Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 2 LCD parallel, getrennt durch Bustreiber 74HC245
von Ottmar K. (wil1)
Momentan stecke bei diesem Problem fest:
An einem PIC16F628 betreibe ich an PORTB ein LCD Nr. 1, dessen Ausgabe
einwandrei funktioniert. An PORTB sind die Pull-Up-Widerstände
aktiviert.
Jetzt habe ich an PORTB, parallel zum LCD1 einen 8Bit-Bustreiber 74HC245
mit seinem A-Bus als Input angeschlossen (Pin DIR fest auf GND, Pin G
fest auf +5V). Am B-Bus (Output) des 74HC245 habe ich das LCD Nr. 2
angeschlossen. Dieses 2. LCD zeigt nun den gleichen Inhalt wie das an
PORTB an, auch der Inhalt ändert sich gleichlautend zum 1. LCD. So soll
es ja auch sein.
Was ich aber nicht verstehe:
Entferne ich das 1. LCD von PORTB, dann ändert sich die Ausgabe im 2.
LCD nicht mehr, es ist quasi "eingefroren". Führe ich einen Reset ohne
angeschlossenes LCD1 aus, oder schalte ich die Betriebsspannung (5V) aus
und dann wieder ein, bleibt das 2.LCD leer, obwohl das Programm weiter
abläuft.
Stecke ich jetzt das LCD1 wieder an PORTB und drücke dann den
RESET-Taster laufen LCD1 und LCD 2 wieder sauber parallel.
Beide LCD haben identische Anschlusskonfiguration.
Datenblatt 74HC245 [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC245]
Welchem Effekt sitze ich hier auf?
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen!
mfG Ottmar
von da1l6 (Gast)
Hallo
Verwendest du den R/W Pin um das Busy-Flag des LCDs auszuwerten? Falls
ja, solltest du das lassen, da dies die Pins des LCDs auf Ausgang
schaltet und es damit gegen den Bustreiber arbeitet. Das gefärdet das
LCD.
Natürlich kommt das Signal so auch nicht durch den Bustreiber durch und
die LCD lib wartet vergeblich.
Vorschläge:
 * Wenn du beide LCDs behalten willst, legen den R/W Pin von LCD 2 fest
auf W.
 * Wenn du nur das LCD2 behalten willst, schalte R/W und direction pin
des Bustreibers parallel, damit schaltet desen richtung mit um.
(Polarität prüfen, bin mir nicht sicher ob die hier passt. Falls nicht
beides mit dem µC auf inverse Pegel legen).
da1l6
von Ingo D. (ingo2011)
... ich vermute mal, Deine LCD-LIB liest ein LCD-BUSY Signal vom LCD
ein...
Wenn Du jetzt Dein Display entfernst, wird Dein Programm an dieser
Stelle
stehen bleiben und auf dem anderen Display gehts dann auch nicht weiter
Gruß Ingo
von Falk B. (falk)
Für die beiden LCD braucht man keinen Bustreiber, die kann man direkt
apralle schalten. Lediglich für die beiden E-Signale braucht man
getrennte Leitungen, damit man beide gezielt ansprechen kann.
Ja, so ist es! Danke! (da muss man erst mal drauf kommen)
Eigentlich war das nur ein Vortest. Als Endziel soll ein bereits
vorhandener und arbeitsfähigen R2R-DAC mittels eines Bustreibers an
PORTB angeschlossen sein. Ein zweiter Bustreiber, ebenfalls an PORTB
angeschlossen, soll ein LCD welches Frequenzeinstellung und Wellenform
anzeigt treiben. Die beiden Bustreiber werden wechselseitig,  - nach
Bedarf - aktiv, bzw. hochohmig geschaltet.
Ich mach mich mal an den Umbau der LCD-Anschlüsse!
mfG Ottmar
von Falk B. (falk)
@ Ottmar K. (wil1)
Der braucht keinen Bustreiber, nur ein Latch.
>anzeigt treiben.
Braucht man nicht.
Das erst recht nicht. Da die Datenrichtung immer von der CPU zu den
externen Komponenten ist, muss hier nix umgeschaltet werden. Man muss
nur das Latch des R2R DAC bedienen, genauso wie das E vom LCD.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Naja, nee...
Da brauchste keine Bustreiber, sondern nen 8 bit Register um den Wert
für den R2R DAC zu halten.
Das Display braucht auch kein Bustreiber, der ist schon inetgriert oder
meinste, dass der Enable Pin zum Spaß da is?
Herzlichen Dank für Eure hilfreichen Antworten und Hinweise!
Offensichtlich habe ich da etwas zu kompliziert gedacht. Ich werde die
gemachten Vorschläge überdenken und mein Konzept entsprechend ändern!
mfG Ottmar
