230V Steckdose an Schweißgerät
Gast #3230781
boa schrieb:
> Ganz davon ab: Steckdose AM Schweißgerät? Was soll denn der Mist?
Für z.B. die Flex. Damit man nicht immer eine Kabeltrommel in der Halle
nachziehen muss.
... schrieb:
> Na, an L1, L2 oder L3 natürlich!
Schon klar aber gibt es vielleicht einen "bevorzugten" Leiter ?
Würde dann L2 nehmen, denn da habe ich in der Klemmleiste am meisten
Platz
boa schrieb:
> Pass mit sowas auf. Da fließen wenn es blöd läuft mal 60-80A bei 48V.
> Viel Spaß mit Kammerflimmern im Krankenhaus...
Ich denke mal das es bei jeden selbstverständlich ist den Stecker zu
ziehen bevor das Gerät geöffnet wird.
#3230784
Moin Alex,
der "Leiter" heißt -->Fachmann--< und nur der sollte einen Eingriff in
Deinem Gerätchen vornehmen, wenn überhaupt!!!
GW
PS: Da gäbe es noch die Möglichkeit eines "Würfels", wo verschiedene
Steckdosenformen integriert werden können und somit das Schweißgerät wie
weitere Gerätschaften in diesen eingesteckt werden könnten, je nach
Leistungsaufnahme.
Gast #3230813
gehört dir das Schweißgerät, oder der Firma in der du arbeitest?
hast du ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse als EGS oder EGI? wohl
eher nicht, sonst kämen nicht solche Fragen!
und damit hast du dann den Blankoschein, dadrin herumzuändern, wie es
dir passt?
privat bei dir zu Hause an deinem Schweißgerät kannste das machen,
solange da kein Fremder/Nachbar/Freund etc. pp. in die Nähe kommt, oder
du das mal jemandem ausleihst, also nur für dich!
eine Steckdose mal kurz anbauen und asnchließen, damit ist es nicht
getan!
wo baust du bitteschön den FI für die Steckdoes hin, und wie prüfst du
dann die Gerätesicherheit und die der Steckdose nach dem Zusammenbau der
ganzen Teile?
#3230822
Alexander schrieb:
>> Steckdose am Schweißgerät?
> Für z.B. die Flex.
Dann solltest Du allerdings darauf achten, beide Geräte nicht
gleichzeitig zu nutzen.
Gruss
Harald
PS: Falls Du Deinen Schweisstrafo an einer Drehstromkabeltrommel
anschliesst, für die gibt es fertige Adapter von Drehstromstecker
auf Standard-Schukodose.
Gast #3230824
Wenn der Trafo ein richtiger dreiphasiger Trafo ist, dann ist es
egal,welcher Aussenleiter die Anbausteckdose bedient. Falls der Trafo
primär nur an zwei Aussenleitern hängt, würde ich die übrige dritte
Phase für die Steckdose benutzen. Ist der CEE Stecker ein 16A Stecker ?
Bei 32A CEE Stecker bitte Die Steckdose mit 16A absichern. Die Steckdose
ist übrigens sehr hilfreich.Hab ich auch so gemacht.
Gast #3230837
Hast du schon mal nachgesehen, ob die Anschlussleitung zum Gerät 5-adrig
ist?
Ich kenne Schweißgeräte mit nur 4 Adern in der Zuleitung, also L1-L3 und
PE. Der N wurde weggelassen, da nicht benötigt (Hilfstrafo ist 400V).
In diesem Fall bräuchtest du eine neue Anschlussleitung.
Wo steht denn dass ein zusätzlicher RCD benötigt wird?
Ansonsten ist es wie bereits gesagt egal welche Phase verwendet wird.
Ist ein MIG/MAG Gerät mit Hilfstrafo, dann nimm eben eine andere als
dieser hat.
#3230901
Wenn Dein Schweißgerät ein 5-adrige Anschlußleistung hat und nur mit
400V arbeitet natürlich an die unbenützte Phase.
Sollte Dein Gerät zwischen 230V und 400V umschaltbar sein und dabei alle
3 Phasen verwenden kannst Du die Steckdose zur Not auch an eine der zwei
im 400V-Modus verwendeten Phasen anklemmen.
Bei bei einen 32A Stecker hat darfst Du die 16A Sicherung nicht
vergessen.
Grüße Löti
Gast #3230919
Nicht jede Haus-Installation wo irgendeine Verlängerungsschnur
angesteckt wird, wird 100% in Ordnung sein? Lange Leitung,
Spannungsabfall und evtl. Nullpunktverschiebung. Da wäre ich etwas
mißtrauisch (auch wenn es käufliche Adapter gibt).
#3230967
Die Orginal-Anschlußleitung des Schweißgeräts dürfte sowieso nur ca.
1,80m lang sein.
Kabeltrommeln dürfen, bei entsprechenden Querschnitt, max. 50m Länge
haben.
Eine leichte Nullpunktverschiebung findet statt, da sie aber nicht PE
betrifft ist das kein Problem.
Wenn der TE sich an die Vorschriften hält und das Kabel immer
vollständig abrollt solltes es also nicht das Problem sein.
Grüße Löti
#3231124
Lange Leitungen sind bei MIG/MAG-Geräten von Vorteil, da man sonst
ständig loslaufen und den LSS wieder einschalten muss. Sanftanlauf beim
Schweißtrafo gibt es erst in der Preisklasse, die der Hobbyist meist
nicht bezahlen will.
