so dass die Messgenauigkeit bei Auslieferung absolute Messergebnisse im
> Rahmen der spezifizierten Genauigkeiten liefern.
Gast #3225309
30 Digits entsprechen ca. 3° Temperaturdifferenz, oder? Wie sicher bist
du denn, dass diese Differenz nicht echt ist, wenn die beiden Sensoren
an unterschiedlichen Stellen messen. Kannst du die betroffenen Sensoren
mal vertauschen und prüfen, ob der Unterschied wirklich mit dem Sensor
mitwandert und nicht doch von der gemessenen Stelle kommt?
Wenn es wirklich ein reproduzierbarer Fehler des Sensors sein sollte,
dann merke dir (in der Auslesesoftware) zu jedem Sensor die Abweichung
und korrigiere den Offset jeweils beim Auslesen.
Warum nicht?
#3225348
Werden sie gleichermaßen ausgelesen?
Die Eigenenrwärmung ist nicht zu vernachlässigen, deshalb bekommt man
vergleichbare Wert enur, wenn
1. sie gleich lange bestromt sind (am besten nur immer kurz mit langen
Pausen)
2. die Kühlung gleich ist (also nicht einer in ruhender Luft, der andere
in strömender o.ä.)
Gast #3225715
Hallo
Ich habe im Augenblick 3 Sensoren in einem Abstand von 2". Diese sind
alle gleich beschaltet. Ein Vertauschen der Sensoren liefert das selbe
Ergebnis pro Sensor; -> Die Lage ist nicht von Bedeutung. Die 3 besten
Sensoren liefern 856,861,859 als BitWert. Alle anderen haben eine höhere
Streung. Bei höheren Temperaturen sieht dies aber ganz anders aus (
945,957,939 ).
Kann es vielleicht daran liegen, dass die Sensoren ca. 1Jahr (original
verpackt) gelegen sind ?
Gast #3225783
> 945,957,939 ).
das entspricht +/- 0,9 °C. Das ist nicht toll, aber es ist auch nicht
extrem weit weg von der Spezifikation der Teile.
Wenn Sie in der Orginalverpackung waren, würde ich das nicht erwarten
(aber ausschließen kann ich es natürlich auch nicht).
Ich habe schon große Verschiebungen von kalibrierten Sensoren durch
Lötstress erlebt. Hast du zum Probieren vielleicht noch ein paar von den
Teilen in der Originalverpackung? Sofern es die TO92-Version ist,
könntest du sie mal einfach anklemmen und schauen, ob sie ohne Löten
auch so weit auseinander liegen.
Gast #3225812
Wertest du das Party Bit aus? Da kann noch ein Fehler in der
Datenauswertung sein.
Das Timming ist sehr stark temperaturabhängig. Die Bitlänge muss man
öfter neu messen.
Gast #3225957
Die Sensoren werden von einem Ausgang des µC versorgt. Die Beschaltung
erfolgt gem. Datenblatt. Die Party Bits werden ausgewertet. Die Sensoren
sind gesteckt. So kann ich diese leicht tauschen und verglechen.
Ich denke die von mir verwendeten Sensoren haben eine zu hohe Auflösung.
Ich werde es mit TSIC306 anstelle von TSIC506 versuchen.
Gast #3226004
lustig, bisher war überhaupt nur von TSIC306 die Rede. Das heißt, die
Abweichungen sind (bezogen auf die Temperatur) noch mal einen Faktor 3
kleiner als bisher angenommen?
>> 945,957,939 ).
das entspricht also tatsächlich +/- 0,3 °C. Viel weniger als das wirds
kaum werden. Der Austausch gegen TSIC306 mag dir kleinere Differenzen im
ADC-Wert liefern, aber relevant ist die Abweichung bezogen auf die
Temperatur. Ich frage mich, wieso die beim TSIC306 besser sein sollte.
Gast #3226086
506, 306, oder doch nur 206?
Wenn die Dinger gesteckt sind, kannst du die Sensoren in der selben
Hardware vergleichen. Klebe sie nebeneinander auf einen guten
Wärmeleiter und versorge sie beide aus der gleichen Spannungsquelle. Den
Datenpin wechselst du dann einfach.
Die TSIC funktionieren schon gut.
Gast #3226296
Kann ich für TSic 506 bestätigen. Auch nach 4 Jahren liegt die
Abweichung, zumindest bei Zimmertemperatur, im Toleranzbereich (+-
0.1K).
