Heizen mit Glühbirnen
OP #3228942
Habe mal ne ganz dumme Überlegegung, eine normale Glühbirne hat ja einen
sehr schlechten Wirkungsgrad, weil das meiste in Wärme umgewandelt wird
und deswegen als verschwendet gilt.
Doch ist die wärme wirklich verschwendet? ich meine das was die
Glühbirne an wärme abstrahlt spare ich doch dann bei Heizen und somit
ist die verschwändete Energie eigendlich doch nützlich oder ist das
blödsinn?
daraus kann man schließen, das eine LED Lampe, war Strom spart aber
durch die kaum abstrahlende Wärme muss mehr geheizt werden, wiegt sich
das nicht wieder auf?
#3229025
Ist dem so, also nur knapp 100 %? Wenn ich eine Glühlampe in einen Raum
stecke und diesen verschließe, warum sollte der Wirkungsgrad dann nicht
100% sein? Wenn ich das Licht ausschalte ist es ja auch sofort aus und
wird nicht noch minutenlang zwischen den Wänden reflektiert. Deshalb
kann man ja auch nicht das Licht in Säcke füllen und darin wegtragen,
wie man das den Schildbürgern unterstellt hat.
Und doch würde ich gefühlsmäßig glauben, dass sich ein schwarzer
verschlossener Raum schneller erwärmt als wenn er weiß wäre.
> blödsinn?
Dazu kann ich dir was Praktisches erzählen. Unter Imkern gibt es den
Tipp, eine 60- bis 100-Watt-Lampe in einen ungenutzten Kühlschrank zu
hängen und in diesem Kühlschrank den Honig zu lagern. Kühlschrank
deshalb, weil er gut isoliert. Der Honig soll aufgrund der ständig
höheren Temperatur einige bestimmte Eigenschaften erhalten/bekommen, die
er beim kühl rumstehen nicht bekommt. An Details kann ich mich aber
nicht mehr erinnern.
Ein bekannter Imker hat das mal mit einer 60-Watt-Lampe über 2 Monate
ausprobiert. Hat nichts gebracht. Ich kann aber nicht sagen warum.
Des weiteren sollte man sich vor Augen halten, dass eine 60-Watt-Lampe
bei 25 Cent/kWh auch etwa 130 Euro im Jahr kostet. Heizen mit Strom
halte ich für keien gute Idee, das ist ja auch ein massives Problem im
Kfz-Bereich bei den Elektroautos.
#3229077
LOL :D
Zitat von der Heatball Seite:
"Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand.
Die zugeführte elektrische Energie ist der Aufwand, Wärme ist der
Nutzen, das austretende Licht ist der Verlust.
Der HEATBALL hat damit einen Wirkungsgrad von 95%"
Also quasi eine Glühbirne mit 95% Verlustleistung.
Und damit ->
"Der Wirkungsgrad liegt sehr hoch und das Kunstwerk "Heatball" wäre in
der Effizienzklasse A"
HAHAHAHA
#3230947
> blödsinn?
Prinzipiell kannst du die Wärme schon nutzen. Ich bin mir auch nicht
wirklich sicher ob das viel Umweltfreundlicher ist, wenn ich stattdessen
mit Öl heizen muss.
ABER: Das Bedürfnis nach Heizleistung ist sehr unterschiedlich: Wenn man
eh schon eine Heizung hat die mit Strom läuft, dann kannst du dir
problemlos eine 100W Glühlampe in den Raum hängen. Im Sommer siehts aber
wieder anders aus. Da versucht man ja eher die Wärme weg zu bekommen.
Wobei man hier auch noch betrachten muss wo der Strom überhaupt
herkommt: Im norden Europas gibt es sehr viel Wasserkraft und daher
billigen Strom. Die Leute hatten vor allem Heizungen die mit Strom
laufen. Ist auch von der Umwelt her dann deutlich sinnvoller. Aber bei
uns siehts mittlerweile auch wieder anders aus.
Gast #3230993
Früher wurden Münzfernsprecher, die draußen im Freien standen,
absichtlich mit Heizwiderständen beheizt, weil sie sonst einfroren, die
Mechanik verträgt Kälte und Betauung anscheinend nicht gut. Ein Benutzer
brachte schon eine Menge Feuchtigkeit durch Atemluft in die
Telephonzelle. Standby-Strom hatten die alten Relaisgeräte bei
eingehängtem Hörer auch nicht. So ein Apparat sollte ja in jeder
Situation funktionieren, und nie ausfallen. Teilweise benutzte man auch
Beleuchtung in den Apparaten mit. Es kann sein, daß das heute immer noch
so ist, sofern es noch im Freien stehende Münzfernsprecher gibt.
20 Watt reichten aber, um die Innentemperatur im Gerät um 20°C zu
steigern. Da macht der schlechte Wirkungsgrad dann auch mal richtig
Sinn.
Im Sommer wurde so ein Apparat schon mal richtig knackig warm, das
schadete dem aber nicht. Der Heizwiderstand war wohl ständig an, und
nicht geregelt.
