Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte berechnen, wie lange es dauert, bis zwei parallel geschaltete Akkupacks dasselbe Potential erreicht haben. Beispielsweise wird ein vollgeladener 7S Pack mit einer Spannung von 29,4V parallel zu einem 7S Pack mit einer Gesamtspannung von 21V geschaltet. Über den Innenwiderstand der Akkupacks kann ich den Maximalstrom berechnen, der zwischen den Packs fließt. Nun ist die Frage, wann haben sich die Spannungen der beiden Akkupacks ausgeglichen und es fließt kein Querstrom mehr? Kann man den Querstrom in Abhängigkeit der Zeit berechnen? Danke schonmal für die Antworten!
Dave M. schrieb: > ausgeglichen und es fließt kein Querstrom mehr? Kann man den Querstrom > in Abhängigkeit der Zeit berechnen? > Geht gegen unendlich je nachdem wie lang oder dünn Dein Kabel ist? Das Parallelschalten von ungleichen Akkus ist immer mit zusätzlichen Verlusten verbunden und kann im schlimmsten Fall zur Zerstörung/Verpolung schwächlicher Zellen führen. Mehr http://batteryuniversity.com/partone-german.htm
Vorsicht bissiger Hund! Zwei parallel geschaltete Akkupacks haben schlagartig das gleiche Potential und Du, wenn Du Pech hast, verbrannte Finger. Selbst, wenn beide Packs gleich "voll" sind, gibt es Potentialunterschiede und Du hast Ärger mit dem daraus resultierenden Kurzschlussstrom (Innenwiderstand). Also vorsichtig angleichen!
Sinnvolles Vorgehen: Die Minuspole anschließen und erst mal die Pluspole über einen Widerstand verbinden. Diese Verbindung sollte so lange aufrecht erhalten bleiben, bis beide Akkus die gleich Spannung haben (Plus nach Plus = 0V). Der Akku mit der höheren Spannung lädt dabei den, mit der geringeren Spannung. Erst wenn dieser Ausgleich geschaffen wurde, dürfen beide Pole direkt miteinander verbunden werden. Jetzt kannst Du beide Akkus nutzen und auch laden. Auf keinen Fall wieder trennen und einzeln nutzen. Andernfalls musst Du den oben beschriebenen Ausgleich erneut durchführen. Schon relativ kurze "Alleingänge" können zu sehr hohen Ausgleichsströmen führen und eventuell die Akkus zerstören.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ist es notwendig einen zusätzlichen Widerstand zwischen die Zellen zu schalten? Reicht nicht der Innenwiderstand der Zellen aus, um den Strom zu begrenzen?
Das Problem ist die zu schnelle Ladung. Angenommen du hast einen Akku der mit max 1C geladen werden kann und max 25C abgibt, also ein normaler LiPo Akku. Also bei einem 4A LiPo darf er mit 4A geladen werden und er kann mit 100A entladen werden, da hält er dann ca zwei Minuten. Wenn du die Akkus zusammenschaltest, dann ladest du den schwächeren Akku mit 100A. Im worst case explodiert dieser. Bei guten Akku packs zur parallelschaltung läd alle Akkus auf, und sortiert die aus, welche 0.02V Abweichung haben. Dann entläd man alle und sortiert jene aush, welche 0.1V Abweeichun haben. Dann erst schließt man sie mittels Widerstände zusammen. Sind nun alle gleich, lötet man sie zusammen und ladet dann das Batterie-Packet auf.
