MTBF - bei mehreren Geräten
Gast #3229873
Wie verhält sich die MTBF, wenn ich mehrere Bauteile kombiniere?
Also einfaches Beispiel: Ein Schaltnetzteil ist mit einer MTBF von
300.000 Stunden angegeben. Ich verbaue 10 dieser Schaltnetzteile in
einem Gerät. Fällt eines aus, ist das Gerät als defekt anzusehen.
Ist die MTBF für das Gerät (weitere Bauteile mal aussen vor) jetzt ein
Zehntel (30.000h), oder Wurzel(10) = 100.000h oder bleibt die bei
300.000h?
#3230500
MTBF bedeutet mittlere Zeit zwischen Fehlern. Bei 10 Systemn ist die
Fehlerwahrscheinlichkeit natuerlich 10 fach erhoeht. Daher ist die MTBF
nur noch ein Zehntel.
Unter der versinfachten Annahme, dass die Teile voneinander unabhaengig
sind. Was nicht immer gegeben ist.
Gast #3231764
Hmpf! Laut Wikipedia ist MTBF nicht wie ich annahm Mean Time Before
Failure, sondern Mean Time Between Failures. In den Datenblättern steht
nur MTBF.
Was meinen die damit: Zeit seit der Inbetriebnahme bis zum Ausfall, oder
Zeit zwischen zwei Ausfällen? Wobei das im Falle eines Schaltnetzteiles
auf das Gleiche hinauslaufen müsste, da das Netzteil nicht repariert,
sondern einfach ausgetauscht werden dürfte.
Laut Wikipedia verhält sich die MTBF bei mehreren Teilen ohne Redundanz
wie folgt: MTBF = 1 / (1 / MTBFa + 1 / MTBFb...) unter der Annahme, dass
MTTR << MTBF.
Wäre also für 10 Netzteile mit 300kh wirklich 30kh. Aber wie ist das
dann bei Platinen, wo tausende Bauteile kombiniert werden? Seien da 100
Elkos a 2.000h drauf, würde die Platine ja nur 20h halten? Kommt mir
komisch vor. Oder hab ich da etwas übersehen?
Gast #3231910
>  Seien da 100 Elkos a 2.000h drauf, würde die Platine ja nur 20h halten?
Das kann durchaus passieren, deshalb vermeidet man Billig-Al-Elkos, wo
man nur kann.
#3231919
Nein, eigentlich nicht. Daraus folgert dann, dass man die Lebensdauer
durch grosszuegige Deimensionierung erhoehen sollte, allso die Elkos
nicht am maximalen Strom bei der maximalen Temperatur laufen lassen. Die
Transistoren nicht bei der maximalen Leistung laufen lassen, usw.
Persönliche Seite #3232113
Timm Thaler schrieb:
> Aber wie ist das dann bei Platinen, wo tausende Bauteile kombiniert
> werden? Seien da 100 Elkos a 2.000h drauf, würde die Platine ja nur 20h
> halten? Kommt mir komisch vor. Oder hab ich da etwas übersehen?
Die durch Altersprozesse gegebene Lebenserwartung der Elkos ist 2.000h,
das hat aber nichts mit ihrer statistischen Lebenserwartung (MTBF) zu
tun.
Das sind zwei verschiedene Mechanismen.
#3232157
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Die Ausfallrate der
Kondensatoren geht ja nicht linear hoch, sondern steigt nach einer
gewissen Zeit stark an.
Also, angenommen die MTBF ist 2000h, bedeutet das doch, dass die C mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach 2000h ausfallen. Diese
Wahrscheinlichkeit ist nach 1000h aber nicht halbiert, sondern z. B.
25%.
Somit dürfte das System dann eben nicht nach 200h ausfallen, weil die
Wahrscheinlichkeit, dass der C nach 200h ausfällt, geringer ist, sondern
erst nach 400h.
Gruss
Axel
Gast #3232251
> erst nach 400h.
Der Verlauf der Badewannenkurve spricht gegen deine Vermutung
(Vorderteil mit Frühausfällen). Ist aber auch nur eine empirisch
ermittelte Geschichte.
Die 5000-h-Elkos sind eben nur für Comsumer-Zeugs, dafür reichen selbige
ja meist auch.
#3232259
Den Vorderteil kann man ja recht einfach ausselektieren.
Aber der Rest bestätigt meine Annahme doch recht genau. Typischerweise
würde doch der MTBF in etwa den Zeitpunkt markieren, an dem der rechte,
ansteigende Rand der Badewannenkurve erreicht wird.
Gruss
Axel
#3232272
Axel Laufenberg schrieb:
> Typischerweise
Eine MTBF von 100 Jahren bedeutet nicht, dass ein Gerät wahrscheinlich
100 Jahre alt werden kann, sondern dass von 100 Geräten wahrscheinlich
eines innerhalb einen Jahres den Geist aufgibt. Die MTBF bezieht sich
meist nur auf den flachen Teil der Badewannenkurve, nicht auf die Enden.
