Netzteil mit 26A
OP #3227102
ich will 3x 400W Peltierelemente ansteuern bzw anschliesen.
Jedes Peltierlement hat 15,4V und 26A.
Nun ist die frage ob es ei Netzteil gibt das 45Volt und 26A hat oder
eben 15V und 75A.
Die Peltierelemente sollen max 30sec an sein.
Sonst habe ich Peltierelemente mit einem alten PC Netzteil betrieben.
Aber ich kenne kein 1,2kW Netzteil.
Andere überlegung war dies mit Kondensatoren zu lösen die lange geladen
werden und sich dann in 30sec entladen. Nur habe ich nach meiner
Rechnung
F= (A*s)/V --> (26A*30s)/15=52 Farad
einen viel zu großen Kondensator.
Könntet ihr euch vorstellen das man soetwas selber baut?
Denn bei solch hohen Strömen habe ich echt sorge das etwas passiert.
Grüße
Felix
Gast #3227122
Wenn die Pelztiere sowieso nur kurzzeitig an sind, warum nicht ein 15,4V
und 26A Netzteil.
Spannungen in diesem Bereich lassen recht komfortabel mit MOS-FETs
schalten. Also sequentiell und nicht gleichzeitig. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass bei einem so trägen Prozess (Kälte oder Wärme), dies
ein Problem sein sollte.
Gast #3227125
Ein paar Autobatterien. Die kann man dann gemütlich wieder nachladen bis
zum nächsten Einsatz. Die Nennleistung kann man ggf. per PWM (oder einem
dicken Schaltregler) regeln.
> Aber ich kenne kein 1,2kW [PC] Netzteil.
[0]
HTH
[0] http://geizhals.at/de/?cat=gehps&xf=360_1000 [1]
[1] sind auch ein paar mit >= 1kW und < 1.2kW dabei, ggf. aussortieren.
Gast #3227160
30 Sekunden an und wie lange aus? Klingt wirklich als ob ein
leistungsschwaches Ladegerät an einem ausreichenden Akku (Blei, LiIon
ider LiFePo4) die lreiswerteste Lösung wird.
1.5kW Eisenkerntrafos sind nämlich auch teuer und schwer.
Gast #3227170
Ist Dein Konzept eigentlich stimmig?
Richtig dicke Dinger kurz an ist das gleiche, wie halb so dicke Dinger
doppelt so lange an.
Bei Wärme und Kälte läßt sich selten was auf die Schnelle machen. Der
Transport von Wärme ist selbst in guten Wärmeleitern eine langsame
Sache.
#3227249
stimmig wäre das Konzept: Bei Dauerleistung wird gerade die notwendige
Temperaturdifferenz erzeugt.
Bei impulsförmigem Betrieb stört alleine schon die Tatsache, dass Die
Verlustleistung mit I² ansteigt.
Die Kosten fürs Netzteil steigen wohl ebenfalls mehr als quadratisch zur
Nennleistung an. Jedem Peltierelement sein eigenes Netzteil zuzuweisen,
also drei Netzgeräte, ist sowieso die sparsamere Lösung. Zusätzlich
ließen sich da durch sequentielles Einschalten die Probleme mit
Ein-Ausschalten verringern.
Auch Isolationsprobleme zwischen den Peltierelementen würde man bei
getrennten Netzgeräten vermeiden können.
Im Extremfall ließe sich ein einziges Netzgerät sequentiell an die 3
Peltierelemente schalten. Da wäre eine interessante Frage: wirkt es sich
aus, wenn die Sequenz des Einschaltens mit der Richtung des
Wärmetransports übereinstimmt?
#3227301
Felix Pawelz schrieb:
> Hallo,
Klar gibt es sowas.
Du findest 48V SNT im Telekom Bereich, gibt es günstig in ebay, diese
sind regelbar zw. 40 und 56 V.
Strom: 20, 30, 40,... A -- für meist unter 50 Euro.
OP #3228109
Also meine idee ist es ein Getränk schnell herrunter zu kühlen.
Mich nervt es im Sommer (sofern wir den mal haben) nix kaltes zu haben
weil wir nichts in den Kühlschrank gestellt haben.
Also wollte ich mit Peltierelementen ein Getränk in einem Metallbecher
schnell um max. 25°C herrunter kühlen.
Q= 0,25 kg X 1,163 Wh /(kg x K) X (30-5)
Q=7,268 Wh
t= 7,268 Wh/ 534W (Kühlleitstung
t=43s
Ich bin für jeden Vorschlag offen.
Für Peltierelemente hatte ich mich eigentich entschieden weil ich die
Leistung nur für eine kurze Zeit brauche.
Gast #3228124
> 534W (Kühlleitstung)
Und dafür gibst du 100 EUR für 4 400W Peltiers aus,
http://www.ebay.de/itm/Awesome-400W-Thermoelectric-Peltier-Cooler-12-VDC-TEC-/310158610445
(falls die überhaupt ihre Werbung erfüllen)
geschätzte 400 EUR für 4 Kühlkörper,
http://www.reichelt.de/Luefteraggregate/LAV-6200-24V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=75437;GROUPID=3751;artnr=LAV+6200+24V
ein paar hundert Euro für mehrere Netzteile
http://www.conrad.de/ce/de/product/513790/Weidmueller-CP-T-SNT3-600W-24V-25A-Hutschienen-Netzteil-Schaltnetzteil-DIN-Netzgeraet-24-28-VDC-25-A-600-W
und darfst dir nocht eine Konstruktion ausdenken (Alubecher?) mit dem
man die Kälte in die Tasse bringt,
bloss weil du zu planlos bist eine Flasche in den Kühlschrank zu
stellen,
und um dasselbe zu machen, was andere Leute mit ein paar Eiswürfeln
hinbekommen.
OP #3228220
Die Konstruktion war soweit schon fertig gedacht. Das einzige ist eben
die erforderliche Leistung.
Und klar, wenn das zu große Ausmaße annimmt, werde ich es auch mit
Eiswürfel machen.
Nur dachte ich mir das es auch anders gehen muss. Sonst meckert meine
Mutter wieder das der Tiefkühler voller Eis ist, oder die Cola platz im
Kühlschrank weg nimmt.
