Leuchtstofflampe mit EVG eine Status Lampe einbauen
Gast #3227969
Ich hätte eine Frage.  Ich möchte gern bei meinem Endkeimgerät  eine
Staus leuchte einbauen, dass ich von außen erkennen kann  ob die
Leuchtstofflampe leuchtet oder nicht z.B. im defektem Zustand.
Mein Problem ist das am EVG Ausgang  eine konstante Spannung anliegt und
der Strom sich verändert (0,8A wenn die Leuchtstoffröhre leuchtet sonst
0A). Wie könnte ich hier eine Status leuchte einbinden?  Für eine
Fotowiderstand ist kein platz.
Danke
Er meint, dass Du das Licht der Leuchtstoffröhre mit einem Lichtleiter
an andere Orte bringen kannst, dort wo Du die Kontrolleuchte haben
willst.
Das wäre die einfachste und funktional zuverlässigste Methode. Das Kabel
könnte allerdings je nach Länge teuer werden.
Master-Slave Steckdosenleisten messen die Stromaufnahme des ersten
(Master) Verbrauchers. Wenn der einen gewissen (meist einstellbaren)
Schwellwert überscheitet, schalten sie die anderen Ausgänge ein. Da
kannst Du dann deine Kontroll-Leuchte einstecken.
Anderer Vorschlag: Nimm eine LED mit Vorwiderstand als Kontroll-Leuchte,
sowie einen Photowiderstad als Sensor in der Nähe der Leuchtstoffröhre.
Wenn die Leuchtstoffröhre leuchtet, leitet der Photowiderstand gut, dann
ist die LED hell. Ansonsten ist die LED dunkel. Man kann das auch mit
einer kleinen Glühbirne machen.
...es handelt sich um eine "Entkeimgerät". Also definitiv irgend ein
ungesundes UV-Licht (ich vermute mal UV-C mit ein bisschen UV-B - Wie
die Lampen aus dem Gartenteichfilter)
Gibts da keine Probleme, wenn ich das per LWL in die Gegend abstrahle
und direkt einsehe beim ablesen?
Mirko
Nein, das wäre selbst dann viel zu wenig, wenn der LWL UV durchliesse,
was er höchstwahrscheinlich nicht tut.
Ausserdem sitzt du doch nicht stundenlang davor und schaust der
Entkeimung zu - oder doch?
Gruss Reinhard
Stimmt! Ich habe das mit IR verwechselt, was ja mit LWL relativ gut
geht.
Aber manche schauen stundenlang in die Glotze...so ein großer
Unterschied ist da nicht...oder?
Mirko
Da Du UV-Licht sowieso nicht siehst, macht man auf die Spitze des
Lichtleiters (der im einfachsten Fall ein Stück 3mm Rundmaterial
aus Plexiglas ist) einfach einen Klecks fluoreszierende Farbe.
Gruss
Harald
