Mikrofon-Differenzverstärkerschaltung
Gast #3230748
Ich habe einen Mikrofonvorverstärker. Ich möchte nun statt eines
Elektretmikrofons einen Differenzverstärker davorschalten, der nur den
Unterschied zwischen zwei Geräuschen weitergibt, die von zwei
Elektret-Mikrofonen weitergegeben werden.
Kurz gesagt: Wie sieht eine bewährte Schaltung aus, die ich mit zwei
Elektretmikrofonen(intelligent positioniert) bestücke und an deren
Ausgang ich meinen Mikrofonvorverstärker anschließe?
Gast #3230750
Normalerweise wird man für jedes Mikrophon einen eigenen Vorverstärker
verwenden und erst dann die Signale verarbeitet, d.h. in einen
Subtrahierverstärker verrechnen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Subtrahierer#Subtrahierverst.C3.A4rker
Gast #3230754
> http://de.wikipedia.org/wiki/Subtrahierer#Subtrahi...
Nehmen wir den Dv bestehend aus OpV und 4 Widerständen, wenn ich dort,
wo eine Spannung anliegen sollte einfach die Elektretmikrofone
anschließe und an den Ausgang den OpV, was werde ich hören?
Gast #3230769
Das kommt drauf an, wie stark das Signal deiner Mikrofone bei der
(vergleichsweise) niederohmigen Belastung zusammenbricht.
Viele Mikrofone besitzen bereits einen eingebauten Verstärker, der schon
ein niederohmiges Signal zur Verfügung stellt - das solltest du also
klären.
Gast #3231030
>der nur den Unterschied
Was soll es denn werden?
Einfach die Differenz zweier Mikrofone, das hört sich einfach an.
Ist es aber nicht, denn die Signale haben zwangsläufig Unterschiede,
auch wenn sie von derselben Quelle kommen und identisch sein sollten.
= Laufzeitunterschiede durch Entfernung zum jeweiligen Mikrofon
= Signalstärke-Unterschied (durch Aufnahmeentfernung vom Mikrofon und
durch nicht exakt gleiche Verstärkung)
--> Wenn man exakt herausfinden will wo der Signalunterschied ist,
braucht man ein Zauberwort.
Das Zauberwort hier nennt sich hier Korrelator.
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrelator
Gruss
