POSIX Thread und Polymorphie
Gast #3227549
Hallo!
Ich habe mir eine einfache Threadklasse gebaut, wie nachstehend, die
unter Windows (GCC Codeblocks) auch wunderbar funktioniert. Wenn ich den
gleichen Code versuche auf einem µCLinux-System (ARM11) zu compilieren
und laufen zu lassen scheint die Applikation an der Stelle
obj->Execute(); abzustürzen. Hat jemand eine Idee woran das liegen
könnte?
Stefan
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <pthread.h>
#include <windows.h>
using namespace std;
class PThread
    private:
        pthread_t thread;
    public:
        virtual void Execute(void) = 0;
        PThread(void);
static void *execute(void *arg)
    PThread *obj = (PThread*) arg;
    obj->Execute();
    return 0;
24
PThread::PThread(void)
25
26
    pthread_create(&thread, NULL, &execute, this);
27
28
29
class MyThread: public PThread
30
31
    public:
32
        void Execute(void);
33
34
35
void MyThread::Execute(void)
36
37
    while (1)
38
39
        cout << "Execute" << endl;
40
        Sleep(1000);
41
42
43
44
int main()
45
46
    MyThread mythread;
47
    getch();
48
    return 0;
49
hmm... Compiliert
( g++ -Wall -o x -pthread x.cc)
und läuft sowohl auf PC als auch auf Linux@ARMv7
Sicher dass du da denselben Code verwendest?
Mit void*-Casts und Polymorpie (oder gar Mehrfachvererbung) kriegt man
leicht einen "pure virtual function call" hin...
Stefan schrieb:
> printf("obj: %p\n", obj );
> obj->Execute();
> Unter µCLinux: 0x92c1a8
> Unter Windows: 0x28FF14
dann mach mal bitte noch hier eine ausgabe rein, da sollte das gleiche
rauskommen
printf("obj: %p\n", this );
Stefan schrieb:
> Die Adressen stimmen jeweils überein; Hat der eine Compiler evtl.
> "Polymorphieprobleme"?
kannst du mal testen was passiert wenn du statt
einfach
this->Execute();
machst.
dass der Code in Windows funktioniert ist wohl eher Zufall. Der Thread
läuft nämlich schon los, bevor Deine abgeleitete Klasse "MyThread"
vollständig konstruiert ist. Du kannst an dieser Stelle noch nicht auf
virtuelle Funktionen der Basisklasse zugreifen, da das Objekt hier noch
nicht seine Endausprägung kennt. Normalerweise gibt das einen "pure
virtual function called" Laufzeitfehler.
Schreibe eine Run()-Funktion und lass den Thread nach der Konstruktion
von "MyThread" loslaufen.
Gruß, Oliver
Wenn man genau darüber nachdenkt eigentlich völlig logisch, vielen Dank
für den Hinweis, ich werde meine Threadklasse umbauen!
Stefan
Genaugenommen handelt es sich hierbei um eine klassische Race-Condition:
Ist "MyThread" konstruiert bevor der Thread darauf zugreift oder nicht?
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es unter Windows (meistens,
immer?) funktioniert: Hier scheint der Thread zum Loslaufen länger zu
brauchen, als die Konstruktion von "MyThread".
Gruß,
Oliver
Aber wenn ich den Thread innerhalb des Konstruktors der Klasse MyThread
loslaufen lasse sollte alles ok sein, oder? Zu diesem Zeitpunkt müsste
ja eigentlich die vtable schon fertig zusammengebaut sein...
