Blindleistungskompension Simulationsfehler??
Gast #3230279
Frage 1: Das ist eine Vollständige Kompensation. Warum fallen dann nur
170-180 V am Widerstand ab stat 230.
Frage 2: Strom und Spannung der Quelle liegen in Phase. Also keine
Blindleistung. Warum fließen da dann aber ca. 2A das ist ja mehr
leistung als am Widerstand umgesetzt wird.
Denn 220V*2A=440W  180V*2A=360W
Was ist mit den 80W sind diese Blindleistung?? Dabei sie dass garnicht
sein dürften.....
Oder liegt das an meiner Simulation??
Der Widerstand liegt in Reihe mit einer Induktivität.
Also MÜSSEN an ihm weniger als 230 V abfallen.
Ob der gesamte Kreis "aussenrum" kompensiert ist, ändert daran nichts.
was ist dann mit der Energie die da nicht umgesetzt wird aber von der
quelle kommt??
Moderator
Wie kommst du auf die Zahl? Bei mir sind es 143,2 V. Bzgl. des "nur"
siehe Beitrag von U. B.
Bei mir sind es 1,783 A. Und die liegen laut Simulation tatsächlich
ziemlich genau in Phase mit der Spannung. Der Strom durch den Widerstand
ist 2,864 A.
Wieso jetzt nur noch 220 V? Richtig wäre:
Spannungsquelle: P = 230,0 V · 1,783 A = 410,1 W
Widerstand:      P = 143,2 V · 2,864 A = 410,1 W
vielen dank also simulationsfehler..... Danke
