Platine brummt - Welches Bauteil?
OP #3229437
ich habe eine Platine die mir in letzter Zeit auf die nerven geht.
Irgend ein Bauteil brummt.
Anfangs dachte ich es ist der Trafo (230V -> 2x15V). Es wurde eine
Spannung mit einem externen Netzteil hinter dem Trafo angelegt und da
war kein brummen mehr zu hören.
Der Trafo wurde daraufhin ausgelötet und gegen einen neuen ersetzt.
Leider war das nicht die Lösung. Es brummt immer noch.
Auf der Platine sind Kondensatoren, Gleichrichter etc. verbaut.
Welche Bauteile können denn noch ein "brummen" (kein fiepen!) erzeugen?
Evtl. Ist die Versorgung des Trafos problematisch, da hilft auch der
tausch eines Trafos nicht?
Große Schwankungen oder Gleichstromanteile können den Trafo zum Brummen
bringen...
Abhilfe könnten Filter VOR dem Trafo bringen...
Ansonsten kann eigentlich alles Brummen xD
Da bräuchte man mehr Informationen zu deiner Schaltung...
Da das Brummen aber mit abgeklemmten Trafo verschwindet scheint hier die
Ursache zu liegen
Ich denke, das der ander Trafo ebenso brummt. Wenn die Schaltung ohne
den Trafo ohne Brummen betrieben werden kann, wird die Brummquelle nach
dem Auschlussverfahren ja wohl der Trafo sein, oder nicht?
Es gibt naürlich viele Wege, Brummen zu erzeugen. Die meisten enthalten
Induktivitäten oder Lautsprecher. Wenn du eines von beiden auf deiner
Platine hast, wird das auch eine Brummquelle sein können. Ich denke,
nach der obigen Beschreibung ist der Trafo als Brummquelle jedoch
offensichtlich. Ein Schaltbild könnte da Gewissheit bringen.
>Es wurde eine Spannung mit einem externen Netzteil hinter dem Trafo >angelegt und
da war kein brummen mehr zu hören.
Hoffentlich eine Wechselspannung, sonst ist dieser Test nicht
aussagekräftig.
Hmm schrieb:
> nicht aussagekräftig.
Brummen kann z.B. durch
-schlechte Siebung (alte Elkos, kaputte Gleichrichter, hohe Last)
-durch ungünstig verlegte Kabel in die Schaltung eingestreut werden
-kaputten /überlasteten Trafo
-Masseschleife verursacht werden.
Da meine Glaskugel trübe ist, mußt Du jetzt selbst suchen.
