DCDC Wandler Berechnungsproblem
OP #3229293
ich habe bei diesem DCDC Wandler ein Problem bei der Berechnung der
Bauteil-werte. Der Wandler soll aus 5V, 13V am Ausgang machen. Für L
habe ich hierbei 24nH raus bekommen und für R2 = 10k, R1 = 95k. Auch
weiß ich nicht wie ich die Z-Diode berechnen kann. Da das mein erster
DCDC Wandler ist und ich mir mit den Werten äußerst unsicher bin brächte
ich hierbei Hilfestellung von euch. ;) kann mir hierbei jemand
weiterhelfen? Vielen Dank schon mal im voraus.
Wie genau hast du vor die Schaltung aufzubauen?
Wo siehst du eine Zener-Diode? Meinst du die Schottky-Diode? Das ist was
ganz was anderes!
Du scheinst wenig Ahnung davon bisher zu haben, das Datenblatt ist
exterm spärlich, nicht optimal. Der TPS61040 ist ähnlich (aber
schwächer), aber das Datenblatt deutlich besser. Was dort steht kannst
du aber auch auf deinen IC übernehmen da das Funktionsprinzip dahinter
das gleiche ist.
Was willst du wirklich? Eingangsspannung, Ausgangsspannung,
Ausgangsstrom.
Und 24nH sind falsch. Da sollte etwas zwischen 2uH und 10uH raus kommen.
OP #3231847
Guten Morgen,
ersteinmal vielen Dank für eure Antworten.
> Hast Du denn Erfahrung in der Entwicklung von Hochfrequenz-Schaltungen?
Leider noch nicht. Aber besser spät als nie damit anfangen (;.
> Was willst du wirklich? Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom.
Ich versuche ein OLED-Display anzusteuern. Das ist Teil eines neuen
Bedienelements für meine Schaltung. Ich habe eine Eingangsspannung von
5V, das Diplay braucht eine Ausgangsspannung von 13 - 14V. Habe ich
anbei mal beigefügt. Hier wird auch auf S.13 ein DCDC-Wandler
beschrieben jedoch ist dieser vom Bauteilumfang sehr groß. Den Platz
habe ich im Bedienteil leider nicht. Für die Ansteuerung würde der
TPS61040 auch völlig ausreichend sein.
> Figure 3 auf Seite 9 ist eine Beispieldimensionierung für 5V -> 13V.
Die könnte ich natürlich übernehmen. Jedoch würde ich solche
DCDC-Wandler auch in Zukunft gerne für andere Ein- und
Ausgangsspannungen verwenden wodurch ich um die Berechnung der
Bauteilwerte nicht drum herum komme. ;)
> ...solltest Du Dir nicht unbedingt ein 1,4MHz Modell suchen.
> Was dort steht kannst du aber auch auf deinen IC übernehmen da das
> Funktionsprinzip dahinter das gleiche ist.
Das Funktionsprinzip eines DCDC-Wandlers ist mir noch nicht wirklich
klar. Ich werde mich da nochmal genauer informieren. Das Datenblatt des
TPS61040 ist wirklich genauer beschrieben als das des MAXIM. Wäre daher
für mich wohl der bessere Einsteigertyp.
Gruß Lukas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3231896
> klar.
Eigentlich ist es ganz einfach: die Spule wird aus der Spannungsquelle
über einen Schalter mit einem Strom "geladen". Dann wird der Schalter
ausgeschaltet und (Achtung, jetzt kommt der Trick) der Strom durch die
Spule fließt einfach "geradeaus" weiter, und die Spule "entlädt" sich
wieder. Das wars...
#3231938
ich verwende den TPS61040 genu für die Ansteuerung eines OLEDs. Wie sich
alle Werte berechnen lassen steht ja im Datenblatt. Falls du dazu fragen
hast, dann solltest du genauer spezifizieren wo.
Auch sind im Datenblatt empfohlene Bauteile angegeben, wodurch du
leichter siehst auf was es ankommt.
Wichtig ist eben:
Diode: Schottky-Diode mit niedriger Vorwärtsspannung
Kondensatoren: Low-ESR, d.h. am besten Keramik, am besten nur mit X7R
Dielektrikum
Spule: Keine Drossel! Sie muss bei dem Strom nicht zusammenbrechen
dürfen, am besten noch geschirmte Spulen. Würth hat da eine sehr große
und gute Auswahl
Feedback-Widerstände: Formel steht im Datenblatt. Ebenso die
Maximalwerte. Desto hochohmiger desto weniger Leckstrom aber desto
empfindlicher. Also die Größenordnung einfach an den Beispielwerte
orientieren.
Wichtig: Switch Current nicht mit Output Current verwechseln!
Hier ist auch noch einiges dazu:
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/858/0284.Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_Tips_5B00_1_5D00_.pdf
#3232596
>Für L habe ich hierbei 24nH raus bekommen...
Und warum sagst du nicht dazu, was du für Werte eingesetzt hast? Ich
bekomme bei 20mA Laststrom rund 68µH heraus. Wahrscheinlich gehen Chokes
zwischen 10...68µH.
Hast du Ahnung im Umgang mit Switchern mit so hohen Frequenzen? Es ist
nicht ganz leicht, die passenden Teile herauszufinden. Und dann ist da
noch das Layout...
