Spartan 3e1600 Slice location in Bitfile
Gast #3227843
Ich versuche momentan einen Slice einer Stelle in der Bitfile
zuzuordnen. Leider finde ich hierzu nur wenig Informationen.
Ich weiß wie der Header der .Bit file aussieht, und ab wo die Frames
beginnen. Ich kann jedem Frame nun auch einen Index geben, da ich weiß,
dass der Spartan 3e1600 eine Framegröße von 5024 hat.
Wie komme ich nun vom Frameindex auf den Slice im Device.
Es würd mir schon reichen, wenn ich einzelne Bereiche Frames zuordnen
kann, wie zum beispiel RANGE=SLICE_X18Y132:SLICE_X19Y135 gehört zu Frame
x bis Frame y.
gruß tobias
#3227860
Vergiss das lieber ganz schnell. Eine Dokumentation darüber gibt es
nicht, das ist eben alles Intellectual Property von Xilinx.
Du könntest durch Reverse-Engineering allerdings schauen, ob du was
herausfindest. Zum Beispiel mit dem FPGA-Editor die LUT ändern und
gucken, wo sich Konfigurationsbits ändern.
Marius
Gast #3227885
Ne das muss gehen ist sogar dokumentiert leider halt nicht gut genug:
Was ich bis jetzt hab ist, dass sich ein Frame in
Block Major und Minor einteilen lässt.
Das heißt wenn ich eine Frameaddresse von 0x00042400 habe, dann kann ich
das auf Block = 0, Major = 2, Minor = 18 aufdröseln.
Nach
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp452.pdf
Hiernach kann ich nun auch sagen, dass es sich um eine CLB handelt. Kann
ebenfalls dem Dokument entnommen werden.
Unter Configuration Frame Addressing ist dann beschrieben, wie es weiter
aufgeteilt ist. Leider werde ich hierraus nicht besonders schlau.
Gast #3227903
> x bis Frame y.
> gruß tobias
Wozu brauchst du das? Du kannst auch das ncd-file (das aus dem das
*.bit-file generiert wird) in den FPGAeditor einlesen und dort LUT's etc
verändern, wieder als ncd zurückschreiben und ein neues bitfile
generieren.
MfG,
Gast #3227916
Es sollen, Bitfehler im Configurationsspeicher des FPGA simuliert
werden.
Die Netzliste ändern wäre eher unschön, da Einbitfehler simuliert werden
sollen und eine Änderung in der Netzliste kann zu mehrfachen Bit
veränderungen in der bifile führen
Gast #3227935
Ok was ich auch dazu sagem muss es würde schon reichen wenn ich sagen
kann Slice von bis sind im Frame so und so, was mir hierfür eigentlich
nur noch fehlt, ist wie viele Slice in einem Frame sind. Alle anderen
Informationen kann man aus dem XAPP452 entnehmen.
Gast #3227958
> werden.
Mit dem FPGA-editor kannst du das NCD nach PAR also nach Erstellung der
Netzliste modifizieren, die netzliste wird da nicht bneu generiert.
Nach meinem verständnis wäre das Umsetzen eines einzelnen Bits in der
LUT per FPGA-Editor gleichbedeutend mit einem einzlnen bitkipper im
konfigspeicher.
Gast #3227970
> konfigspeicher.
> MfG
Ich denke nicht wenn man bedenkt das auch die Routinginformationen im
Bitfile vorhanden sind. Hinzu kommt noch das ich jetzt auch nicht
wüsste, wie ich im NCD File nur 1 bit in einer LUT verändere.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
