Helmholtz Spule
OP #3226178
Hallo Leute, hab mal eine kleine Verständnissfrage:
Und zwar ergibt sich ja bei einer Helmholtzspule ein homogenes
Magnetfeld aufgrund der geometrischen Anodnung der Spulen siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Spule
Dort steht, das beide Spulen gleichsinnig vom Strom durchflossen werden
müssen und auf dem Bild sieht es so aus als ob die Spulen in Reihe
geschaltet werden müssen. Meine Frage ist jetzt ob es nicht völlig egal
ist, ob man die Spulen in reihe oder parallel schaltet. Denn wichtig ist
doch nur das sie gleichsinnig und gleichphasig vom Strom durchflossen
werden ? Klar die Induktivität und der Widerstand ändern sich zwischen
Reihen- und Parallelschaltung, aber dem Prinzip Helmholtz und somit dem
homogenen Magnetfeld ist das doch egal oder ?
Gast #3226195
Gleicher Strom: Wenn sich eine Spule ein wenig mehr erwärmt als die
andere? Das läuft mit Sicherheit aus dem Ruder. Weshalb also die
Parallelschaltung, wenn es mit der Serienschaltung 100% sauber
funktioniert?
OP #3226216
Hmm ich muss dazu sagen, das ich einen Serienschwingkreis habe. Und die
Parallelschaltung deshalb, da dann halber Widerstand -> bessere Güte.
Ich habe das auch schon probiert und mit der Parallelschaltung (also ein
Kondensator an zwei prallel geschaltete Spulen) habe ich ein sehr
homogenes Feld, wenn also die Spulen geometrisch nach Helmholtz
angeordnet sind. Also vom der Feldhomogenität habe ich sozusagen ein
Helmholtzverhalten. Meine Frage ist eigendlich jetzt bloß die, ob das
dann noch Helmholtz ist oder was anderes ? Also bezieht sich Helmholtz
jetzt nur auf die geometrische Anordnung der Spulen oder auch auf dessen
Verschaltung ?
