Zirkus mit VoIP
OP #3229429
Ich habe seit längerer Zeit Probleme mit VoIP:
- manchmal kann ich einen Anschluß über meinen DSL-Provider nicht
  erreichen. Wenn ich die Nummer über einen anderen VoIP-Provider
  anrufe, bekomme ich die Verbindung. Das Problem tritt nicht all
  zu häufig auf.
- ich höre immer wieder von Leuten, die versucht haben, mich anzurufen,
  aber an Dauerbesetzt scheitern. Meine Fritzbox registriert diese
  Anrufe nicht.
- andere Anrufe kommen ohne Probleme durch.
Irgendwo ist da der Oberwurm drin. Der Provider behauptet, das Problem
läge wahrscheinlich an meinem Router - ich sollte ihn mal austauschen.
Dumm nur, daß ich das erst kürzlich gemacht habe - geändert hat sich
nichts.
Der Provider wollte wissen, um welche Zeit von welchem Anschluß das
Problem auftrat - das herauszubekommen, ist naturgemäß etwas schwierig,
aber ich habe ihm zwei solche Vorkommnisse schnell genug mitteilen
können. Nur genützt hat es bisher nichts.
Was tun?
Gast #3229685
Lass mal einige Zeit einen ping laufen um zu sehen ob diese Leitung
rundsätzlich noch brauchbar ist.
z.B.  ping -t -l 444 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 444 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=64 (gesendet 444) Zeit=84ms TTL=50
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=64 (gesendet 444) Zeit=83ms TTL=50
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=64 (gesendet 444) Zeit=82ms TTL=50
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 10, Empfangen = 10, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 82ms, Maximum = 84ms, Mittelwert = 83ms
STRG-C
Gast #3229794
Wurde dir die Fritzbox von deinem Provider "vermacht" oder war es deine
eigene? Falls es deine eigene war, könnten deine Probleme die ersten
Ausläufer einer "neuen Geschäftsidee" der Provider sein. Recherchiere
mal im Web nach "Routerzwang".
Ich habe bei 1und1 (mit denen ich ansonsten ganz zufrieden bin, solange
man den Service nicht braucht) ähnliche Probleme, nur weil ich keine
blöde Fritzbox benutze, sondern einen etwas höherwertigen Router von
Draytek mit IP-Telefonalage. Da ich die Dinger an Firmen verkaufe und
betreue, brauche ich einen, um selber zu lernen und dessen Möglichkeiten
zu kennen und auszuschöpfen.
Ich habe z.B. immer das Problem, dass es eine Ewigkeit dauert, bis bei
einem Anruf für den Anrufenden ein Rufzeichen zu hören ist, teilweise
bis zu 30 Sekunden. Mehrere Beschwerden bei 1und1 haben Nichts gebracht,
ausser dem dummen Gesäusel, dass ich den Router austauschen sollte.
Komisch nur, dass der gleiche Router bei Kunden mit Alice oder Telekom
noch nie dieses Problem gemacht hat. Ausserdem frage ich mich wozu es
Standards wie SIP gibt, wenn dann doch angeblich Alles anders ist. Oft
halten die Provier einen auch einfach für blöde und erzählen irgend
einen Scheisss ...
Gast #3229821
Wenn die T nur -ein- Mbit für eine recht lange Leitung liefern kann und
andere Super-Verkäufer aber 6MBit verkaufen, tritt meist ein Wunder ein.
Physik lässt sich nicht durch große Sprüche überlisten.
Gast #3229841
Das Dauerbesetzt-Phänomen hat die Fritzbox bei meinen Eltern auch
schonmal gezeigt (allerdings bei ISDN). Neustarten der Box hatte das
Problem behoben.
#3229889
Es ist völlig normal, dass die Telekom für die gleiche Leitung
wesentlich niedrigere DSL-Raten anbietet als die Konkurrenz. Das liegt
aber nicht daran, dass die anderen Anbieter die Physik überlisten.
Sondern daran, dass die Telekom sicherheitshalber weit von den Grenzen
der Leitung entfernt bleibt.
Natürlich kann das umgekehrt bedeuten, dass eine bis zur Grenze
ausgenutzte Leitung mehr Fehler liefert. Was sich dann bei VoIP deutlich
stärker bemerkbar macht als bei normalem Internet-Traffic.
OP #3230015
Die Leitung ist brauchbar - Internet geht mit 10 MBit/s. Das Problem
tritt nur bei VoIP auf und muß irgendwo in der Vermittlung liegen,
vermute ich zumindest, auch wenn der Provider der Meinung ist, meine FB
sei im SIP-Server überhaupt nicht registriert, was aber einfach nicht
sein kann, denn ich kann ja meistens über diesen Accout raus
telefonieren. (Ich werde den Eindruck nicht los, daß die meine
Reklamationen einfach in Ablage P geschoben haben, als sie auf Anhieb
nicht gleich was fanden. Der Rat "Router wechseln" ist auch sehr
beliebt...)
Nein, das ist meine eigene - eine debrandete 7270 V3, die ursprünglich
von 1&1 stammt. Routerzwang gibst bei Endesha nicht.
Aha, interessant. Ich war früher bei 1&1. Die Leistung war technisch
einwandfrei, aber Service und Administration ist eine einzige
Katastrophe. Nachdem sie mich zum wiederholten mal verarscht hatten,
habe ich gekündigt und habe jetzt bei Avego/Endesha einen Vertrag mit
monatlicher Kündigung. Früher ging VoIP leidlich - es ist zumindest
nichts negatives aufgefallen. Irgendwann begannen sich die Beschwerden
meiner Kommunikationspartner zu häufen und dann fiel die ganze Leitung
auch mal für eine volle Woche total aus. Seither hat die Zufriedenheit
mit dem Anbiter deutlich gelitten.
> Oft halten die Provier einen auch einfach für blöde und erzählen irgend
> einen Scheisss ...
Das scheint ein Standard in der Branche zu sein...
Das ist hier wohl nicht nötig - die 10 MBit/s sind zwar weit von den 16
MBit entfernt, die mir verkauft wurden, aber für so eine popelige
VoIP-Verbindung sollte es locker ausreichen.
> Problem behoben.
Stand über diese Anrufe was im Log?
Auch beim Verbindungsaufbau?
Gast #3230055
Hi
Wenn dein VoIP provider sagt, dass deine fb nicht eingelogged ist,
solltest du das ernst nehmen. Hier solltest du die Ursachen suchen.
Das raus wählen hat erst einmal nix mit rein kommenden Anrufen zu tun.
Es zeigt nur dass die Verbindung grundsätzlich da ist.
Wenn es ein immer Problem ist - checke die Konfiguration doppelt und
dreifach. Kann es z.B. am Passwort oder account liegen. Oder auch am
NAT.
Wenn es ein manchmal Problem ist, kann es u.A. an sich ändernden IPs am
NAT oder an der Firmware liegen.
VG
 Thorsten
OP #3230077
Die FB sagt schon auf der Übersichtsseite, daß beide Telefonnummern
aktiv sind.
Wenn ich raustelefonieren kann und keinen Analoganschluß als Fallback
habe, dan muß sich die FB beim Sip-Server eingeloggt haben -
anderenfalls könnte man auf den Server verzichten.
Als ich eben nochmal auf der Übersichtsseite nachsah, war die gestörte
Nummer als inaktiv markiert, eine Minute später war sie wieder aktiv.
Also irgend was ist da faul.
Im Moment geht der Anschluß über den normalen DSL-Zugang. Ich
konfiguriere ihn jetzt mal auf PVC, mal sehen, ob das was hilft.
Gast #3230162
Nein, die fehlten in der Anrufer-Liste.
Unter "Ereignisse" tauchte auch nirgends was auf.
Die Fritzboxen können scheinbar auch Pakete mitschneiden:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/IP-Pakete_mitschneiden
...vllt. käme man damit an das Problem.
via telnet kann man auch diverses Zeugs einstellen:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Voip.cfg
http://wiki.ip-phone-forum.de/router:speedportw501v-mod#registrierungsintervall
Gast #3230173
bei meiner alten FritzBox 7170 hatte ich die gleichen Probleme mit dem
VoIP.
Das Problem ist bei mir verschwunden, als ich die Software der FirtzBox
angepasst habe. Nun geht auch der Rufaufbau deutlich besser und unter
Volllast der DSL-Leitung kann ich ohne die vorherigen Stöhrungen
telefonieren.
Als Alternative Firmware habe ich die hier verwendet. http://freetz.org/
OP #3230389
Das hat nichts gebracht. Im Moment ist die Nummer "nicht registriert",
aber das scheint sich immer mal wieder zu ändern.
Gibt es irgend ein Programm, mit dem man die Statusseite der FB
zeitgesteuert auslesen und abspeichern kann?
Gast #3230533
Sofern die SIP-Zugangsdaten vorhanden sind könnte man die Zugangsdaten
auch temporär mal in ein IP-Telefon/Softphone packen und schauen ob das
Problem damit dann auch auftritt.
Bei der Softphone-Variante könnte man dann ggf. auch z.B. via Wireshark
herausfinden wo das Problem liegt (wenn es denn damit dann auch noch
Probleme gibt)
OP #3230702
Wie geschrieben, habe ich mittlerweile PVC aktiviert, der VoIP-Verkehr
geht also über eine separate DSL-Verbindung.
In einem 3,5-Stunden-Mitschrieb des VoIP-Verkehrs der FB finde ich
etliche ganz merkwürdige, erfolglose Pings. Hier ein paar Beispiele:
1079  4732.330602  95.115.***.***  123.151.42.61  ICMP  78  Destination
unreachable (Communication administratively filtered)
1165  5133.102731  95.115.***.***  69.197.36.182  ICMP  78  Destination
1167  5135.324374  95.115.***.***  69.197.58.110  ICMP  78  Destination
1179  5170.781606  95.115.***.***  77.38.60.172  ICMP  78  Destination
1305  5555.768544  95.115.***.***  69.197.58.98  ICMP  78  Destination
1390  5899.003887  95.115.***.***  114.69.10.169  ICMP  78  Destination
Die 95.115.***.*** ist meine derzeitige VoIP-IP-Adresse.
Interessant ist, was whois zu den Zieladressen meint:
69.197.36.182 Staminus Communications Fullerton USA
69.197.58.110 dto.
69.197.58.98  dto.
77.38.60.172  ELEKTROTURNSEK-FTTH-SUBSCRIBERS-PREVALJE Slovenia
114.69.10.169 Fusion Network Services Corp. Tokyo JAPAN
123.151.42.61 Tianjin Telecom Corporation, HEDONG DISTRICT,TIANJIN, CN
Wie kommt meine FB auf die Idee, diese Adressen anzupingen?
OP #3231074
Oliver Stellebaum schrieb:
> Andersrum vermutlich.
Du hast recht.
Aber zurück zum eigentlichen Problem: als ich heute Mittag nachsah, war
die die besagte Nummer lt. Übersicht nicht registriert und blieb das
auch über Stunden - bis ich spaßeshalber nur mal den Hörer abnahm und
wieder auflegte. Plötzlich waren beide Nummern aktiv und blieben es.
Die zweite Nummer macht überhaupt keine Probleme. Darf man daraus
schließen, daß das Problem nicht hier, sondern beim endesha-Sip-Server
liegt?
Wie hält die FB die Verbindung zum Sip-Server?
Gast #3231087
Das riecht nach einem Fehler in der SIP-Implementierung der Fritzbox
ODER dem Gegenstück beom Provider. Letzteres ist zwar unwahrscheinlich,
aber dennoch nicht vollkommen ausgeschlossen.
Leg' dir doch mal einen kostenlosen Account bei Sipgate zu und
vergleiche den mit den anderen ...
OP #3231157
Ich habe einen und der läuft wie eine Eins.
Unterdessen habe ich weitere Erkenntnis gewonnen:
Wenn die FB die Nummer als "nicht registriert" anzeigt, schlagen Anrufe
von außen fehl mit der Meldung: "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht
erreichbar".
Wenn ich dann nur den Hörer abnehme und wieder auflege, kommt
anschließend der Anruf von außen durch und mein Telefon klingelt.
Irgendwann später geht die Registrierung wieder verloren, während die
Nummer vom anderen Provider nach wie vor bestens funktioniert.
Die Holzhammerlösung wäre also ein Roboter, der so alle viertel Stunde
mal den Hörer abhebt und wieder auflegt. Den Roboter sollte man aber mit
einer kleinen Dampfmaschine antreiben, dann ist er netzunabhängig und
man hätte ein echtes Dampf-Telefon.
