Messung mit Oszilloskop
Gast #3231835
Hallo!
Aus Sicherheitsgründen hätte ich eine Frage zu einer Messung mit einem
Oszilloskop:
Meine Schaltung, in der ich messen will, hängt an einem Trenntrafo. In
dieser Schaltung gibt es eine Phase L (Versorgung) und eine Phase L1
(geschaltet), die zur Last geht. Zwischen diesen beiden Phasen hängt ein
X-Kondensator, an welchem ich die Spannung messen will.
Nun meine Frage: Kann irgendwas passieren, wenn ich diese Spannung an
diesem X-Kondensator mit EINEM Kanal messe? Also einen Anschluss des
Kanals auf L und einen auf L1? Damit würde ich ja die Masse des
Oszilloskopes mit (z.B.) L1 verbinden?! Wäre ein Problem, wenn ich
direkt am Netz hängen würde, aber nicht wenn ich einen Trenntrafo
verwende, oder?
Danke, Herbert
Gast #3231867
Würd sagen: Ja. Aber maximale Eingangsspannung deines Tastkopfes und
Oszilloskopes beachten. Welche Spannung erwartest du zu messen? Kannst
mit Voltmeter vortesten.
#3231871
Herbert schrieb:
> In
Handelt es sich um die gleiche Phase (einmal geschaltet, einmal
ungeschaltet)?
Oder sind es 2 verschiedene Phasen eines Mehrphasensystems (einmal
geschaltet, einmal ungeschaltet)?
Gast #3231872
Ich meine, durch den Trenntrafo hast du von der Netzseite her nichts zu
befürchten.
Gast #3231905
@Klausi: Der Tastkopf passt, ich habe einen 1:200 Tastkopf und messe
damit auch Netzspannungen. Was meinst du mit dem letzten Beitrag, dass
ich durch den Trenntrafo von der Netzseite her nichts zu befürchten
habe? Wenn ich nur EINEN Kanal anschließe, dann verbinde ich doch die
Masse des Oszis mit einer Phase oder verstehe ich da was falsch? Ein
Anschluss eines Kanals ist doch immer Masse oder?
@Andrew: Ja, es handelt sich um die gleiche Phase. Richtig, einmal
ungeschaltet und einmal geschaltet über IGBTs.
Gast #3232238
Dein Meßobjekt ist durch den Trenntrafo erstmal vom Stromnetz getrennt.
Also keine (galvanische) Verbindung zu einer Phase oder N-Leiter. Sehr
gefährlich wird es, wenn du die Phase am Meßobjekt berührst und der
Strom könnte über dich, den Fußboden oder was auch immer zum N-Leiter
(der ja irgendwo im Stromnetz mit Masse verbunden ist) zurückfließen.
Geht aber nicht, da ja auch der N-Leiter des Meßobjektes durch den
Trenntrafo vom Stromnetz getrennt ist.
Dem Oszi geht es genau so. Tastkopf auf Phase des Meßobjektes und Masse
des Oszis auf N-Leiter des Meßobjektes. Die Masse des Oszis ist über den
Schuko-Stecker des Oszis mit Masse des Stromnetzes verbunden. Es kann
aber kein Strom darüber fließen, da er zur Phase des Meßobjektes, an dem
der Tastkopf hängt, zurückfließen müßte. Geht aber nicht, da der
Trenntrafo dazwischen ist. Es spielt auch keine Rolle, wenn die Masse
des Oszis mit der Phase des Meßobjektes angeschlossen wird, da nach dem
Trenntrafo Phase und N-Leiter wie im Stromnetz nicht mehr existieren,
sondern nur durch deine Benennung zu L1 und N werden.
Gast #3232659
ganz verstehe ich das nicht:
Ich verwende keinen N-Leiter, es wird nur die Phase durch das Messobjekt
geschalten... Das Messobjekt schaltet eine Last, über die der Strom dann
wieder zum N-Leiter (des Trenntrafos) zurückfließt. Am Messobjekt kommt
also nur eine Phase vor und der N-Leiter ist direkt mit der einen Seite
der Last verbunden.
Ursprünglich wollte ich mit Sicherheitsgründen nur wissen, ob dem
Oszilloskop dabei was passieren kann?! Mir ist gesagt worden, dass ich
zwecks einer Fehlersuche zwischen diesen Punkten messen soll, aber was
soll ich denn zwischen einer Phase und der gleichen, geschalteten Phase
überhaupt messen??!! Zwischen diesen beiden liegt, wie oben beschrieben,
ein X-Kondensator. Das müsste doch das gleiche Potential sein oder?
Aber abgesehen davon, verstehe ich das mit dem N-Leiter trotzdem nicht:
Angenommen ich würde den N-Leiter auch verwenden. Wenn ich dann am
Messobjekt, das ja vom Trenntrafo versorgt wird, gleichzeitig mit der
einen Hand eine Stelle berühre, auf der die "Phase" des Trenntrafos
anliegt und mit der anderen Hand eine Stelle, an der der "N-Leiter" des
Trenntrafos anliegt, dann knallts doch auch oder? Ich hab das so
verstanden, dass mir nichts passiert, wenn ich nur die Phase berühre,
weil ja der Strom nicht über Erde abfließen kann.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gast #3233145
Den Schaltplan hätte ich schon hochgeladen, kann ich aber leider aus
Datenschutzgründen nicht. Die Phase(L) wird über IGBTs geschalten und
geht zur Last(L1). Zwischen diesen beiden hängt der besprochene
X-Kondensator.
LG
Gast #3234458
hab jetzt eine Grobskizze angefertigt, ist angehängt.
Jeder IGBT ist für eine Halbwelle zuständig, die Phase L wird also
durchgeschalten und ergibt die Phase L1. Zwischen diesen beiden befindet
sich der besprochene X-Kondensator. Nun meine Frage: Was sollte man an
diesem Kondensator mit dem Oszilloskop messen können?
LG
