Parallelport nachrüsten für TMS320F2812 eZdsp Start Kit
OP #3228489
Es geht um ein Entwicklerboard eZdsp von Spectrum Digital mit einem
TMS320F2812. Das Teil hat einen Parallelanschluss und ich soll es an
einen PC anschließen, der aber keinen Parallelport hat. Ich muss jetzt
also einen solchen nachrüsten. Kann ich da jede PCI- oder
PCIe-Parallelportkarte nutzen, die einen Treiber für das Betriebssystem
hat, oder muss ich auf irgendwas spezielles achten? Kann jemand was
empfehlen?
Ich frage, weil es bei PCI-Seriell-Karten massive Unterschiede gibt, die
guten simulieren einen richtigen COM-Port mit dem richtigen Namen (COM1,
etc.) und den richtigen IO-Ports. Die schlechten können das nicht, da
heißt dann der COM-Port PCICOM1 und wird von der Software nicht
gefunden. Meine Befürchtung ist nun, dass das bei Parallelport-Karten
genauso ist.
#3228681
6A66 schrieb:
> USB-Parallelport, Google. Problem?
die Probleme tauchen dann auf, wenn
a) ein "nicht Standard-konformer" Name für das Device eingebudnen wird
(darauf hat ja der Ursprungsposter bereits hingewiesen)
b) man an DAtenleitungen wackeln möchte, der entsprechende Treiber diese
Befehle aber nicht korrekt handhabt wie z.B. gerne bei USB/Seriel
Adaptern beobachtbar (auch darauf hat ja der Ursprungsposter bereits
hingewiesen)
Gast #3228911
Die sind deswegen nicht schlecht - wenn alle Funktionen des Windows-API
für serielle Schnittstellen funktionieren, erfüllen sie ihre Aufgabe als
COM-Port. Ob sie mit irgendeiner alten DOS-basierten Software
zusammenarbeiten, die sich nie an Spezifikationen gehalten hat, kann
niemand garantieren, ausserdem kann eine PCI-Karte prinzipiell nicht
hardware-kompatibel sein mit einem Original-IBM-ComPort, sonst wäre sie
ja keine PCI-Karte.
Bei Parallel-Adaptern ist das noch viel krasser, weil es da unter
Windows garkeine Spezifikation des Zugriffs auf die Hardware gibt, das
API sieht ausschliesslich die Ausgabe von Druckerdaten vor. Software,
die den Druckeranschluss anders nutzen will, z.B. für einen LPT-Dongle,
muss daher einen eigenen Windowstreiber verwenden (und der ist bei der
Karte natürlich nicht dabei). Daher funktioniert das i.d.R. nur mit
eingebauten oder, wenn der Treiber das berücksichtigt, PCI-LPTs, aber
nicht mit USB-LPT-Adatern.
Gruss Reinhard
OP #3230631
> ja keine PCI-Karte.
Schmarn. Ich habe mehrere PCI-COM-Port-Karten, die ich bei 3F8 & Co. und
IRQ 3/4 ansprechen kann. Die Parameter kann man dabei im Gerätemanager
der Ports einstellen, danach kann ich auch MODE COM1 und sowas machen
und DOS-Programme finden auch den Port. Bei denen konnte bis jetzt
keinen Unterschied zum Onboard-COM-Port machen. Hersteller ist SUNIX.
Ich habe nur leider keine Kenntnisse und Erfahrungen mit
Parallelport-Karten.
; snxpci.inf
; Setup information file for Multi IO PCI cards
; Copyright (c) 2001-2004 Sunix Co., Ltd.
; Multi function driver setup
; Supported operating systems:
;   Windows 2000/XP/2003 32bit
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=MultiFunction
ClassGUID={4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%MFGNAME%
DriverVer=02/26/2004,6.000.0.0
CatalogFile=snxpci.cat
[Manufacturer]
%MFGNAME%=DeviceList
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*
[DeviceList]
;PCI
;1S
PCI 4025A Multi-I/O Adapter=DriverInstall,
PCI\VEN_1409&DEV_7168&SUBSYS_40251409&REV_01
PCI 4027A Multi-I/O Adapter=DriverInstall,
PCI\VEN_1409&DEV_7168&SUBSYS_40271409&REV_01
PCI 4025D Multi-I/O Adapter=DriverInstall,
PCI\VEN_1409&DEV_7168&SUBSYS_50251409&REV_01
PCI 4027D Multi-I/O Adapter=DriverInstall,
PCI\VEN_1409&DEV_7168&SUBSYS_50271409&REV_01
PCI 4028D Multi-I/O Adapter=DriverInstall,
PCI\VEN_1409&DEV_7168&SUBSYS_40281409&REV_01
Gast #3231636
Ich meine mal, es geht viel eher um die Software, die auf dem PC laufen
soll und die dann über einen Parallelport dieses Board ansprechen soll.
Die üblichen Nachrüst-PCI-Karten (NetMos und Konsorten) sind schon OK
für sowas, obwohl man da gelegentlich nachschauen muß wegen der Pegel.
Die NetMos-Karten, die ich benutze, haben z.B. nur 3.3V Pegel nach
draußen und vertragen auch nur 3.3V an ihren Eingängen.
Ansonsten landen solche Karten häufig auf eher ungewöhnlichen Adressen
(z.B. A800h oder so), was man im Programm berücksichtigen muß. Und zum
direkten HW-Zugriff ZlPortio benutzen.
W.S.
OP #3242762
Soll das heißen, dass der Parallelport bei der Pegelgröße nicht
standardisiert ist? Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass am
Parallelport ausschließlich 5 Volt anliegen können respektiv verstanden
werden!?
Persönliche Seite #3243378
> standardisiert ist?
"Standardisiert" ist am Frickelport nur wenig. Der klassische
Frickelport aus XT- und AT-Zeiten arbeitete mit TTL-Pegeln, also
High-Pegeln von typisch um die 3.6 V. Eingangsseitig verträgt so etwas
5V-Pegel.
Neuere Frickelports, wie sie z.B. in Notebooks zu finden sind, arbeiten
mit CMOS-Treibern und Pegeln von 3.3 bzw. 3.6V - was also auf ähnliches
hinausläuft wie die alten TTL-Frickelports. Eingangsseitig ist so etwas
natürlich 5V-Tolerant.
Sofern dieses Starterkit nicht besonders schlecht aufgebaut ist, sollte
es auch mit neueren Frickelportkarten funktionieren. Das größere Problem
wird die Softwareseite sein, wenn die I/O-Adressen des Frickelports von
den alten PC-Standardadressen abweichen, und natürlich der Umgang
heutiger Betriebssysteme mit den erforderlichen direkten I/O-Zugriffen
auf den Frickelport.
