SAT-Anlagenumbau von analog auf digital
OP #3225273
Liebe Wissende,
in unserem MFH wurde vor Jahren eine zentrale analoge SAT-Anlage
eingebaut. Die Anlage hatte oben auf dem Dachboden einen 4fach
Multischalter (denke es könnte ein Multischalter sein) für 4 Parteien,
in denen das Signal von LNB kommend eingespeist wurde. Ging dann vom
Multischalter etc. in eine Eindrahtleitung für alle 4 Parteien. Jede
Etage bekam eine Dose und wir als letzte eine Abschlußdose.
Die Anlage wird nicht mehr genutzt. Dachte, ich könnte die als
Single-Anlage für mich umbauen. Die Schüssel ist noch vorhanden,
brauchte nur einen digitalfähigen LNB einsetzen und oben auf dem
Dachboden, die ankommende Leitung vom LNB direkt mit der Hausleitung
verbinden, mit abgeschirmter Kupplung. Also den Multischalter tot legen.
Wobei die Frage ist, ob es denn
überhaupt ein Multischalter ist. Denn das Gerät hat 4 Ausgänge die m. E.
auf die Eindrahtleitung gehen.  Was sagen unsere Fernseh- u.
SATspezialisten dazu? Oder könnten mir die lieben Wissenden einen Tip
geben, wie das umgerüstet werden kann und was man dazu benötigt. Unser
TV hat T(C/S-Tuner. Also kein Receiver notwendig? Vielen herzlichen Dank
im Voraus Paolo
ja sollte gehen, brauchst also nur das LNB zu wechseln und das Kabel
nach untern zu verlängern.
Du musst dich nur festlegen. Mit einem UniversalLNB kannst du 1, 2 oder
4 Reciever ohne Multischalter direkt an das LNB anschließen. Oder du
kaufst ein Quardro LNB und MUST dann eine Multischalter verwenden, dafür
kannst du dann mehr also 4 Reciever anschließen.
Es müssen auch auf jedenfall neue (digitale) Kabel und Stecker verwendet
werden, sonst sehen die HD-Programme total Scheiße aus.
Bitte auch prüfen, ob die Schüssel HD-Ready ist!
unsinn, die HD sender liegen auf den Frequenzen der alten Analogen
Sender.
was soll denn am Blech HD-Ready sein? Selbst ein alten analoges LNB kann
HD empfangen. (Leider aber nur das Low-Band)
Also ich kann da ganz deutlich einen Unterschied sehen - und hören!
Allerdings kommt das auch nur mit einem guten Röhren-Vollverstärker
richtig zu Geltung.
Bitte beachten:
   Quad-LNB != Quattro LNB
Ich würde Dir einen Quad-LNB empfehlen. Dann wie Du schon sagtest
einfach eine Leitung durchverbinden, direkt ans TV!
Die anderen 3 ist Reserve, für eventuell andere Teilnehmer.
Sollen es mehr als 4 Teilnehmer sein brauchst du einen Multiswitch.
Sollen es Astra und Eutelsat sein einen Multiswitch und ein Quattro LNB!
Eigentlich ganz einfach :D
> Sender.
Dein Ironiedetektor ist kaputt / unkalibriert.
> werden,
Was unterscheidet denn digitale Stecker von den analogen? Sind die
digitalen Stecker einmal da (High) und einmal nicht da (Low)?
Gruss
Harald
PS: Auch das Kabel wird bei Digital ja viel weniger beansprucht.
Während der "Low"-Zeiten braucht man das Kabel ja eigentlich
gar nicht. Während dieser Zeiten könnte man es an den Nachbarn
verleihen.
Paolo Abate schrieb:
> Ging dann vom
Das klingt nach einer sogenannten Einkabel-Lösung. Wenn der Kasten, den
du Multischalter nennst eine eigene Stromversorgung hat, dann kann es
sein, dass da Dosen ohne DC-Durchlass verbaut sind. Du müsstest dann
deine Dose durch eine mit DC-Durchlass ersetzen. Und bei der LNB-Auswahl
wirst du auf einen LNB mit hohem Ausgangspegel achten müssen, die
dazwischen geschalteten Dosen haben ja Durchgangsverluste.
OP
Liebe Wissende,
herzlichen Dank für die vielen Beiträge. Leider hat sich ergeben, dass
es Leute im Hause gibt, die mir diesen Umbau blockieren wollen. Selbst
dann, wenn sie ihre TV's mit anschließen könnten. D. h. hätte die Anlage
so ausgelegt, dass sie sich anschließen könnten.
Will nun eigene Schüssel auf Balkon aufstellen, darf die aber nicht
befestigen. Vermieter hat untersagt irgendwo ein Loch zu bohren. Also an
Ständer anbringen auf und den Ständer mit Platten beschweren. Wie groß
sollte die Schüssel sein, für Astra? Sollte nicht zu groß sein. Was
benötige ich noch zum Empfang, Schüssel, LNB. Kann ich mit dem Kabel vom
LNB direkt in die TV-Buchse am Fernseher gehen, der einen DVB-S Tuner
hat. Und was für einen LNB benötigte man, wenn man 1 Sendung ansehen
möchte und eine Andere parallel auf USB-Platte am TV aufnehmen möchte?
Oder muß man dazu extra einen Receiver haben, weil ja nur 1 Tuner für S
im TV ist? Und falls man tatsächlich einen Receiver benötigte, wird das
Kabel vom LNB dann über Receiver zum TV geschleift?
Nochmals herzlichen Dank für Alles
Paolo
hm, die kleinste Variante besteht doch einfach darin, die bestehenden
Kabel beizubehalten und lediglich die LNB zu tauschen. So etwas
beeinflußt doch den "normalen Betrieb" überhaupt nicht. Und trotzdem
gibt es Widerstände gegen einen derartigen Umbau?
>Wie groß sollte die Schüssel sein, für Astra?
60 cm reicht für Astra 19,2 vollkommen aus.
Es sei den du willst einen zweiten Satelliten parallel empfangen,
dann muss es schon 80 cm sein.
>Was benötige ich noch zum Empfang, Schüssel, LNB.
60cm Schüssel.
Twin Lnb oder Quad-LNB (für mehr Teilnehmer).
Koaxial Kabel mindestens 90db.
F-Stecker.
Fensterdurchführung.
Receiver.
Webseite zum grob ausrichten -> http://www.dishpointer.com
ps.:
Wenn die Türe/Fenster nicht all zu oft geöfnet werden habe ich mit
folgender Fensterdurchführung gute erfahrung:
http://www.elektronik-24.de/images/articles/581_ba536e38727cc606b0081b1c3c4a6cc1_5.jpg
>Kann ich mit dem Kabel vom LNB direkt in die TV-Buchse am Fernseher gehen, >der
einen DVB-S Tuner hat.
Ja, direkt von dem LNB zum Sat eingang am Fernseher.
>im TV ist?
Richtig es braucht noch einen extra Receiver um unabhänig von laufenden
Programm aufzunehmen.
Nein, es muss zusätzlich ein seperates Kabel vom LNB zu Receiver gelegt
werden.
Für ASTRA reicht eine kleine aus. Hier zwei, wenn der Vermieter meckert
wegen der Ansicht. Den flachen gibt es auch mit Quad-LNB. Also 4
Teilnehmer.
http://www.reichelt.de/SAT-Spiegel/SAT-CHAIR-MFS/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=111920;GROUPID=3526;artnr=SAT-CHAIR+MFS
http://www.reichelt.de/SAT-Spiegel/SELFSAT-H30D2/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=99945;GROUPID=3526;artnr=SELFSAT-H30D2
Für jeden Receiver brauchst du einen seperaten Anschluß! Für eine
Balkon-Wohnung würde ich 4 mm-Kabel nehmen. Das reicht.
Ansonsten sind auch die Technisat-Spiegel brauchbar. Für ASTRA reicht da
schon der 33 cm Spiegel. Den gibt es in verschiedenen "Tarnfarben".
Übrigens, ein Bekannter war in der gleichen Lage. Er hat sich dann für
das nicht billige ADSL-Fernsehen entschieden und ist ganz zufrieden
damit.
Nein das geht nicht. Bei einem QUAD-LNB kannst du 4 Empfänger
anschließen.
Mehr geht dann mit einem Multischalter.
Was ist das für ein Balkon? Ich habe auch eine montiert, wo ein 2 cm
großes Loch im Beton war. Ein Bolzen, Holzbrett und eine Klammer, fertig
war die Halterung.
Frag weiter!
Nein! Wahrscheinlich ist das LNB sogar schon digitaltauglich. Die gibt
es schon sehr lange.
Knackpunkt ist der "Multischalter". Der Beschreibung nach ist er passiv,
das heist, er sperrt die digitalen Kanäle.
In dem Fall müsste er ja überhaupt nichts machen sondern nur seinen
Receiver/TV anschließen.
Hää? Was soll er da sperren? Ob aktiv oder passiv spielt für die
digitaltauglichkeit keine Rolle.
Matthias Sch. schrieb:
> Alte Multiswitches werten das 22kHz Signal nicht aus, das DiSeq Receiver
> aufs Koax legen, um den LNB zwischen Low- und Highband umzuschalten.
> Diese Teile kannten nur ein durchgehendes Frequenzband mit konstantem LO
> im LNB.
das hat doch aber nichts mit Digital zu tun. Im Lowband sind sogar die
HD-Sender.
> im LNB.
Schön und gut, hat aber überhaupt nichts mit "passiv" zu tun.
Mit DiSEqC hat das auch weniger zu tun, da es 22KHz schon lange vor
DiSEqC und digitaltauglichen LNBs gab.
Jörg S. schrieb:
> Nö, wozu will der mit 22kHz umschalten? Was du meinst ist Quad LNB.
ja ok. aber bei Quattro hat man für Low und High verschieden ausgänge.
Also kann man dort auch nicht einfach alle Low und High an einen
Anschluss nutzten.
OP
Liebe Wissende,
ich bin echt gerührt von den vielen Tips. Vielen vielen Dank für Eure
Mühe. Also, die Leute hier sind so gehässig, dass sie noch nicht mal die
Kabel mir überlassen wollen. Auch die Schüssel wird von denen abgebaut
und alles andere auch und einem Schrottler übergeben. ( Gibt halt immer
noch liebe Leute?) Daher werde ich mir eine Schüssel kaufen mit LNB und
dann den TV daran anschließen. Der TV hat einen eingebauten Tuner. Wenn
man ein Programm ansieht möchten wir parallel aufnehmen per USB Stick
oder Festplatte, dazu benötigt man einen zusätzlichen Receiver. Muß man
für diesen Zweck einen
Twin LNB haben? Kann man denn am T-LNB 2 Kabel anschließen, eins geht
zur Buchse am TV und das Andere in den Receiver. Wieviele Kabel muß man
den verlegen? 1 zum LNB und 2 davon weg zum TV und Receiver? Und wie
kann man dann die Sendung vom Receiver auf USB-Platte oder USB Stick
speichern? Denke die USB-Schnittstelle im TV kann nur die Sendung
speichern, die auf TV läuft.
Müßte da der Receiver auch eine USB-Schnittstelle haben, oder wie ginge
das?
Und wie kann man feststellen, wo man die Schüssel aufstellen kann und
wie ausrichten. Soll ja so Satelittenfinder geben. Aber für nur einen
Gebrauch zu teuer. Welche Alternativen gibt da noch? Nochmals liebe
Grüße und allen
liebe und gute Geister wünsche ich herzlich ein schönes WE, Paolo
Wenn Du noch einen analog SAT-Receiver hast, kannst Du damit die
Schüssel recht einfach ausrichten, einfach solange justieren bis das
Bild am besten ist.
Ich hatte paar Jahre eine Schüssel am Balkon, erst ins Pampasgras gelegt
was erstaunlich gut funktioniert hatte - bis der erste wirkliche Sturm
kam. Dann hab ich mir eine Klemmhalterung an das Geländer gebaut, von
außen so gut wie unsichtbar.
Das einzig miese daran war die Kabeldurchführung durch die Terrassentür;
diese Flachleiterdinger sind nicht wirklich gut.
Zu Deinem Problem: Du brauchst zwei Kabel, zu jedem Empfänger
(Fernseher, SAT-Rekorder bzw PC mit Sat-Empfänger) eins.
Du kannst auch mal schauen, P*ll!n hat ganz brauchbare SAT Receiver, da
gibt es auch welche mit USB Schnittstelle an Die Du einen Stick oder
Festplatte anschließen kannst, so kannst Du Sendungen aufzeichnen (wenn
auch nicht dauerhaft archivieren), benutze ich selber und bin recht
zufrieden.
Viel Spaß beim SAT schauen!
Zoe
>Wenn man ein Programm ansieht möchten wir parallel aufnehmen per USB Stick
>für diesen Zweck einen Twin LNB haben?
Richtig, ein Twin-Lnb bietet zwei unabhänige Anschlüsse, einen für den
TV-Sat Anschluss und einen für den seperaten Receiver.
Genau.
>Wieviele Kabel muß man den verlegen?
2 Stück:
1 mal LNB <-> Tv
1 mal LNB <-> Receiver
>Und wie kann man dann die Sendung vom Receiver auf USB-Platte oder
>USB Stick speichern? Denke die USB-Schnittstelle im TV kann nur
>die Sendung speichern, die auf TV läuft.
2 Möglichkeiten:
1. Du siehst mit dem externen Receiver fern und nimmst mit der TV auf.
2. Du siehst mit dem TV fern und nimmst mit dem externen Receiver auf,
dieser muss dann aber aufnehmen unterstützen (PVR-ready).
>wie ausrichten.
Wie schon geschrieben, kann man mit der Seite http://www.dishpointer.com
die ungefähre Himmelsrichtung/Elevation herrausfinden.
Danach richtest du die Schüssel aus und schaltest deinen TV oder
externen REceiver ein und gehst in das Einstellungsmenü, dort gibt es
dann in einem Üntermenü (Bedinungsanleitung) zwei Balken für Qualität
und Stärke.
Nach diesen kannst du dann die Schüssel feinjustieren, dazu braucht es
keinen Satfinder.
Noch so nebenbei:
Als Ständer habe ich einen Felgenbaum für Autoreifen zweckentfremdet.
Die sind um einiges billiger als die "richtigen Balkonständer" und
halten mit ein bis zwei Waschbetonplatte aus dem Baumarkt als
beschwerung auch Wind gut stand.
Damit es optisch nicht auffällt:
http://www.big-screen.de/deutsch/pages/news/heimkino-hifi-news/2009_02_10_1256_getarnte-sat-schuessel-von-technisat.php
Keine Ahnung, wie gut die (empfangs-)Qualität ist, allerdings nicht
günstig.
Die Aufnahmen vom Fernseher können oft auch nur mit genau diesem Gerät
angesehen werden, beim Receiver sollte das nicht so sein (beim Kauf
drauf achten). Dann kann man die Aufnahmen auch archivieren / auf
anderen Geräten anschauen.
Nochmal kurz zurück zur Schüssel auf den Dach. Warum will die jetzt
keiner weiternutzen? Für mich klingt die dürftige beschreibung nach
einer einer Einkabellösung.
Quasi so Antenne---Umsetzer--|
mist...
Du gehst von der Antenne auf den Umsetzer mit vier Leitungen den vier
Sat-Ebenen. Vom umsetzter gehen vier Leitungen weg an dennen jeweils
mehrere Dosen hängen? Wenn dieser Umsetzer eher klein ist dürfte es die
Angesprochene Einkabellösung sein wenn es ein großer Kasten ist könnte
es ein Kopfstelle sein. Für beides gibt es auch auch heute noch ersatz
Geräte.
Einfach mal die Bezeichungen posten wenn du da ran kommst. Warum wollen
die selber alle kein Sat haben?
Und ganz wichtig hat dein Balkon freie Sicht nach Süden? Sonst hast du
ein ernstes Problem.
Das ist nicht weiter schlimm, da diese Schüssel auf dem Dach sowieso den
schlechtesten Platz hat und das Kabel sicher schon alt ist. Besser ist
ein fester Platz im Garten (Richtung Süden frei) wo man auch mal im
Winter den Schnee vom LNB entfernen kann.
Das Ausrichten der digitalen Anlage sollte bald erfolgen, solange man
noch eine alte Schüssel als Referenzobjekt steht. Sonst wird es mühsam
den Sat zu finden!!
Koaxialkabel 75 Ω, 120 dB, 100 m Bund kostet ca. 20€ bei Pollin.
F-Stecker passenden Durchmessers mit Dichting sind f. ca. 1€ zu finden.
was soll eine schüssel denn im Garten. Das man bei jeden Gewächs darauf
achten muss das das bild nicht verschwindet. Das kinder die Spielen sich
festhalten und sie verdrehen. Das man mal schnell mit der Leiter aneckt?
Auf dem Dach ist sie besser aufgehoben und so oft kommt es in unsere
Breiten nicht vor das der schnee darauf liegen bleibt. (Das letzen mal
bei uns vor 4 Jahren und dieser ist im laufe des Tages selber
abgerutscht ).
Ob das Kabel alt ist oder nicht ist egal, sie haben kein Verfallsdatum.
1.... und macht beim Ausrichten viel Spaß? 100x auf die Leiter und beim
Festschrauben ist sie wieder verstellt? Es gibt auch ander Plätze als
den Spielplatz.
2.Auf dem Dach montierte Schüsseln müssen an den Blitzschutz.
> den Spielplatz.
noch nie passiert, und ich habe beruflich mehr als 1 Anlage auf dem Dach
installiert. Außerdem wird sehr selten eine Leiter auf dem Dach
verwendet. da geht man einfach zur Lucke wie der Schonsteinfeger raus.
Oder verwendet eine Leiter um aufs Dach zu kommen, aber die Leiter ist
meist sehr weit enfernt von der SAT-Anlage.
Ich sage ja nicht das man einen 5 meter Mast sich auf Dach stellen soll.
nein Bliztschutz ist nur Pflicht wenn da das Haus selber einen
Blitzschutz hat.
Antennen müssen nur geerdet werden.
noch zum Thema Ausrichten:
diese Methode hier http://sat.drossel-services.de/ habe ich neulich
probiert, weil ich in einer Wohnung die Schüssel bereits fix und fertig
montieren musste ohne einen Sat-Reciever zur Verfügung zu haben (war
kein Strom da!). Erst Wochen später konnte ein Reciever angeschlossen
werden und das Signal war auf Anhieb perfekt! Ich war selbst
beeindruckt... :-)
