Netzwerk überwachen
Gast #3226439
Moin,
ich habe folgendes Problem:
In meinem Netzwerk kommunizieren PC1 und PC2 miteinander. Nun möchte ich
mit PC3 gerne alle Pakete mitlesen.
Wenn die Kommunikation zwischen PC1 und PC2 über Kabel läuft sollte es
doch eigentlich reichen, wenn ich die Verbindung trenne und einen Hub
oder einen Switch mit Mirror-Port zwischenschalte.
Aber wie mache ich das im verschlüsselten WLAN? Wenn ich das richtig
verstanden habe generiert WPA2 session-keys mit jedem Teilnehmer, so
dass ich auch wenn ich im gleichen Netz angemeldet bin die Daten
trotzdem nicht lesen kann.
Wichtig ist, dass an PC1 und PC2 keine Veränderungen vorgenommen werden,
einzig das Kabel umstöpseln so vorhanden ist erlaubt. Auf PC3 kann
diverse Software nachinstalliert werden und was auch immer getan werden
muss, nur auf den zu überwachenden PCs möchte ich das vermeiden.
Kann mir irgendjemand helfen?
              | PC 3 |
| PC 1 | <-------------------> | PC 2 |
Gast #3226446
Ist ein Projekt im Studium und dafür ist es notwendig zu wissen was die
Rechner miteinander Reden.
Da Kabel stöpseln eine Möglichkeit ist, hab ich sowieso Zugriff auf die
Rechner, so furchtbar Geheim ist das nicht...
Gast #3226453
du kannst ja die PCs jeweils in ein eingene Subnetzt stecken. Als Router
trägst du PC3 ein. Dann werden immer alle daten über PC3 gesendet. Egal
ob WLAN oder Kabel.
Gast #3226472
nimm einen Hub, keinen Switch und benutze auf dem lauschenden Rechner
das Programm Wireshark oder einen anderen Sniffer.
Google Stichwörter:
- Sniffer
- Promiscuous Mode
- MITM
Gast #3226476
Hub dazwischen ist richtig, bei WLAN musst du eben am WLAN-AP selber
mitloggen; organisier dir einen mit hackbarer Firmware, oder installier
eine AP-Fähige Karte in einem PC. Und immer wieder beliebt ist natürlich
ARP-Spoofing. Das Anzeigen an sich geht im übrigen wunderbar mit
Wireshark.
Gast #3226482
Wireshark ist durchaus bekannt und kabelgebundene Netze sind auch nicht
das Problem, wie schon mehrfach erwähnt reicht da ein Hub oder managed
Switch. WLAN sehe ich eher als schwierig, weil ich ungern
man-in-the-middle spielen möchte, sondern passiv von außen zuhören ohne
die bestehende Infrastruktur zu verändern.
#3226759
Reicht es bei WLAN nicht, das man sich im selben Netzwerk befindet und
den WPA-Key weiß um das WLAN abzuhören?
Für Gigabit-Ethernet gabs in der c´t vor einiger Zeit mal nen Test eines
TAPs, der das Ethernetsignal aufsplittet, so das man einen Zuhörer mit
anschliegen kann. Gibts auch für Glasfaser.
Gast #3226765
Mit einem Schwitch muss man entweder die Möglichkeit haben, den Switch
als Hub zu konfigurieren, nur die wenigsten können das, oder man muss
spoofed ARP Pakete schicken, es gibt dafür entsprechende Linux distris,
oder gab es mal. Sonst bekommt man die Pakete nicht zu sehen.
Man kann aber mit zwei Ethernetkarten das Netz durch einen PC routen
lassen.
Gast #3226771
Für Wlan, der Wlan Adapter muss dies unterstützen, und man braucht auch
2-3
Adapter weil die Router auf N/G/B senden, und man so 3 unterschiedliche
Frequenzen/Modulationen hat oder man beschränkt diese.
