Compiler Bug oder 1001 C-Integer Promotion Rule?
OP #3230378
folgender Code läuft nicht wie erwartet. Es ist ein Fragment für eine
kleine Menusteuerung. Hier soll einfach ein Index in einem Bereich über
einen Drehgeber verstellt werden und ein Über/Unterlauf erfolgen.
int8_t read_encooder(void);
int8_t letter, encoder;
encoder = read_encoder();
            letter += encoder;
            if (letter > (sizeof(file_letters)-1) ) {
                letter =0;
            } else if (letter < 0 ) {
                letter = sizeof(file_letters)-1;
            menu_dir[menu_letter_pos] = pgm_read_byte(&file_letters[letter]);
Wenn man es so macht, funktioniert der Unterlauf über 0 nicht. Der
Vergleich brcs ist falsch!
            letter += encoder;
    7166:  80 91 4b 04   lds  r24, 0x044B
    716a:  8e 0d         add  r24, r14
    716c:  80 93 4b 04   sts  0x044B, r24
    7170:  88 32         cpi  r24, 0x28  ; 40
    7172:  18 f0         brcs  .+6        ; 0x717a <menu_fsm+0x86>
                letter =0;
    7174:  10 92 4b 04   sts  0x044B, r1
    7178:  05 c0         rjmp  .+10       ; 0x7184 <menu_fsm+0x90>
    717a:  87 ff         sbrs  r24, 7
    717c:  03 c0         rjmp  .+6        ; 0x7184 <menu_fsm+0x90>
    717e:  87 e2         ldi  r24, 0x27  ; 39
    7180:  80 93 4b 04   sts  0x044B, r24
Macht man aber einen Cast, funktioniert es! Der Vergleich brlt ist hier
korrekt!
            letter += encoder;
            if (letter > (int8_t)(sizeof(file_letters)-1) ) {
                letter =0;
           letter += encoder;
    7172:  1c f0         brlt  .+6        ; 0x717a <menu_fsm+0x86>
                letter =0;
Alle beteiligten Datentypen sind int8_t. Sizeof liefert int?
Was ist hier faul?
Falk
Persönliche Seite #3230399
Und hier ein Testfall für alle :-)
#include <stdint.h>
int b[14];
int8_t f (int8_t a)
    if (a > sizeof (b) -1)
        return a+1;
    return a -1 ;
Der Vergleich wird unsigned ausgeführt weil die rechte Seite unsigned
ist.  Compilerwarnung beachten!
foo.c: In function 'f':
foo.c:6:11: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
sizeof liefert ein size_t, gemäß ABI ein "unsigned int".
Persönliche Seite #3230441
Falk Brunner schrieb:
> @ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Bei mir gibt es keine Warnung, -Wall ist aktiv.
Erstens ist dein Compilerversion geheim, und zweitens fehlt ein -W.
Falls -Wsign-compare noch nicht einzug in die Warning-Defaults deiner
Version gefunden hat, setz es eben explizit. Und bei deinem Glück am
besten gleich -Werror=sign-compare.
OP #3230680
@Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ist der letzte offizielle WinAVR von 2010 mit avr-gcc 4.3.3.
Aha, da spuckt er gleich einen error aus. OK, vielen Dank. Damit wäre
das geklärt.
