Atmega bei Bedarf von V_bat auf 5V hochziehen
OP #3227760
ich habe hier eine Schaltung, die möglichst lange aus einer Batterie
(2xAA) laufen soll, weshalb der ATmega169PA (primär gewählt wg. internem
LCD-Controller, der sieht zumindest auf dem Datenblatt deutlich
sparsamer aus als alles was man sonst so extern ohne Aufwand/bei
vergleichbaren Kosten bekommt) im Normalfall direkt an den beiden Zellen
hängt, welche bei 2x0.9V=1.8V, also der minimalen Versorgungsspannung
für den Atmega auch fast leer sind.
Nun soll aber alle paar Minuten ein externer Sensor abgefragt (Dauer
max. 3s) werden, welcher eine Versorgungsspannung von 3,3V braucht.
Geplant habe ich einen MCP1640, welcher in der C-Variante mit seinem
Input-Bypass ja wie gemacht dafür erscheint. Habe ich halt im Idle-Fall
einen Mehrverbrauch von <1µA, (sprich unter 8mAh im Jahr, da schlägt
wohl bald die Selbstentladung heftiger zu), dafür aber keine Probleme
mit Pegelanpassungen.
Nun stellen sich mir nur noch eine Frage:
Wie reagiert ein Atmel darauf, wenn sich seine Versorgungsspannung
plötzlich so Signifikant ändert? Ich konnte im Datenblatt keine Angaben
finden, aber auch bei einem spontanen Test mit einem herumliegenden
tiny2313A keine Probleme feststellen.
Oder habt ihr noch andere Ideen, wie ich hier vorgehen könnte?
Danke
Moritz
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
Was ist plötzlich und was ist signifikant? 1V/ms Anstieg oder Abfall
sind kein Problem. Gegebenenfalls sorgt ein ausreichend dimensionierter
Elko für eine weiche Spannungsänderung.
Moritz A. schrieb:
> auf 5V hochziehen
Was jetzt? 5V oder 3.3V?
OP
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234A.pdf aus Fig2-19
lese ich 2,5V/250µs.
Das abschalten dürfte sich mit einem entsprechenden Elko sicherlich
weicher gestalten lassen, auch da sämtliche weiteren Verbraucher erst
zugeschaltet werden sobald VCC 3,3V erreicht hat.
Beim Einschalten müsste er schon etwas größer werden um die 250mA max.
Strom entsprechend aufzunehmen, müsste irgendwo im Bereich 3000µF liegen
um den Anstieg 2V->3,3V auf 2ms zu verzögern. Zumindest sofern ich mich
nicht verrechnet habe.
Die 5V haben sich während dem Schreiben auf 3,3V verringert, als ich
nochmal in das Datenblatt des Sensors schaute.
Moritz
Wusel Dusel schrieb:
> Spricht etwas dagegen, den Mikrocontroller weiterhin über 2 Batterien zu
> versorgen, während nur der Sensor mit den 3,3V (oder 5V) versorgt wird?
Ja, denn wenn der Sensor ein High ausspuckt liegt der Pegel am Pin über
der Versogungsspannung. Das ist i.A. nicht erlaubt im Datenblatt, denn
da ist eine Diode vom Pin nach VCC, die dann leitet. Wenn genug Strom
fließt kann der Pin oder der Sensor beschädigt werden.
OP
> Batterien zu
Ja, ich möchte den Portschutzdioden ungerne 1,7V zumuten, insbesondere
da diese mit etwas Pech dann auf V_bat landen. Ich glaube, das finden
weder die Batterie noch das nRF24L01-Modul mit Vmax=3,3V toll.
Die saubere Alternative mit Pegelwandler am I2C würde auch nur weiteren
Bauteilaufwand bedeuten.
Grüße
Moritz
Und was spricht dagegen dieses High mit einem Spannungsteiler oder
Diode, oder Zener in einen passenden Bereich zu klopfen?
