Suche Stepdown Wandler IC SMD 12/24V -> 5V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3226009
Halax schrieb:
> Suche eine Standart (Industriestandart)
"Standard", bitte.
> Stepdown IC von 12 - 24VDC auf 5V bei 500mA in SMD.
Nimm den allseits bekannten LM2675. Die Webbench von TI berechnet dir
alle benötigten Bauteilwerte und den Baustein gibts in einer
5V-Variante. Einfacher gehts kaum. Zum Layout: auf kleine Stromkreise
achten...
#3245238
Ja, wie ich sehe, brauchen manche Step-Down-Wandler größere und andere
kleinere Induktivitäten.
Bei meiner Anwendung soll die Spule möglichst klein sein. 6x6x3mm z.B.
Brauche aber trotzdem max. 1,5A
Und lanzeitverfügbarkeit ist auch wichtig...
was würdet ihr empfehlen?
#3245493
Das ist nur indirekt eine Frage des jeweiligen ICs, sondern primär
eine Frage der verwendeten Schaltfrequenz. Je höher diese ist, desto
kleiner werden die Bauelemente. Natürlich muss das IC für die
gewählte Frequenz auch geeignet sein. Ausserdem gilt: Je höher die
Frequenz, desto schwieriger ist es, einen funktionierenden Aufbau
hinzubekommen. Für einen Anfänger ist es sicherlich einfacher, einen
100kHz Schaltregler zu bauen, als wenn man sich gleich an ein
1MHz-Gerät heranwagt.
Gruss
Harald
#3246911
Noch eine Frage:
Ich werde ein Modul einsetzen welches bis zu 30 mal in Reihe verbunden
werden kann.
d.H. jedes Modul hat einen Stecker und wieder eine Buchse, so dass die
hintereinander gesteckt werden. Über den Stecker schieb ich 24V und
regel dann auf jedem Modul auf 5V runter.
Auf jedem Modul hockt also ein MCP16322...
Wie sieht das aus von der Eingangskapazität...
Im Datenblatt steht Cin min: 8µF.
Ich möchte aber 20µF(2x 10µF) Keramik verwenden(Auf jedem Modul).
Gibt das ein Problem wenn über mehrere Meter die Kapazität bei 30
Modulen auf 20µF * 30 ansteigt? Kann es sein, das ich hier mit der
Spannungsversorgung 24V Probleme bekomme beim einschalten? Sollte ich
die Cin Kapazität min. auslegen?
Gast #3250328
Hast Du ein Foto, wie das aussieht?
Alex E. schrieb:
> Sollte ich
Wie soll man das verstehen?
Bau die Sache doch einfach auf. Wenn es Probleme geben sollte, was ich
mir nicht vorstellen kann, müssen die eben gelöst werden. Einen
Freibrief, dass es Probleme nie und nimmer geben wird, kannst Du von
Niemandem erwarten, zumal man nicht beurteilen kann, über welche
Kenntnisse Du mit Elektronik verfügst.
