Oszillator mit kapazitiver Rückkopplung.
Gast #3229444
Hallo, ein odzilator muss ja eine phasenrichtige gegenkopplung haben.
Wenn ich einen kondensator benutze um das dc Signal abzuhängen..
Dieser kondensator dann einen blindwiderstand von 0,9 Ohm hat.. Und der
Verstärker einen eingangswiderstand von 1Mohm.. Dann ist der entstehende
phasenwinkel zwischen kondensator und Eingang doch vernachlässigbar
oder??
Ohne lange nachzudenken, könnte man aber auch einfach sagen: "Ja."
Etwas genauer: Der entstehende Phasenwinkel, wenn auch minimal, verzieht
Dir die theoretische Arbeitsfrequenz. Weiterhin muss der Verlust an
Verstärkung durch das verstärkende Element im Oszillator ausgeglichen
werden.
Nachtrag: Damit wird auch ersichtlich, wie wenig Deine Wertepaarung
Einfluss auf den Oszillator hat.
> werden.
warauf bezieht sich dieses ja jetzt?? arauf dass es nicht macht oder,
dass es was macht.?
Woran da bisher nicht erwähnt wurde: auch der Transistor,
Leitungsinduktivitäten, Laufzeiten usw. erzeugen kleine
Phasenverschiebungen.
Auch wenn  die Phasenbedingung formell um zehn oder gar zwanzig Grad
gestört ist, kommt es durch diese Ungenauigkeiten trotzdem zum
Schwingen.
Wenn ein Schwingkreis oder sonstiger Resonator in der Schaltung
enthalten ist, bringen diese zwar bei Resonanz exakt 0 oder 180 Grad,
aber schon bei geringer Frequenzabweichung an diesen Resonatoren ist die
Phasenverschiebung so groß, dass die Phasen-Schwingbedingung erfüllt
wird.
Ein Quarz wird zusamen mit einer Oszillatorschaltung, z.B. fast immer
schwingen, wenn die Amplitudenbedingung erfüllt ist, nur eben mit einer
kleinen Frequenzabweichung. Wenn man da den Wert oder die Verluste eines
der beteiligten Kondensatoren verändert, wird sich nur die
Schwingfrequenz des Quarzes etwas verschieben.
