maximale Temperatur eines IGBT
Gast #3226516
Hallo!
Ich verwende den IGBT STGF7NB60SL, das Datenblatt ist hier ersichtlich:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00003578.pdf
Diesen IGBT will ich aus einer Schaltung auslöten. Dabei habe ich
bemerkt, dass der IGBT sehr rasch relativ heiß wird. Im Datenblatt ist
eine Temperaturangabe: Operating Junction Temperature: -55°C bis 150°C.
Nun meine Frage: Ist das ein Problem, wenn der IGBT beim Lötprozess
(Schaltung nicht aktiv) eine hohe Temperatur abbekommt (Lötkolben
370°C)? Oder beziehen sich diese Temperaturangaben nur auf die
Zeitspanne, in der ein Strom über den IGBT fließt?
@Herbert (Gast)
>370°C)?
Nein, wenn du ihn nicht gerade stundenlang mit 400°C brätst.
Ja. ODer Spannung anliegt.
Normal nicht, Lötvorgänge haben eine hohe Temperatur von (etwa) 250DEG
... 360DEG.
Herbert schrieb:
> (Lötkolben
> 370°C)?
Kommt auf die Zeit an, wenn Du da 1h draufhälst ist die
Wahrscheinlichkeit eine Hitzetods hoch. Abeer bei wenigen Sekunden
sollte das kein Problem sein. Wurde früher ja auch mit Lötkolben
eingelötet.
rgds
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Was ist denn eigentlich der genaue Grund, dass ein IGBT in einer
Schaltung kaputt geht? Wenn ein sehr hoher Strom über den IGBT fließt,
wird er heiß und geht kaputt, oder?
LG
Hätte dazu noch eine Frage:
Im Datenblatt (oben angehängt) auf Seite 2 stehen 2 Kollektorströme:
für 25°C -> 15A
für 100°C -> 7A
Sind das die Maximalströme, die der IGBT bei der entsprechenden
Temperatur verträgt?
Welche Temperatur ist das genau? Die am Gehäuse oder die inenrhalb bei
der Sperrschicht? Oder ist die sowiso gleich?
Wenn ich nun mit diesem IGBT eine Last von 1250 W (mehrere Glühlampen
parallel) schalten will, was sollte dann passieren? Das müsste einen
Strom von etwas über 5A ergeben (Annahme: Glühlampen sind vorgewärmt).
Meine Überlegung: Der IGBT erwärmt sich mit der Zeit (wie schnell?) und
verträgt dadurch immer weniger Strom, ist das korrekt?
Wenn dieser Strom nun länger über den IGBT fließt, kann es dann sein
dass der so heiß wird, dass er auch bei diesem Strom kaputt geht?
LG
Persönliche Seite
> für 25°C -> 15A
> für 100°C -> 7A
Ja.
> der Sperrschicht?
Die an der Sperrschicht.
Im Betrieb nicht.
Wenn der IGBT längere Zeit aus war, dann ist beides auf Raumtemperatur.
Theoretisch ja, aber es ist verdammt knapp, nimm einen stärkeren.
Wie willst du die Glühlampen vorwärmen?
Ja, aber das aufwärmen der Sperrschicht geht sehr schnell. Als
Anhaltspunkt kannst du dir mal Figure 16 im Datenblatt anschauen.
Die maximale Sperrschichttemperatur und der maximale Strom müssen
unabhängig voneinander eingehalten werden. Wenn der IGBT in einer
Styroporbox steckt, dann sind schon 0,5 A zu viel, weil er zu heiß wird.
Umgekehrt wird auch bei perfekter Kühlung der IGBT bei Überstrom nicht
überleben.
Viele Grüße,
Alexander
die Figure 16 verstehe ich nicht ganz, was genau bedeutet die Größe K?
Das mnit der Temperatur ist mir auch nicht ganz klar: OK, es müssen
beide Grenzwerte (Strom und Temperatur) eingehalten werden, damit er
nicht kaputt geht. Trotzdem ist es aber so, dass er bei höherer
Temperatur gleichzeitig einen geringeren Strom verträgt, oder? Also wenn
der IGBT z.B. eine gewisse Zeit vorbelastet ist, nimmt er eine
entsprechende Temperatur an. Wenn dann eine höhere Last dazugeschalten
wird (direkt, ohne dazwischen Abzuschalten), kann der Strom den maximal
zulässigen Strom überschreiten, weil er schon eine gewisse Temperatur
hat, oder?
Danke, LG
